  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Слив охлаждающей жидкости
ypukДата: Среда, 17.Окт.2012, 07:34:10 | Сообщение # 91
Да, если в радиаторе пробки нет, его в любом случае снимать, иначе ещё и в нём ОЖ останется.
Quote (neTpy44o)
В стальном кожухе 3 отверстия под болты помпы. В чём трудность их ослабить на 3-4 оборота и слить ож?
А там, случайно, никакой прокладки нет, которую, по идее сменить положено?
Сообщение отредактировал ypuk - Среда, 17.Окт.2012, 07:34:33
kostroma21Дата: Среда, 17.Окт.2012, 09:05:37 | Сообщение # 92
Quote (Dydkin-mozdok)
как то все слишком завморочено и из-за этого мастера цены гнут
А ты больше слушай мастеров.Чего чего а лапшу на уши вешать они умеют.Для многих "спецов"не СДЕЛАТЬ главное а СОДРАТЬ.
А на счёт эски ты зря...в основном машина удобная и простая в ремонте smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 17.Окт.2012, 09:06:11
Dydkin-mozdokДата: Среда, 17.Окт.2012, 09:13:15 | Сообщение # 93
да вот доверился мастерам, как хрустело у меня так и хрустит. Вот хотел же еще сам разобрать все, да побоялся. До еськи только девятки были, в них все сам делал. Думаю и на эське научусь
kostroma21Дата: Среда, 17.Окт.2012, 09:20:09 | Сообщение # 94
Quote (ypuk)
Уплотнительное колечко есть...которое лишний раз лудче не трогать.Если потечёт через него попадёш на полный разбор ГРМ. smile
Добавлено (17.Окт.2012, 09:20:09)
И не сомневайся...научишся smile .
ypukДата: Среда, 17.Окт.2012, 09:39:59 | Сообщение # 95
Quote (kostroma21)
А как его не тронуть, если помпу надо поддевать отвёрткой для слива ОЖ?
kostroma21Дата: Среда, 17.Окт.2012, 12:01:58 | Сообщение # 96
Quote (ypuk)
Слей через нижний патрубок радиатора...залей воды...покатайся чуток ...снова слей и залей свежий антифриз.Если антифриз собираешся использовать другой марки.
PahelloДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:12:29 | Сообщение # 97
ДЭУ не сильно от девятины ушла, да и вообще все макферсоны- более менее одинаково пстроены...
Quote (ypuk)
Не тронуть его не получиться! biggrin А рецепт , как у всех- новую прокладку купить и поставить вместо старой! Кстати, так же и на нашемарках делать надо... Только совдепия живее всех живых- новые прокладки и болты это не для нас! biggrin
Да и чтобы слить ОЖ, вовсе не обязательно пол движка разбирать! Скинь нижний патрубок, слей сколько есть, и ГЛАВНОЕ! на холодном движке делать! Сними маленький шланг с расширительного бачка, и заведи на пол минуты- помпа остатки тебе выдавит через него...
ypukДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:30:40 | Сообщение # 98
Quote (Pahello)
Не тронуть его не получиться! А рецепт , как у всех- новую прокладку купить и поставить вместо старой!
Так я к тому и веду, что просто поддеть отвёрткой не получится - придётся полностью снимать, менять прокладку и ставить назад.
Quote (kostroma21)
Проблема в том, что я уже залил свежий антифриз до того, как прочитал эту тему. biggrin В итоге он у меня разбавился настолько, что по ареометру температура замерзания стала выше -20 градусов. Так что предстоит ещё одна замена ОЖ. biggrin
Quote (Pahello)
Ну я так и собираюсь сделать! wink
Сообщение отредактировал ypuk - Четверг, 18.Окт.2012, 14:31:19
PahelloДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:54:39 | Сообщение # 99
Quote (ypuk)
Концентрат надо попробовать... Хотя его ещё сложнее размешивать...
VKДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 23:07:24 | Сообщение # 100
Дабы не плодить темы, напишу тута))): вытекла часть антифриза ( был залит красный какой то ), чтобы не перегревать движок вынужден был залить обычной водопроводной воды ( 3л где то ), течь устранил, теперь озадачиваюсь вопросом поменять ВСЮ ож или может просто добавить концентрата и не заморачиваться?
Быть добру!!!)))
ptwДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 19:15:48 | Сообщение # 101
к зиме добавишь ,сейчас смысла нет ,разбавленная вода с антифризом в такой пропорции уже не навредит
при условии что крышка расш. бачка стравливает как положено часть воды еще к зиме испориться
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 03.Июн.2013, 19:17:04
VKДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:35:13 | Сообщение # 102
ptw, ок, так и сделаю))). Проверил эту смесь в морозилке кстати, при -15: не замерзла))).
Быть добру!!!)))
ptwДата: Вторник, 04.Июн.2013, 00:16:35 | Сообщение # 103
она при минус 60 не должна замерзать smile
VKДата: Суббота, 08.Июн.2013, 17:38:24 | Сообщение # 104
Я тут логически подумал, остатки антифриза смешались с добавленой мною водой, получился тот же антифриз, но в меньшей концентрации. А что такое антифриз? Это смесь этиленгликоля с дист. водой+присадки. И ведь дист. вода из него не испаряется! Поэтому отсюда вывод: теория с испарением воды не катит. Видимо придется менять(...
Быть добру!!!)))
ptwДата: Суббота, 08.Июн.2013, 21:36:08 | Сообщение # 105
к зиме , испаряется все равно доливают ОЖ рано или поздно
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
