  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Слив охлаждающей жидкости
infolexДата: Суббота, 21.Дек.2013, 14:53:37 | Сообщение # 106
Всем привет! Вчера заметил что стрелка температуры почти на 4 делении, открыл капот, нету антифриза (розовая хрень). На радиаторе в том районе где входит шланг с движка, что-то шипит и идет пар. При откручивании крышки с бочонка я заметил, что в нем небыло давления. Обычно при откручивании крышки оттуда выходит воздух, а тут ничего. Собственно вопрос, мне нужно его просто долить или слить полностью и залить новый? И что на счет шипения, не значит ли это, что в радиаторе пробоина?
kostroma21Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 15:48:23 | Сообщение # 107
Скорей всего лопнула пласмассовая банка радиатора (довольно часто на наших радиаторах...от вибрации и старости)...или нарушено уплотнение этой банки с сотами.
Практика показывает что клеить или както лотать трещину безполезно...хватает не надолго.
Если шипит значит давление в системе есть только оно стравливается не через клапан в расширительном бачке а через "дыру".
Попробуй заполнить систему охлаждения антифризом и посмотри на сколько его хватит...если следить за уровнем можно спокойно ездить до времени пока не сообразиш что надо радиатор менять biggrin
YriyДата: Суббота, 21.Дек.2013, 16:11:28 | Сообщение # 108
infolex, Заливай антифриз, все вытирай и смотри где бежит.
infolexДата: Суббота, 21.Дек.2013, 16:23:43 | Сообщение # 109
Еду за антифризом) как я понял, лить его надо 50/50 с дистилятом.
Добавлено (21.Дек.2013, 16:23:43)
Кстати, а где эта пластмассовая банка радиатора находится?
kostroma21Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 16:47:27 | Сообщение # 110
Это концентрат надо разбодяживать...на нормальном антифризе написана температура кипения и замерзания.Наш антифриз G11
Добавлено (21.Дек.2013, 16:47:27)
По бокам радиатора biggrin У одной банки патрубок в верху у другой в низу
ptwДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:43:14 | Сообщение # 111
разбавлять обязательно дисциплинированной водой и в чистом виде не лей smile
infolexДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 14:44:35 | Сообщение # 112
В магазинах дисциплинированной нету) Только вода с плохим поведением)
G11 стоит 80р за литр, концентрат 225 за литр. Дистилят 15р за литр. Получается что 2 литра G11 в почти в 2 раза дешевле, чем концентрат с дистилятом. Завтра залью и посмотрю откуда что течет.
Добавлено (22.Дек.2013, 14:44:35)
В общем залил литр, прогрел, проехал пару км, смотрю его опять нету. Залил второй литр (пол бачка), приехал обратно домой, осталось антифриза где-то с сантиметр. Возле бочка мокро (красным), и внизу есть что-то типа небольшого поддона, там тоже мокро (синим) http://clip2net.com/s/6rjJNF
Хз че случилось, мороза как такового небыло, ну максимум -6...
cyklonДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 14:58:51 | Сообщение # 113
infolex, меняй радиатор.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:02:34 | Сообщение # 114
Цитата infolex ()
Возле бочка мокро (красным), и внизу есть что-то типа небольшого поддона, там тоже мокро (синим) http://clip2net.com/s/6rjJNF Хз че случилось, мороза как такового небыло, ну максимум -6...
По фотке так вроде течёт уплотнение между банкой и сотами...если это так то можно попробовать обжать ...можа уплотнение востановиться.Только радиатор придётся снимать.
При такой потере охлаждающей жидкости пора наверное думать о замене радиатора...ремонт перегретого двига на много дороже нового радиатора.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:09:29 | Сообщение # 115
меняй радиатор, цены от 1500 до 6000 выбирай.
клапан в крыжке разширительного бачка ОЖ работает, не залип?
20SE 122лс 1999г
infolexДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:23:46 | Сообщение # 116
А можно ссыль? В экзисте только за 6000 вижу =)
Как проверить?
И еще, если не сложно:
- где находится термостат? (есть подозрение, что у партубка, где он подходит к двиглу, но не уверен)
- где находится помпа?
- что это за хреновина? http://clip2net.com/s/6rkBre
Сообщение отредактировал infolex - Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:24:11
GIZДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:29:41 | Сообщение # 117
под кожухом грм
для кондишна какой то рессивер.
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:39:58 | Сообщение # 118
Верхний патрубок идущий к радиатору начинается на термостате.Рядом для ориентировки 2 температурных датчика.
Помпа под крышкой грм.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:44:32 | Сообщение # 119
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=26D02B92&cn=Daewoo_Espero_2.0 вот выбирай
20SE 122лс 1999г
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 16:00:07 | Сообщение # 120
У меня стоит лузар,притом нексиевский...проблем не замечено.Переделать пришлось верхний патрубок и патрубок переливной в расширительный бачёк.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
