  • Страница 1 из 3
Свободный ход педали тормоза
gronarДата: Среда, 01.Июл.2009, 23:39:47 | Сообщение # 1
В общем буду краток smile
когда машина заглушена - педаль тормоза стоит как влитая.
но стоит завести двигатель - педаль тут же как бы проваливается примерно на 1/3.
т.е. на первую 1/3 ход педали свободный - машина даже не пытается тормозить.
её реальный рабочий ход составляет где-то 2/3..1/2 от всего хода педали.
субъективно нормальное оттормаживание (например после разгона перед светофором) начинается когда тормоз почти полностью утоплен.
еще сантиметр - педаль упирается в пол и машина переходит в экстренное торможение, разве что без визга шин smile
сегодня был на СТО - сказали что у меня стоит вакуумник и это нормальная его работа.
но что-то мне не верится в то что мне понарассказывали.
вот собственно и всё.
жду совета/ответа smile
ЗЫ: тормозную жидкость и колодки менял с месяц назад. Так что причина вроде не в этом.
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:29:03 | Сообщение # 2
Какого года авто?
trastДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:34:39 | Сообщение # 3
а ты ручник натяни и нажми пару раз, скорее всего "ход" пропадет......значит прокачать и механизмы задних цилиндров смотреть.....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:37:53 | Сообщение # 4
Вообще полюбасу неиспарвность имеется. С trast я согласен, вот только по поводу задних цилиндров не согласен. Знать бы что за авто, было бы проще.
PhantomДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:41:53 | Сообщение # 5
gronar, не поверишь, правильно тебе сказали на сто, но тормоза наверно все же надо прокачать еще раз... раз педаль упирарется в пол!!! "желательно" в той последовательности как указано в книжке ...
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:46:41 | Сообщение # 6
Quote (Phantom)
При подключении вакуумного усилителя педаль тормоза должна проседать вперед, но не проваливатся же в пол.
PhantomДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:55:37 | Сообщение # 7
Stax, ну если нажать педаль и заводить авто, и если она праваливается не до пола конечно!!! на 1/4 ..1/3 хода то это нормально, значит ваакумник работает... ну если до пола biggrin значит нужно что то делать smile для начала прокачать систему в последовательности как в книжке...
Stax, вперед это как???
gronarДата: Четверг, 02.Июл.2009, 09:50:05 | Сообщение # 8
Daewoo Espero, 1995 года, 2.0, АКПП, made in Korea
Quote (Phantom)
ага, вот примерно так и есть.
кстати, я и не говорил что она до пола проваливается.
я писал что у педали появляется свободный ход где-то на 1/3, а реально тормозить начинает, когда педаль выжата примерно на 2/3..3/4
Добавлено (02.Июл.2009, 09:50:05)
ЗЫ: на машинке стоит ABS
ТепловозикДата: Четверг, 02.Июл.2009, 09:57:33 | Сообщение # 9
Прокачай систему!!! Машина должна начинать тормозить сразу, как только нажимаешь на педаль! Никакого свободного хода быть не должно!!!
Quote (gronar)
gronarДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:19:46 | Сообщение # 10
я наверное ввел сам себя и вас в заблуждение.
первая 1/3 не свободное болтание педали, а, как бы сказать, педаль очень легкая в этом районе и только после прохождения 1/3 от начального положения уже надо прикладывать определенные усилия что б утопить её дальше.
мож оно так и надо? smile
Провел только что 2 эксперимента.
1.
Выжал ручник и засек где у педали заканчивается легкий ход.
Отключил ручник. Легкий ход немного увеличился.
2.
Выжал тормоз, включил Drive. Начал отпускать потихоньку тормоз. Машина начала еле-еле шевелиться когда педаль установилась в районе "легкого хода". где-то в 1/3 от её начального положения.
Переключил с драйва на Parking.
Коробка видимо "натянула" ходовую, так как когда отпустил педаль совсем (напомню, она уже была в первой трети от начального положения. в зоне свободного "легкого" хода), то ощутил небольшой рывок. Т.е. тормоза отпустились и энергия натяга как бы ушла в колеса.
т.е. получается что тормоза работают и я зря парюсь?
еще раз напомню: не давно менял тормозную жидкость на сертифицированной станции Daewoo, так что не думаю что они что-то прозевали и в системе есть воздух.
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:22:48 | Сообщение # 11
Quote (Phantom)
Не придерайся к словам tongue вперед это вниз. (Дедушка фрейд мной бы гордился) biggrin
Quote (Тепловозик)
+1
Quote (gronar)
ага, вот примерно так и есть. кстати, я и не говорил что она до пола проваливается. я писал что у педали появляется свободный ход где-то на 1/3, а реально тормозить начинает, когда педаль выжата примерно на 2/3..3/4
Брейк не загорается? Тормозуха не уходит????
Как правильно говорят клубни, прокачивать тормоза треба + осмотреть все цилиндры/шланги/трубки на предмет подтеков.
Нормально фуункционирующая педаль дает эффект сразу после нажатия, а не после утопления её на две трети.
Добавлено (02.Июл.2009, 10:22:48)
Quote (gronar)
Ну прям настроение поднял. biggrin Бу-га-га.
Учити на будущее что на сертфицированных и официаальных сервисах толковые механы не работают по определению. Зарплаты там для их уровня слишком маленькие.
gronarДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:25:39 | Сообщение # 12
ЗЫ: до этого была у меня таврия. там вакуумника нет и я привык что тормоз довольно упругий в самом начале своего хода,
а с вакуумником ни разу не сталкивался. может дело во мне и я зря беспокоюсь? biggrin
мож вакуумник так и должен работать? smile
Добавлено (02.Июл.2009, 10:25:39)
Quote (Stax)
не загорается и не уходит
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:27:16 | Сообщение # 13
Quote (gronar)
ЗЫ: до этого была у меня таврия. там вакуумника нет и я привык что тормоз довольно упругий в самом начале своего хода, а с вакуумником ни разу не сталкивался. может дело во мне и я зря беспокоюсь? мож вакуумник так и должен работать?
Стендика в Киеве нигде нету по проверке тормозов?
Твои симптомы были у меня, тоже педаль кугляла и оттормаживался чуть-ли не в притык. Порвалась одна из трубок.
ТепловозикДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:28:31 | Сообщение # 14
gronar, Тормозуху когда менял? Она гигроскопична и имеет свойство со временем забирать влажность из воздуха и в процессе интенсивного торможения подкипает и образует в системе воздушные пузырьки, что и приводит к последствиям проваливания педали без торможения.
Замени тормозуху полностью и прокачай систему!!!
gronarДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:31:36 | Сообщение # 15
тормозуху меня в июне.
в общем ща поеду туда где менял и буду над душой мастера стоять пока всё не осмотрит.
  • Страница 1 из 3
