Печка
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:56:15 | Сообщение # 691
попробуй, только пыли в салон столько вылетит.
я просто выгребал рукой и железной щёткой почистил аккуратно чтоб не испортить,дует отлично, вот только когда тепло было поленился радиатор печки промыть напором, в мороз греет не очень
Добавлено (07.Фев.2012, 23:38:49)
kostroma21, и как греет новый????????
20SE 122лс 1999г
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:56:25 | Сообщение # 692
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
Менять кончил 2 часа назад.Сам ещё толком не понял biggrin
Стрелка на втором делении а возду ощутимо тёплый гонит.Пока до дома ехал (примерно 1.5 2км)даже окно не закрывал.Пока проверял не подтекает ли где движок прогрелся до 3го деления на приборке на 2й скорости вентилятора руку жгёт.Завтра покатаюсь и к вечеру отпишусь.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:56:35 | Сообщение # 693
и так ясно что ташкент теперь cool долго разбирал чтоб снять?
20SE 122лс 1999г
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:56:45 | Сообщение # 694
Печку разбирал первый раз в жизни smile
По этому получилось долго :часов 5 -6.Очень не удобно ковыряться под торпедой...камасутра ещё та biggrin .
Не удобно снимать пружинные хомуты с подводящих шлангов под капотом .По моему без ямы или подъёмника не сделать.Шланги прикипают к радиатору намертво...не сдёрнуть.У меня львиная доля времени ушла на это.
Пришлось вынуть оба кресла и снять рычаг переключения скоростей.Зато осталось много саморезов...в запас biggrin
Я управился с полной заменой за 2 дня.
Добавлено (08.Фев.2012, 13:10:14)
Первые впечатления:Ждал большего.Жары в салоне нет.Радует одно...Чистые,сухие стёкла в салоне.
А то когда тёк радиатор все стёкла были влажные и какието маслянистые...насухо хрен протрёш.
Мне так это надоело...теперь круговой обзор biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 08.Фев.2012, 13:11:52
Capten-denДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:56:55 | Сообщение # 695
kostroma21, а как только заменил и во время проверки - тепло было? а то такае же байда. Поменял-чуть теплее стало, но из-за старого термоса не очень, а после замены термоса в этот же день стало отлично-я обрадовался, но до следующего утра когда дуть теплом стало как и раньше плохо. Вот и думаю в чем проблема. cry
Хотя как не странно аллюминевые радиаторы на 2106 лучше греют чем медные. wacko
serg55Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:57:05 | Сообщение # 696
При исправном термостате, чистом радиаторе печки и промытой системе охлаждения, я думаю проблема лежит в неплотностях вокруг радиатора печки и недозакрытия заслонки печки в положении тепло. К горячему воздуху начинает подмешиваться холодный через эти неплотности.
Capten-denДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:57:15 | Сообщение # 697
serg55, с Заслонкой все в порядке. Проблема стоит в том, что даже при прогазовке и при температуре движка 95 С температура не меняется, в отличии до замены. Грешу на воздушную пробку в радиаторе печки, т.к. засунув руку к шлангам -они какие то мягкие в отличии от других.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:57:25 | Сообщение # 698
Quote (Capten-den)
Точно:когда проверял или на самом деле было теплей или показалось.У меня и со старой печкой не потелось
и не мёрзлось.Я бы сказал так:с новым как со старым.А медь или люминь какая разница?Тут по моему температура теплоносителя рулит.Заметил такую хрень:температура по приборке на 4й риске а дует не горячим.
Когда стрелка на 3й риске горячей.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:57:35 | Сообщение # 699
kostroma21, это всё потомучто термостат открывает на большой круг, вот и хуже греет, потеря давления большое
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 08.Фев.2012, 18:00:42
Orange53Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:57:45 | Сообщение # 700
Quote (Capten-den)
Абсолютно не согласен , на своем вазике на медном радике в зиму открывал окна ... он потек сменил на люминь (думал нафиг чинить лучше сразу новый поставлю) , стало гораздо прохладнее про то чтоб открыть окошко уже речи не шло , отдал в ремонт медный после выкинул люминь и вот оно счастье в машине снова тепло , теплоемкость у меди выше !
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:57:55 | Сообщение # 701
мне медные тоже больше нравятся, потому что их можно мыть всякими гремучими смесями не боязь что разест его, и ремонт простой запаял и всё
20SE 122лс 1999г
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:58:05 | Сообщение # 702
я когда проверял после сборки удивился:когда температура поднялась до третьей риски включился карлсон на первой скорости.Сглючило его чтоли?
Добавлено (08.Фев.2012, 18:34:23)
тоже надо уметь:у меня не получилось.
Найду спецов обязательно запаяю.
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:58:15 | Сообщение # 703
kostroma21, Оказывается у карлсона совесть есть.
serg55Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:58:25 | Сообщение # 704
Я менял свой потекший медный радиатор на аллюминевый. И помню точто, что до замены грела лучше печка. При замене принебрег (а может еще по не опытности) проклейкой уплотнителем радиатора да и достала эта работа до чертиков, хотелось быстрей закончить. А вот сейчас пожинаю свои плоды. Нынче зима у нас холодная. Медный запаял, летом буду по уму все переделывать.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:58:35 | Сообщение # 705
Quote (serg55)
вверху и в низу старого радиатора я видел наклееный поролон.На новый радиатор я тоже наклеил поролоновые полоски.так что С уплотнением радиатора у меня всё ОК(я так думаю).
Больше там подсасывать холодный воздух негде.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 09.Фев.2012, 05:31:56
