Печка
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:06:15 | Сообщение # 751
Quote (kosmos-925)
Часа ворил в пешивой соде а потом 2-е суток радиатор стоял в растворе лимонная кислота
Это конечно замечательно, но не понятно сколько теперь этот радиатор проживет! как показала практика мытые кислотой радиаторы живут не больше года!
Quote (JEFF)
воздух горячий,но поток слабоват мне кажется,на первой скорости почти не чуствуется
Сними винтилятор печки и попылесось в кожухе, скорее всего говна набилось!
kosmos-925Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:06:25 | Сообщение # 752
Не чего ходит и будет ходить.Уже не первый радиатор так моем.
KOSMOS
М594УУ93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:06:35 | Сообщение # 753
всем привет менял прокладку гбц теперь печка не греет,думаю воздушная пробка как ее убрать?в горку становился ,левое переднее колесо поддомкрачивал -не помогло,что еще можно сделать?
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:06:45 | Сообщение # 754
Ты машину то прогрел, чтоб термос открылся, когда на горке стоял?
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:06:55 | Сообщение # 755
прогреть до открытия термостата (раб. температура) ,снять патрубок с термостата
М594УУ93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:07:05 | Сообщение # 756
машину прогревал термос открывался это точно.еще когда обороты 3 ,4 тыс начинает греть нормально
Добавлено (04.Дек.2012, 13:12:19)
может забилась мусором когда прокладку гбц менял все соединения на герметике были. все почистил и так поодевал
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:07:15 | Сообщение # 757
Quote (М594УУ93)
пощупай патрубки к радиатору печки, должны быть горячими оба!
Если чистил каналы, может давление упало и печку не продавливает, можно бай-пас пережать! А пробку в системе надо постараться сделать, может слить/залить ОЖ пару раз!
М594УУ93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:07:25 | Сообщение # 758
слить залить пару раз это проблема гаража нет ямы тоже.чтобы байпас пережать надо гур снимать я так понял. он разу на "флейту" идет
Санёк971Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:07:35 | Сообщение # 759
Quote (М594УУ93)
Проще генчик скинуть...
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:07:45 | Сообщение # 760
Quote (Санёк971)
Верный совет!
М594УУ93, тебе для начала разобраться надо в пробке ли дело! У тебя в бачек ож тикет на заведенном двигле? радиатор нагривается? машина не греется? сколько литров ож влезло, когда заливал после ремонта? Патрубки печки то щупал?
радиатор печи низко стоит, ниже бочка, но под углом! Яму однозначно искать надо, проще будет диагностировать и пробовать!
Neo1975Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:07:55 | Сообщение # 761
Еще интересная особенность, при левом повороте с печки воздух горячее начинает дуть, ощущение такое что тосол приливает к печке или х.з. почему так?
оптимизация сайтов
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:08:05 | Сообщение # 762
может у тебя антифризки уровень низкий?
ТепловозикДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:08:15 | Сообщение # 763
Neo1975, у меня тоже в повороте печка намного горячее воздух гонит. Думаю, что связано это с циркуляцией жидкости в системе. Поворачиваешь и жидкость быстрее начинает бежать. Жидкость обладает инерцией, Как и все что не прикручено к машине. Только этим объясняю smile
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:08:25 | Сообщение # 764
Neo1975, спец для тебя, про помпу
Neo1975Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:08:35 | Сообщение # 765
Thor, Спасибо большое , все упиралось куда ее ставить, теперь все предельно ясно
оптимизация сайтов
