Печка
DrEv1LДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:11:15 | Сообщение # 781
Не понимаю почему вы мерзните, может радиатор почистить от многолетних отложений, насекомых и животных?, прочистить систему охлаждения, может антифриз в непонятную жижу уже превратился?
Температура в последние дни по не поднимается выше -20, салон прогревается быстро, в машине тепло и это при учете того, что термос у меня открывается где-то при 70 градусов.
Добавлено (14.Дек.2012, 15:06:50)
Еще уплотнительные резинки посмотреть, машина старая все изнашивается, геометрия кузова неправильная вот и задувает во все щели.
Добавлено (14.Дек.2012, 15:08:24)
Да и в общем покопать на тему не увеличения производительности печки, а теплосбережения салона.
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:11:25 | Сообщение # 782
Quote (DrEv1L)
Это точно smile но как то лезть зимой печку разбирать, когда ездишь на машине каждый день, не очень хочется...
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 14.Дек.2012, 15:42:35
М594УУ93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:11:35 | Сообщение # 783
в сентябре закипел _поменял радиатор порвало патрубок потом флейту тоже порвало две недели назад прокладка гбц тоже поменял сам два дня разбирал.собирал пол дня.голову проточили 0.2мм сняли собрал. завтра байпас передавлю чуть
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:11:45 | Сообщение # 784
М594УУ93, ты не проверял крышку расширительного - может там клапан того, вот и давит все подряд?
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:11:55 | Сообщение # 785
Ребята! Уже неоднократно вопрос задавался: кто-нибудь знает, какой внутренний диаметр байпаса?
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:12:05 | Сообщение # 786
ну шланги там под 18мм, но можно и на 16 натянуть
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:12:15 | Сообщение # 787
такой же как у печки...
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:12:25 | Сообщение # 788
GIZ, у печки мешьше, у печки 16мм трубки!
М594УУ93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:12:35 | Сообщение # 789
крышку расширительного тоже менял
StarДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:12:45 | Сообщение # 790
Байпас (после долгих дум и советов) не стал пережимать. Все таки для прогрева мотора -он важнее.
Вставил тупо картон перед радиатором . температура ДВС стала + 95С (до этого 80С ) на улице -20С на печке + 35С примерно.
Специально выехал на трассу разогнал до 140. t упала где то на 90С . Правда под капотом войлок .
Ранее при открытии термостата t падала до 60С . сейчас такого провала в t нет.
Машина с АКПП (двойной радиатор)
не мешай машине работать
EvolkingДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:12:55 | Сообщение # 791
Я вчера пережал байпас - достала вялая температура печки, залазил под машиной, проще чем скинуть гену))) Пережал где-то на 90%, под капотом войлок, радиатор полностью закрыт картоном, термос новый (82град.) и всё-равно греется лишь только до норм. температуры! И это при -25 dry
Мне кажется всё дело в новых радиаторах и промытой системе с новым антифризом... Хоть тресни - не греется!
Вот только после пережатия байпаса теплее воздух пошёл happy
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:13:05 | Сообщение # 792
Меня с термостатом на 82 градуса спасает картонка и двойная печка - стрелка датчика температуры ниже 2-го деления не опускается. Правда, греется долго - термостат уже открывается, когда стрелка только подходит ко второму делению.
EvolkingДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:13:15 | Сообщение # 793
ypuk, у нас сегодня было с утра -30, завёлся отлично, ездил около часа, температура поднималась даже до 90 град. но дуло по прежнему прохладно... Друг сказал, у них на Тазе 2107 от печки жарит, я завидую dry
Подумываю ставить всё-таки доп. помпу...
S3rgaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:13:25 | Сообщение # 794
Даа, картонный термостат решает smile Так у меня проблем с печкой нет, на ходу в районе 73 градусов всегда держит (плюс-минус), вполне хватает, чтобы комфортно себя ощущать при -17 за бортом. А если стоять - то ташкент в 95 градусов. Так вот позавчера поставил картоночку. Так теперь с прибавлением скорости свыше 100 температурка так же ползет вверх. На 130 уже порядка 110 градусов biggrin А если не превышать скоростной лимит, то ровные 95 всегда теперь wink
EvolkingДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:13:35 | Сообщение # 795
S3rga, У меня в -17 тож тепло))) везёт вам smile У вас нет таких драконовских морозов как у нас... Ещё обещают хуже, прогноз вообще не радует на неделю обещают не теплее -22!!!
Вот и подочковывать приходиться... Спасает пока подогрев на сидении biggrin
