  • Страница 3 из 4
Проблема с системой охлаждения
7219485Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 20:26:14 | Сообщение # 31
Спасибо всем! Я вчера заказал в Гомеле,ул докутовича,маг Главная деталь,сегодня купил-китайский
Добавлено (22.Фев.2014, 19:51:46)
У моего друга антифриз был зеленым стал стал темным!Это нормально?
Добавлено (20.Мар.2014, 20:26:14)
Привет всем! Пришло время замены топливного бака,в беларусии бак не найти,посоветуйте чем заменить!
росликов
vikzag09Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 21:04:31 | Сообщение # 32
7219485, в Белорусии живет оличный парень с форума Михалыч,зовут Андрей. Думаю он поможет земляку))
Dimon12345Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 12:05:54 | Сообщение # 33
Всем привет!!! Помогите пожалуйста с решением проблемы! А проблема вот в чем, при езде по городу машинка греется даже с включенным вентилятором даже иногда зимой включается вентилятор, в жаркое время года более+30гр. по трассе тоже греется, зимой температура по трассе 90гр. Если смотреть по ОЖ в бачке на холодном двигатели залита до середины, при температуре близко к кипению почти у горловины ОЖ. В следствии вопрос в чем может быть проблема? крышку расширительного бачка менял. Спасибо!!!
YriyДата: Четверг, 27.Мар.2014, 12:50:40 | Сообщение # 34
Dimon12345, Радиатор весь горячий? Он не забитый внутри. Сними промой.
Dimon12345Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 12:58:27 | Сообщение # 35
Радиатор почти новый 1,5 года всего горячий, на старом радиаторе тоже такая проблема была (тоже горячий был). Правда давно проверял ОЖ из верхнего шланга льется в расширительный бачек на прогретом двигле.
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Четверг, 27.Мар.2014, 12:59:06
vikzag09Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 13:23:29 | Сообщение # 36
Dimon12345, 90°рабочая температура. И еще нашему датчику на панели не стоит доверять!
Dimon12345Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 13:33:23 | Сообщение # 37
Я доверяю тому что вижу как кипит сия жидкость при поднятии капота а от патрубка термостата идет небольшой пар, один раз даже лопнул он. Мои подозрения на термостат или пробка расширительного бачка.
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Четверг, 27.Мар.2014, 14:14:21
kostroma21Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 16:14:30 | Сообщение # 38
Если лопнул патрубок однозначно заклинил стравливающий клапан в крышке расширительного бачка.,.в системе повышеное давление...либо ремонтировать клапан либо крышку менять.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 27.Мар.2014, 16:16:22
Dimon12345Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 08:13:40 | Сообщение # 39
[quote=kostroma21;220899]Если лопнул патрубок однозначно заклинил стравливающий клапан в крышке расширительного бачка.,.в системе повышеное давление...либо ремонтировать клапан либо крышку менять. [/quote]
Когда двигатель горячий от расширительного бачка идет шипение. я так понимаю это крышка стравливает давление?!
С утра ехал на работу правда прогреть до конца не успел (стрелка была только на первой отметке), верхний парубок был холодный, а нижний чуть потеплел. Может быть такое что клапан термостата открывается поздно или не полностью?
Еще было дело до замены прокладки ГБЦ в ОЖ была эмульсия. После замены прокладки ГБЦ и промывки ОС все норм уже год. Но машина как грелась так и греется, особенно очень быстро в пробках. Если по работам что менялось уже это радиатор (старый треснул стоит от нексии сейчас, разницы ни какой), расширительный бачек и крышка расширительного бачка (после замены ГБЦ она не менялась, менялась до сей процедуры, но она шипит).
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Пятница, 28.Мар.2014, 08:19:43
kostroma21Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 08:30:50 | Сообщение # 40
Пока термостат не открыт циркуляция охлаждайки идёт по малому кругу и радиатор не задействован,подводящие патрубки мягкие.
Когда открывается термостат охлаждайка начинает циркулировать через радиатор и когда температура её доходит до определённого уровня включается вентилятор.Чем выше температура охлаждайки тем больше давление в системе...клапан в крышке должен его стравить.Если он не рабочий то рвёт либо патрубки либо радиатор.
У тебя вентилятор работает?
Dimon12345Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 08:55:14 | Сообщение # 41
Вентилятор у меня полный колхоз от старого хозяина включается от тумблера в салоне((( как сделать все правильно я хз. Так что когда стрелка на приборке становится чуть-чуть выше горизонтальной метки я его включаю, и кстати хз на какой скорости он работает, но в пробках даже это иногда не спасает.
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Пятница, 28.Мар.2014, 08:56:09
vikzag09Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 09:53:05 | Сообщение # 42
Dimon12345, есть другой вариант колхоза,подключить через датчик температуры вкрученный в радиатор.Но не факт что на твоем это возможно.Этот вариант избавит тебя от тумблера и сделать его проще самому если не знаеш как востоновить родную схему.
Добавлено (28.Мар.2014, 09:53:05)
Dimon12345, и еще,какой из двух вентиляторов у тебя работает?
Dimon12345Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 10:06:30 | Сообщение # 43
В радиаторе заглушка. Работает основной в моторном отсеке, дует на двигатель. Второй вообще не работает, кондей стоит но я им не пользуюсь.
С вентилятором все понятно, а вот почему она даже зимой иногда греется по пробкам? Вот это вопрос! Было дело стрелка уходила до предпоследней метки (след. после горизонтальной) с работающим вентилятором, открыл капот от патрубка термостата идет небольшой пар, в бачке ОЖ точно не помню но вроде не кипела, но была близка к этому. Ухо прислонил к крышке бачка шипение было.
vikzag09Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 10:18:36 | Сообщение # 44
Dimon12345, повторюсь! не верь датчику на приборке.Попробуй поменять пробку, промыть систему целиком, еще вариант это крыльчатка что гоняет ОЖ по системе. Также зажигание может быть причиной быстрого нагрева двигателя.
Добавлено (28.Мар.2014, 10:18:36)
Dimon12345, для успокоения и надежности,вместо заглушки вотки датчик в радиатор.Подключи через рылюху.Это даст1 автосрабатывание вентилятора.2 не проворониш температуру.
Dimon12345Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 10:23:27 | Сообщение # 45
это ты имеешь ввиду помпу?
  • Страница 3 из 4
