  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Слив охлаждающей жидкости
MafiozaДата: Четверг, 23.Окт.2008, 19:08:08 | Сообщение # 1
Привет всем эспероводам.
Люди как слить охлаждающую жидкость ( у меня залита вода ) так как пробивал радиатор в дороге, щас хочу залить антифриз но незнаю как слить воду подскажите пожайлусто, желательно с фотографиями для наглядности.
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
Max_EQДата: Четверг, 23.Окт.2008, 22:10:19 | Сообщение # 2
1. Скидывай шланги с радиатора - часть выльется из них.
2. Откручивай вентилятор от радиатора(2болта сверху) и радиатор от кузова(другие два болта тоже сверху) - выдергивай радиатор вверх и сливай с него жижу. Желательно и промыть его.
3. Остальное - только выдувать. Теоретически можно отвернуть шланги печки и слить с них, но практически - геморой еще тот... трудно добраться до хомутов.
4. С блока не сольешь -смирись.
IMHO, самое простое - слить как указано, и залить концентрат и проверить плотность, ну и доливать концентрата и воды по факту.
MafiozaДата: Пятница, 24.Окт.2008, 19:01:26 | Сообщение # 3
А что если слить сколько возможно и залить антифриз? нормально будет зимой замерзать небудет?
Аська 960661
MafiozaДата: Пятница, 24.Окт.2008, 19:34:27 | Сообщение # 4
Все я нашол спасибо!!
Аська 960661
OrsoДата: Воскресенье, 23.Ноя.2008, 16:56:19 | Сообщение # 5
самое оптимальное, слить антифриз через патрубки снизу, залить воды, дать поработать мотору, потом слить воду и заливать антифриз.. всегда так делаю, вычестить всю систему все равно не получиться.
ИгнатийДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 17:54:48 | Сообщение # 6
а ссылочку где нашОл можно?
спасибо smile
MaKcuMДата: Пятница, 28.Май.2010, 14:02:04 | Сообщение # 7
Народ, вопрос такой. А сколько у нас литров во всей системе? Тобиш сколько мне надо купить уже готового антифриза, чтобы полностью заменить жидкость?
AlexmirДата: Пятница, 28.Май.2010, 17:34:11 | Сообщение # 8
я заливал (я так думаю в почти пустую систему) после того как движок снимал у меня ушло ровно 8 литров
Сообщение отредактировал Alexmir - Пятница, 28.Май.2010, 17:44:18
Fess-1984Дата: Пятница, 28.Май.2010, 18:42:44 | Сообщение # 9
Quote (MaKcuM)
На сколько помню, помоему 9,5 литров у нас емкость охлаждения. Тока чтобы все заменить придется очень долго и упорно дуть в расширительный бачек при скинутом патрубке который должен находится как можно ниже biggrin
Max_EQДата: Пятница, 28.Май.2010, 18:46:10 | Сообщение # 10
да как ни дуй - из блока цилиндров не выдуешь. Когда менял радиатор - так больше канисты 4-5л не влезло, хотя продувал как мог.
HooliganДата: Пятница, 28.Май.2010, 18:47:15 | Сообщение # 11
Quote (MaKcuM)
я уже 2 раза сливал, покупал оба раза 10-и литровую канистру тосола, оставалось, в системе у нас по книжке 7 литров, на практике выходило столько же
Fess-1984Дата: Пятница, 28.Май.2010, 19:05:31 | Сообщение # 12
Quote (Hooligan)
Странно а кудаже у людей еще литр девается?
Гоша07Дата: Пятница, 28.Май.2010, 19:56:01 | Сообщение # 13
выдувал компрессором - максимум 5 литров.
Fess-1984Дата: Пятница, 28.Май.2010, 19:58:16 | Сообщение # 14
Quote (Fess-1984)
Сам себя поправлю, щас спецом бегал в машинку и читал книжку, вобщем том нописано 8 литров 4л. воды и 4л. концентрата антифриза.
HooliganДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:24:28 | Сообщение # 15
значит я больше всех слил тосола smile
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
