  • Страница 1 из 4
Проблема с системой охлаждения
fedosbobrДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 04:44:04 | Сообщение # 1
Всем привет, прошу совета, в чем проблема. В общем, картина такая: в новогоднюю ночь бахнул радиатор, повалил пар очень сильно, весь антифриз вытек моментом. Когда это произошло, стоял на месте минут 20 с работающим двигом после того как полчаса гонял не в меру. За температурой тогда особо не следил и не заметил как перегрелась. Далее поменял радик. Оказалось, что его расфигачило полностью с одной стороны ( т.е. не металл, а пластик или что там по бокам, по всей длине). Поставил китай (некий OEM). Мастер сказал что не работает вентилятор. Потом он поменял предохранитель и вент заработал, причем предохранитель, как он сказал, заплавился даже. Дальше я ездил пару недель без особых проблем, пока сегодня не бахнул опять. Всю ночь и утро ездил по делам, но на улице мороз, прогревалась всегда долго. С печкой на месте заведенный стоял не один час и все было норм, температура максиум по 3му делению гуляла. Потом поехал еще в одно место, печку почти вырубил. Глушил машину оставлял минут на 15 (т.е. на морозе за это время остывает норм по идее(?)). Потом завелся, сел, поехал, печка на минимуме, заехал в пробку и через 5 минут радиатор( не смотрел, он ли это, но почти уверен, что он) бахнул опять жестко, все сразу вытекло, бахнул с хлопком. Сразу взгляд на температуру - в районе 4го деления была. (если датчик вообще правильно показывает)
Итак, в чем проблема? Если это предохранители перегорают, то почему, не менять же каждую неделю. Менять всю систему охлаждения? Получается то, что чинил в начале января, все в трубу ушло. Если в -20 такое происходит, то что летом будет?
пс. как работает вентилятор радиатора не слышу, глушитель сифонит
пс2. на этой машине меньше месяца езжу постоянно и чтобы довести все до ума, починить ее всю, надо вложить, наверное, столько же, за сколько можно купить такую вторую..
пс3. автомат 2 литра 97г
Короче помогите советом.
Сообщение отредактировал fedosbobr - Воскресенье, 26.Янв.2014, 04:49:58
Capten-denДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 09:36:04 | Сообщение # 2
если говоришь плавится предохранитель-то выведи под отдельную колодку. из старости ослабевает контакт в блоке. из-за частых перегревом могла пробить прокладка гбц.
а вообще- на форуме все разжёвано.
vikzag09Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 09:46:28 | Сообщение # 3
fedosbobr, проверь крутится вентелятор или нет.Снеми фишку с датчика темпер он должен закрутится.Если нет возможно он у тебя накрылся.Вот иза этого горят пред и перегрев.Подробную инфу смотри на форуме.
КолянычДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 12:23:09 | Сообщение # 4
fedosbobr, Проверить вентилятор это само-собой,но не мешало-бы проверить крышку бачка на охлаждайку!Клапан заклинил,давление не сбрасывает-лопается боковинка радиатора или патрубок!
fedosbobrДата: Четверг, 30.Янв.2014, 02:07:27 | Сообщение # 5
Спасибо за советы! Смотрю-разбираюсь!
GIZДата: Четверг, 30.Янв.2014, 09:31:33 | Сообщение # 6
а чтоб не бахало, крышку на расширительном бачке поменяй.
АбдувохидДата: Четверг, 30.Янв.2014, 10:56:36 | Сообщение # 7
Термостат исправный?
Spentem883Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:54:45 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
vikzag09, Не факт.У меня при сдергивании фишки с датчика температуры вентиль стоит на месте,а вентиль полностью рабочий.
fedosbobr, Если бабахает-значит избыточное давление...Надо менять крышку бачка ОЖ,смотреть все шланги системы охлаждения,если уже перегрел то возможно хана пришла прокладке ГБЦ.С включением вентиля надо копать...Начни с реле и преда,пред на сколько стоит?может его мало раз он греется?Недавно были такие же симптомы,от лопнувшей флейты и оборванного шланга перегрел мотор...В итоге полная переборка мотора.так что с этим не шути.
КолянычДата: Четверг, 30.Янв.2014, 18:19:37 | Сообщение # 9
Дык там 2-е фишки,Ты какую сдёргивал???
Если снимаешь 2-х контактную,то карлсон должен крутиться,на 2-й скорости,в аварийном режиме!!!
Я так двигл "обкатывал" после переборки,так сказать на холодную!!! biggrin
А если не работает при снятии фишки - где-то,что-то не так!Факт!!!
fedosbobrДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 18:19:33 | Сообщение # 10
В общем поставили радик и пробку. температура уходит быстро и закипает. вентилятор сменил предохран, поработал-поработал-перестал, так что не спасает. но на морозе такое закипание и без вента очень нездоровая тема. походу гбц прокладку менять надо?
ptwДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:14:44 | Сообщение # 11
вопервых скорей всего повышенное давление ,это головка ее прокладка , крышку бачка ОЖ сменить,ибо не хрена она давление не стравливает и копится оно потом как грана хлопает.
Термостат раз грелась долго тоже на замену.
Прокладку на самом деле сменить 2 часа с перекурами,смотри мануал а там проще ,ну или загони пусть поменяют,головку только проверить на ровность поверхности.
Да сразу на замену маслосьемные колпачки на клапанах.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 03.Фев.2014, 22:15:59
unf1984Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:32:49 | Сообщение # 12
Нихрена не понял. До красной зоны температура доходит?
Добавлено (03.Фев.2014, 22:32:49)
Система охлаждения без воздушных пробок и герметична?
Spentem883Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 08:18:52 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
Человек по всей видимости уже перегрел мотор...В этом случае надо радоваться,если все обойдется заменой термика,прокладки ГБЦ,крышки бачка ОЖ и колпачков.
Мы обычно в таких случаях делаем лайтовую переборку мотора с заменой всех прокладок,колпачков,поршневых колец и фильтров.Моторное масло и фриз меняются сразу,проверяются все трубки и шланги системы охлаждения,при необходимости меняются.И не лишним будет шлифануть голову и притереть клапана.
fedosbobrДата: Вторник, 04.Фев.2014, 15:43:13 | Сообщение # 14
крышку бочка ужа заменили (вместе с радиатором), спустя какое-то время, как погреешь, оттуда и начинает пар фигачить.
про термостат - если по большому кругу же ходит, значит не в нем причина была, хотя и его буду менять теперь
unf1984, закипает раньше красной зоны
негермитечностей не обнаружено, воздуха тоже не должно быть
Spentem883, мы - это кто?)
unf1984Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 15:52:48 | Сообщение # 15
fedosbobr, у меня похожая тема была, правда на пятнашке.
Плохо был закручен датчик уровня тосола. Машина вскипала до красной зоны, из пробки шипело и лилось.
Консилиум гаражных мастеров приговорил голову (трещина), прокладка новая стояла.
Благо своих мозгов хватило найти причину.
Добавлено (04.Фев.2014, 15:52:48)
Масло чистое? Выхлоп не пахнет тосолом? Свечи смотрел?
  • Страница 1 из 4
