  • Страница 2 из 3
Свободный ход педали тормоза
unoiДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:35:33 | Сообщение # 16
У вас износилось уплотнительное кольцо на вакуумном усилителе.Оно стоит копейки и меняется меньше чем за 10 сек.
В вакуумный усилитель входит трубка(если смотреть в сторону салона на вакуумный усилитель)..в соединение этой трубки и вакуумника стоит кольцо.Оно просто уже прохудилось..вот при определен. моментах в вакуумном усилители пропадаает вакуум.
ТепловозикДата: Четверг, 02.Июл.2009, 10:36:30 | Сообщение # 17
Значит не прокачали sad Огласи этот сервис, поместим в Черный список!
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 11:00:00 | Сообщение # 18
Quote (gronar)
в общем ща поеду туда где менял и буду над душой мастера стоять пока всё не осмотрит.
Займись предвзято, очень серьезно это когда тормоза себя неадекватно ведут, сам понимаеш. По итогам отпишись если не сложно.
gronarДата: Четверг, 02.Июл.2009, 12:02:29 | Сообщение # 19
Побывал на сто.
прокачали все четыре колеса.
Когда прокачивали задние - в трубке пузырьки воздуха были.
Теперь вроде всё отлично - тормоза схватывают ну если и не в самом начале, то где-то там smile
Еще мастер сказал что после полной прочистки тормозной системы и заливки новой жидкости надо интенсивно пару недель поездить, что б чего-то там с жидкостью случилось в системе. тогда типа вообще всё будет ок и у педали вообще исчезнет легкий ход в начале.
Quote (Тепловозик)
а чё тут оглашать? в Киеве только одно СТО которое официально занимается Эсперками - UZ-Daewoo
Добавлено (02.Июл.2009, 12:02:29)
PS: они вообще не хотели прокачивать систему упирая на то "что так и должно быть и через недельку всё само устаканится".
Пришлось наорать и 2х метровым ростом и стокилограммовым весом на них повлиять smile
StaxДата: Четверг, 02.Июл.2009, 13:50:51 | Сообщение # 20
Quote (gronar)
Аналогично, при легком нажатии на педаль ничего не схватит, а вот в самом начале хода самое то. Это мое заключение по повоедению тормозов после замены системы. Прокачивали мне их естественно сразу-же после замены всего добра.
Quote (gronar)
Странные люди, неужели сразу все нельзя было по уму сделать?
gronarДата: Четверг, 02.Июл.2009, 15:05:42 | Сообщение # 21
Quote (Stax)
ну может прокачали плохо/мало, а мож торопились, а мож звёзды плохо легли.
всякое бывает.
я машину когда забирал - как-то не обратил на это внимания.
а вчера первый раз после ремонта тормозов выехал и из-за них чуть в троллейбус не въехал.
жмакнул тормоз - а машина едет.. аж как-то неуютно стало smile
trastДата: Пятница, 03.Июл.2009, 09:20:21 | Сообщение # 22
Quote (unoi)
У вас износилось уплотнительное кольцо на вакуумном усилителе.Оно стоит копейки и меняется меньше чем за 10 сек. В вакуумный усилитель входит трубка(если смотреть в сторону салона на вакуумный усилитель)..в соединение этой трубки и вакуумника стоит кольцо.Оно просто уже прохудилось..вот при определен. моментах в вакуумном усилители пропадаает вакуум.
это здесь точно не подходит, а вобще прокачивать нужно еще и неспеша, сам на этом попадался, по шустрому прокачал - не айс, воздуха нет и тормозит плохо, т.к. жидкость перемешивается с воздухом и пузырьки становятся очень маленькими, а отстаиваются потом очень долго.... это так, на будущее...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
gronarДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 14:00:50 | Сообщение # 23
Вчера вернулся из отпуска - три раза по 750 км.
И после каждых 750 км в системе появлялся воздух в переднем правом и заднем левом колесах.
Правда немного, но пузырьки были.
На третьих 750ти мастер на сто сказал что воздух появляется в следствии износа основного тормозного цилиндра (кажется так. пальцем он показывал на большую черную круглую хрень возле бачка омывателя) и надо его ремонтировать.
Ну и назвал энную сумму за ремонт, так как там, по его меркам, работы на целый день.
А у меня что-то сомнения по поводу оглашенной причины - пропусков жидкости визуально нигде нет, и уровень жидкости в бачке не меняется.
Как вы думаете, уважаемые форумчане, действительно из-за износа главного тормозного цилиндра после прохождения 700-800 км в системе появляется воздух?
Или может это нормально, когда появляются пузырьки воздуха после прохождения подобных расстояний?
maestro_zverДата: Среда, 07.Июл.2010, 17:34:29 | Сообщение # 24
Привет всем помогите кто нибудь ставил главный тормозной от нексии и подходит ли он в эсеркам
CosmonavtДата: Среда, 07.Июл.2010, 18:11:01 | Сообщение # 25
Quote (maestro_zver)
Они одинаковые
maestro_zverДата: Среда, 07.Июл.2010, 18:23:55 | Сообщение # 26
Во огромное спасибо, решил поменять, симптомы такие- педаль при резком нажатии держит давление в системе, а если немного ослабить нажатие проваливается, поменял задние колдки, рабочие цилиндры не помогло теперь буду менять главный.
ptwДата: Пятница, 09.Июл.2010, 03:37:34 | Сообщение # 27
maestro_zver у меня было такое,все дело оказалось в забитом главном цилиндре,который можно промыть,продуть,прокачать потом хорошо надо.
На моей просто в один момент пробка из отработки или просто грязи сама оторвалась.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 09.Июл.2010, 03:39:25
maestro_zverДата: Суббота, 10.Июл.2010, 21:36:22 | Сообщение # 28
Пока не решил проблему денюжек нету, тормоза то есть, то где то в полу срабатывают, цилиндр я пербирал не помогло сначала думал манжета порвалась но все в порядке и цилиндр чистый. Может воздух сосет где то по тому что когда прокачаю день два работают тормоза, потом опять провал через время опять в норме не пойму. Покатаюсь еще пока так, гонять не буду.
ТепловозикДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 16:02:00 | Сообщение # 29
Меняй главный или перебирай!!! Ездить на машине больше нельзя!!!
Так можно докататься! На улице ночевать придется, но это в лучшем случае, если пострадает только железо. А если люди..... surprised Сам понимать должен.
maestro_zverДата: Вторник, 13.Июл.2010, 21:45:11 | Сообщение # 30
Quote (Тепловозик)
Так можно докататься! На улице ночевать придется, но это в лучшем случае, если пострадает только железо. А если люди..... Сам понимать должен.
Да я то понимаю благо город маленький не крупный ездию аккуратно, если что ручник спасет он у меня налажен четко. Постораюсь поменять главный на днях меня такие тормоза тож напрягают. Самое главное в машине- это тормоз
Добавлено (13.Июл.2010, 21:45:11)
Все ребята спасибо за помощь. Сегодня решил свою проблему, путем замены главного тормозного цилиндра. Тормоза теперь как вкопанные. Я за безопасное движение на дорогах. Но исправил одну проблему появидась другая, здесь писать не буду поишу инфу на нашем сайте.
  • Страница 2 из 3
