Печка
dantoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:01:15 | Сообщение # 721
с трубочкой разобрались. а что должно стоять под заслонкой с левой стороны над бордоском?
Добавлено (27.Окт.2012, 23:09:28)
Подскажите можно ли подключить радиатор кондея на печку и если можоно то как?
Gray15Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:01:25 | Сообщение # 722
Quote
Можно. Зайди - НАЧИНКА - Двойная печка.
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:01:35 | Сообщение # 723
Quote (danto)
Нечего! Эта заслонка рециркуляции воздуха внутри салона, то есть она открывается и воздух идет не с улицы а из салона, тем самым значительно ускоряя обогрев или охлаждение салона авто!
евген93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:01:45 | Сообщение # 724
привет народ!!скажите кто знает,почему из патрубков которые под сиденьем ни чего не дует??
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:01:55 | Сообщение # 725
евген93, А они у тебя соединены с воздуховодами?
dantoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:02:05 | Сообщение # 726
кто нибдть знает распиновку щланчиков на руки которая меняет положения заслонок?какой идет главный и куда он подсоединяется?
у меня раньше видать стоял кандер и обозначения которые на ручки мне не понятны. одно знаю точно как не крути ручку заслонки потока воздуха не меняется biggrin
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:02:15 | Сообщение # 727
danto, А к нему ваккум подводится из под узла дроссельной заслонки7
dantoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:02:25 | Сообщение # 728
его то я на шел а вот куда он подсоединяется на сам переключатель у меня все 5 шланчиков сняты
СеняДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:02:35 | Сообщение # 729
Добавлено (28.Окт.2012, 23:27:51)
Quote (xMIKx)
Или купи фирмы бехр за 650р. и будет радость!
или 4144.92D 92 гр за 350р перекинь потроха и будет тебе радость , сегодня себе такой воткнул и стрелка как вкопаная стоит и в машине африка ! biggrin
Сообщение отредактировал Сеня - Воскресенье, 28.Окт.2012, 23:28:59
евген93Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:02:45 | Сообщение # 730
Yriy, а где они соединяются??
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:02:55 | Сообщение # 731
Трубка с дросильного узла (с низу) идет в салон, прямо к переключателю положений(крутилка с рисунками потоков)! Если не ошибаюсь подключается она в верхнее крайнее сопло переключателя! Дальше трубки от переключателя идут к управляющим, заслонками, тягам! Их вроде 2 круглые боченки под торпедой со стороны пассажира, видно сразу, с зади к ним подходят трубки, а с переди металические тяги к заслонками! Движуться при подаче вакуума! Как они должны стоять смотрите в теме про перестановку местами регулятора и мафона! Там фото были!
Добавлено (30.Окт.2012, 10:04:30)
Или вот тему почитайте, там фото есть этих трубок, они по цветам разные похоже! http://espero-club.ru/forum/3-3391-1
Сообщение отредактировал xMIKx - Вторник, 30.Окт.2012, 10:12:00
ypukДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:03:05 | Сообщение # 732
Трубка, которая идёт от двигателя, надевается на патрубок, обозначенный буквой "S".
StarДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:03:15 | Сообщение # 733
При открытии термоса резко падает температура ! сразу на 1-ое деление .При чем по трассе уже выше не поднимается.В машине ощутимо холодает я так понимаю термос - редиска !
Кто пережимал байпас? Сверху получиться сделать? или все таки генератор и насос гура снимать? Также подскажите пож-ста вн. диаметр патрубка байпаса . хочу кран воткнуть.
Спс заранее.
Добавлено (31.Окт.2012, 09:47:21)
Спс заранее.
не мешай машине работать
ТепловозикДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:03:25 | Сообщение # 734
Star, купи новый термос. Зачем такие заморочки с краном?
Я ставил кран только на ФИАТе, 85 года, потому что термос на него достать было уже не реально. А так какой смысл заморачиваться с краном.
StarДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 19:03:35 | Сообщение # 735
так кран то на обход печки ! Хочу просто весь поток антифриза на малом круге только через печку пустить
Добавлено (31.Окт.2012, 10:29:46)
