Печка
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:13:45 | Сообщение # 796
а мне до работы 6км езды, так у меня даже термостат открыться еле еле успевает... smile
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:13:55 | Сообщение # 797
Ставте помпу - салон сможет прогреться раньше движка)) все остальное - мертвому припарки, даже полностью перекрыть байпасс не поможет, до помпы испробовал все способы
EvolkingДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:14:05 | Сообщение # 798
Thor, вот и тоже так думаю))) Спасибо огромное тебе за мануал!!! Только я думаю подключать помпу к кнопке - самому включать когда надо biggrin
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:14:15 | Сообщение # 799
Кому ж как проще, тут включать - выключать отдельно не надо.
так же ещё можно греться с выключенным движком - полезная опция wink
EvolkingДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:14:25 | Сообщение # 800
Quote (Thor)
Ну да, только он остынет и снова прогревать biggrin
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:14:35 | Сообщение # 801
иногда хочется тишины, да и работающий двиг наводит помехи на Wi-Fi сигнал
komandiradaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:14:45 | Сообщение # 802
Замерзаю.... бай пас зажат на 50% + хочу поставить насос... но к сожалению нет возможности найти сейчас яму чтобы подключить насос на входе в печку. А почему никто не ставит сверху? Например на выходе из бачка расширительного или как в мерседесах старых сделано на входе в блок двигателя??? Будет ли эффект при такой установке????
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:14:55 | Сообщение # 803
Quote (komandirada)
Так эффекта не будет - смотри схему системы охлаждения
Alexey_89Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:15:05 | Сообщение # 804
ребят, из печки дует арктическим лютым воздухом. указатель температуры ползёт, а из печки холод...вчера закипел на ходу, из печки всё-равно шёл ледяной воздух. порой бывало, что минут через 40 печка начинала греть и на ходу воздух становился прохладнее
расширитель открыл - пар стравливал минут 5. антифриза 3 литра долил вчера, машина работала минут 10, печка холодная, широкий патрубок сверху радиатора тёплый
[P.S] радиатор картонкой закрыт на половину примерно
Сообщение отредактировал Alexey_89 - Четверг, 20.Дек.2012, 10:44:27
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:15:15 | Сообщение # 805
Quote (Evolking)
...температура поднималась даже до 90 град. но дуло по прежнему прохладно...
По-любому, или воздух, или грязь в радиаторе отопителя. Воздух электропомпа, может быть, и выгонит, а вот грязь - вряд ли.
Alexey_89, скорее всего прокладка головки блока цилиндров пробита. Из-за этого газы попадают в систему охлаждения, и эффективность отопителя стремится к нулю.
Alexey_89Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:15:25 | Сообщение # 806
Quote (ypuk)
в расширительном бачке масла вроде как нету
Dronik71Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:15:35 | Сообщение # 807
Масла может и небыть-открой крышку расширительного,погазуй если увидишь что бурлит,пузыриться и пахнет выхлопом-конец прокладке.
Alexey_89Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:15:45 | Сообщение # 808
спасибо, ребят! сегодня после работы посмотрю
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:15:55 | Сообщение # 809
Ещё выхлоп может быть густого молочно-белого цвета.
Alexey_89Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:16:05 | Сообщение # 810
нет, выхлоп обычный, а вот в расширитель пузыри идут, если газку наддать и антифриз пенится... периодически уровень антифриза поднимается и его "выплёвывает" из расширителя
