Радиатор на Espero
VKДата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:19:39 | Сообщение # 331
Цитата (kostroma21)
.это не показатель неисправности клапана.
А как тогда его продиагностировать?
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:31:31 | Сообщение # 332
Я на свой спичкой нажимал biggrin
нажимается значит наверное работает.Разбери крышку,посмотри не закис ли клапан,почисти...можа пружинка жаржавела?
Выкинуть всегда успееш.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 06.Июл.2013, 13:32:05
VKДата: Суббота, 06.Июл.2013, 14:32:58 | Сообщение # 333
Согласен), разберу, гляну.
Быть добру!!!)))
fog96Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 00:04:57 | Сообщение # 334
компрессором с манометром. надуть систему охлаждения.
ptwДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 04:17:47 | Сообщение # 335
Цитата (kostroma21)
давление 1.3 очка(если ошибся поправят)...будет в системе 0.5 очка всё равно пшикнет...э
не только наша система ,у всех примерно 1,3-1,4 бар , пшикает не хорошо когда выше ,
а 1,3 бара практически не слышно.
по крышке менять ее надо,при стоимости 80р. нечего экспериментировать,родная кончилась давно.Проверенный SWAG http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B1503CB2&cn=Daewoo_Espero
На Ваз импортная 100р стоит.
Не знаю от 2109 подходит или нет,можно проверить,только импортную ставить на постоянку.
Добавлено (07.Июл.2013, 04:17:47)
только смотреть надо на манометр,а то надуют
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 07.Июл.2013, 04:22:03
VKДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 13:29:31 | Сообщение # 336
Ради интереса разобрал вчера эту крышку, чкму там выходить из строя не понятно))): два подпружиненных клапана, оба свободно ходят, ничем не забиты... По моему вечная конструкция...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 13:40:16 | Сообщение # 337
Бывает закисают особенно после герметика радиатора.А так да...ломаться там нечему.Если устала пружинка так это клапан бы меньшее давление держал и всегото sad
VKДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 15:15:55 | Сообщение # 338
Вот разве что единственная неисправность))). Ладно, я придумал, дуну компрессором в бачок и посмотрю на каком давлении крышка начнёт его стравливать.
Быть добру!!!)))
YriyДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 16:47:59 | Сообщение # 339
VK, Смотри не переборщи! biggrin
VKДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 20:11:51 | Сообщение # 340
Дунул))). Давление, судя по манометру, возросло где то до 1,3-1,5 Бара и дальше не росло. Был слышен характерный "пшик" из под крышки р/бачка. Вывод: крышка работает. Накануне я её снимал и чистил клапана.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 21:17:46 | Сообщение # 341
200р сэкономил biggrin
VKДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:06:07 | Сообщение # 342
kostroma21, ага biggrin
Быть добру!!!)))
LinkДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 08:39:37 | Сообщение # 343
все таки тонковат китайский радиатор, в субботу было +33 на улице, на трассе с кондером нагрелся до 110, в городе до 115, пришлось тормознуть и водой поливать и дальше ехать без кондера
ptwДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 10:45:24 | Сообщение # 344
криминал уже,термостат второй круг открывает?
LinkДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 10:48:44 | Сообщение # 345
угу
