  • Страница 2 из 4
Проблема с системой охлаждения
Spentem883Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:02:06 | Сообщение # 16
Группа: Удаленные
Цитата fedosbobr ()
ы - это кто?)
https://d-a.d-cd.net/1095d78s-960.jpg
biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Spentem883 - Вторник, 04.Фев.2014, 16:15:05
unf1984Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:10:52 | Сообщение # 17
Spentem883, МТС блокирует доступ к ссылке.
Накрыли вашу банду похоже smile
Spentem883Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:14:02 | Сообщение # 18
Группа: Удаленные
unf1984, Банда жива-здарова.Ссылка ломанная видать,хотя у меня все открывается норм.
Orange53Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 20:29:20 | Сообщение # 19
У меня норм открылось )
7219485Дата: Среда, 05.Фев.2014, 21:17:34 | Сообщение # 20
Здраствуйте! Всем спасибо! В расшерителны бачек погнало тасол,что это значит?
росликов
LinkДата: Среда, 05.Фев.2014, 22:20:42 | Сообщение # 21
чо?
МатвеевДата: Среда, 05.Фев.2014, 22:23:55 | Сообщение # 22
7219485, Это значит что машина завелась))
fedosbobrДата: Четверг, 06.Фев.2014, 18:08:52 | Сообщение # 23
unf1984, а причем тут датчик тосола?) он как-то влияет на работоспособность автомобиля?
масла вообще показалось как-то много, но я не знаю сколько раньше было, машину только недавно забрал. свечи не смотрел, выхлоп по запаху распознавать тоже не умею. ) потихоньку знакомлюсь с устройством автомобиля называется)
unf1984Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:28:59 | Сообщение # 24
fedosbobr, в системе охдаждения давление выше, чем атмосферное. Поэтому тосол не закипает даже при 115 градусах.
Если герметичность системы охлаждения нарушается (в моем случае-плохо закручен был датчик тосола)-тосол (раствор этиленгликоля и воды) вскипит при температуре около 100.
fedosbobrДата: Пятница, 07.Фев.2014, 15:36:19 | Сообщение # 25
unf1984, Понял, посмотрю. Спасибо!
7219485Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 00:03:21 | Сообщение # 26
Я не правельно написал, бывает,главное чтоб не повторилось!Термостат открыт,при остановке быстро греется,закипает,может завоздушен двигатель,какие еще причины?
росликов
МатвеевДата: Вторник, 11.Фев.2014, 00:34:48 | Сообщение # 27
7219485, Помпа в норме?обратка идёт?Радиатор смотрели,может соты забиты,а также,может внутри забит,из расширительного бачка газами отработавшими не пахнет?
Добавлено (11.Фев.2014, 00:34:48)
7219485, Но писать мог бы и повнятнее))
7219485Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 23:21:06 | Сообщение # 28
Привет!Сегодня на эстакаде пытался удалить воздух,тискал все патрубки шланги,завтра будет результат!
Добавлено (17.Фев.2014, 23:21:06)
Куплю радиатор для эсперы,95г,2л,может в гомеле найдется,в моем пластмасовые бачки превратились в решето!
росликов
КолянычДата: Вторник, 18.Фев.2014, 06:06:11 | Сообщение # 29
7219485, У меня стоит от Опеля Астры 2.0 л.,езжу уже два года,полёт нормальный!
Он по толщине чуть меньше,а так встаёт практически как родной,нужно только перевернуть верхнее крепление!
Даже при нашей жаре(Ср.Азия) машинка не греется!
Родной у нас найти не вариант,поэтому ставлю практически всё от Опеля!!! biggrin biggrin biggrin
YahorДата: Вторник, 18.Фев.2014, 08:59:31 | Сообщение # 30
7219485, в любом автомагазине работающем с шате-м радиатор привезут под заказ.
Добавлено (18.Фев.2014, 08:59:31)
[P.S] Федюнинского 8 (Магазин "Автодеталь")
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Вторник, 18.Фев.2014, 08:55:04
  • Страница 2 из 4
