Слив охлаждающей жидкости
PahelloДата: Вторник, 09.Окт.2012, 22:40:01 | Сообщение # 76
Quote (ypuk)
открути пробку в радиаторе (которая снизу)
На родном радиаторе её нет!
ypukДата: Среда, 10.Окт.2012, 05:15:57 | Сообщение # 77
Я купил "Espero" у с новым заменённым радиатором - там даже 2 пробки: для слива и для выпуска воздуха. ...Ну если пробки нет, значит надо снимать радиатор.
PahelloДата: Среда, 10.Окт.2012, 07:16:35 | Сообщение # 78
Quote (ypuk)
И что, твоя пробка даёт слить ОЖ до конца? wacko
В блоке литра 3 остаётся.
CosmonavtДата: Среда, 10.Окт.2012, 08:06:19 | Сообщение # 79
Quote (shayder)
жидкость в бачке безцветная и воняет...поэтому не знаю антифриз там или тосол, а может и вообще вода, но вряд ли, потому что воняет не приятно, кто сталкивался? Может кто поможет?
Вот и ответ на мнения"лей все подряд".Бесцветная и воняет,это коррозия радиатора и алюминиевой головки блока.Сначала действительно ничего не происходит.Я много раз наблюдал убитые головки блока непонятной ож(такой вид у них,что кажется их сожрал какой то червяк изнутри а ведь это просто некачественная агрессивная к алюминию ож).Сливай все,промывай и заливай свежий антифриз.
Добавлено (10.Окт.2012, 08:00:14)
Сам по себе тосол или антифриз агрессивен к алюминию,поэтому содержит определенный пакет присадок чтобы не было коррозии.Разные производители добавляют свои присадки которые как правило не дружат между собой,а особо продвинутые тосолы(как правило) и не содержат их вообще.Потому в радиаторе и движке образуется постепенно "адская смесь" которая "жрет" все.Потом возникают темы:потек радиатор(почему?),пробилоГБЦ(отчего?) biggrin
Добавлено (10.Окт.2012, 08:06:19)
Если ож очень быстро потеряла цвет(не важно какой) это первый признак что вы залили го....но.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 10.Окт.2012, 08:01:54
ypukДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:09:38 | Сообщение # 80
Quote (Pahello)
По крайней мере, с радиатора всю или почти всю можно слить, а вот с блоком действительно проблема. Хочу попробовать после слива из всех возможных мест на эстакаде откатить машину назад, чтобы она в наклон кзади встала. После чего попытаться слить из блока максимально возможное количество.
shayderДата: Суббота, 13.Окт.2012, 13:47:37 | Сообщение # 81
Quote (Cosmonavt)
Cosmonavt
Quote (Cosmonavt)
ypuk
Спасибо на днях займусь.
Добавлено (13.Окт.2012, 13:47:37)
Поменял ОЖ, дозалил 5-6 литров, больше не влезло, но все же:)
VentalДата: Суббота, 13.Окт.2012, 15:06:12 | Сообщение # 82
А промывать обязательно движку при замене ОЖ? У меня в бачке залито что то мутное коричневого цвета))) явно менять надо))
neTpy44oДата: Суббота, 13.Окт.2012, 18:35:44 | Сообщение # 83
Чтобы слить всю жидкость достаточно ослабить помпу и поддеть её отвёрткой, чтобы она вышла из пазов.
YriyДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:40:54 | Сообщение # 84
neTpy44o, А что бы до помпы добратся......легче два раза радиатор снять.
JEFFДата: Суббота, 13.Окт.2012, 20:10:05 | Сообщение # 85
Quote (Yriy)
+1
ypukДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 18:09:58 | Сообщение # 86
Ну или сделать как я: поменять антифриз раза два, а то и три... biggrin
neTpy44oДата: Вторник, 16.Окт.2012, 11:01:25 | Сообщение # 87
Quote (Yriy)
А чтобы добраться до помпы нужно снять ремень генератора и пластиковый кожух ремня ГРМ, господа!
Я не пойму - у меня что, другая машина что-ли?
В стальном кожухе 3 отверстия под болты помпы. В чём трудность их ослабить на 3-4 оборота и слить ож?
Побыстрее, чем радиатор снять.
LinkДата: Вторник, 16.Окт.2012, 11:09:11 | Сообщение # 88
не быстрее, потом она потечет
быстрее патрубк сдернуть снизу и все
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:35:33 | Сообщение # 89
Товарищи, а мне на выходных помпу менять. Не пойму как мне сделать. Просто снять старую и антифриз весь вытечет? Ладно, а заливать как новый, я и не знал, что такой гемор на есперах в замене ож, честно говоря вот начал только сталкиваться с ремонтом и пока только разочарован. как то все слишком завморочено и из-за этого мастера цены гнут
YriyДата: Вторник, 16.Окт.2012, 23:10:24 | Сообщение # 90
Да , старую снимешь и почти все вытечет. А потом еще и радиатор - тогда все вытечет. Но радиатор по сравнению с помпой - это так......
