Радиатор на Espero
YriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 09:45:02 | Сообщение # 301
sadbro, А куда ты его прикрутишь? К Радиатору же не прикрутишь - протрет соты. Попробуй перекинь бачки. Поставь на новый свой бачек. Если они одинаковые.
sadbroДата: Вторник, 25.Июн.2013, 19:09:58 | Сообщение # 302
Yriy, wacko решил проблему кардинальным способом, купил радиатор на автомат. Теперь буду на механику продавать wacko blink suspect
Добавлено (25.Июн.2013, 17:52:20)
cry Добрый вечер участникам.помогите решить проблему 3 день над ней бьюсь и все без толку. Купил радиатор на эсперку 2.0 с акпп, в комплектации штуцера с винтом не было, при попытке установить выяснил что мои запчасти 14 радиуса, а входы у радиатора рассчитаны под 12 с шагом резьбы 1,5 Три дня искал по всему екб, нигде нет в продаже, может кто сталкивался с проблемой? Или есть токарь знакомый в екб, который бы мог мне обточить родные запчасти под новый радиатор?
Добавлено (25.Июн.2013, 18:29:48)
Добавлено (25.Июн.2013, 19:09:58)
YriyДата: Вторник, 25.Июн.2013, 20:54:29 | Сообщение # 303
sadbro, Отверстие на 14 в диаметре. dont
Heelfl1pДата: Четверг, 27.Июн.2013, 08:59:20 | Сообщение # 304
Купил в востоке радиатор в прошлый понедельник. Обнаружил, что сопливит антифриз в одном месте (соединение бачка и самих сот, течёт не сильно). Как бы мне его впарить обратно? Требуют чек по работам замены радиатора в сертифицированной фирме. Посоветуйте.
LinkДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:07:58 | Сообщение # 305
к знакомым в сервис сгоняй и возьми справку
WolgogradДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:25:59 | Сообщение # 306
Макс,а где этот Восток??
Heelfl1pДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:31:19 | Сообщение # 307
На седьмой Гвардейской, Юр. И на Череповецкой.
Если знакомый просто ИПшник, но без сертификата, попрёт?
WolgogradДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:36:20 | Сообщение # 308
Это на Седьмой в полуподвале???
Heelfl1pДата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:20:29 | Сообщение # 309
угу
WolgogradДата: Четверг, 27.Июн.2013, 14:25:11 | Сообщение # 310
Я там ДАД покупал,и ветроики!!
VKДата: Среда, 03.Июл.2013, 23:18:23 | Сообщение # 311
Проблема: на радиаторе отвалилась головка сливного болта, то есть сам барашек, а резьба осталась внутри. Просто тупо отвалилась и всё, без каких либо явных причин... Залепил это место холодной сваркой-сопливит. Залил в систему герметик для системы охлаждения-не помог ( что странно ). Промазал сверху герметиком, по верх холод. сварки-всё равноо сопливит(((!!! После стоянки под машиной не большое пятнышко от ОЖ. Посоветуйте, может есть ещё какой способ? Не хочется из за этого пустяка менять радиатор(...
Быть добру!!!)))
LinkДата: Среда, 03.Июл.2013, 23:59:57 | Сообщение # 312
выверни и вверни заглушку
kostroma21Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 05:53:03 | Сообщение # 313
Обыкновенный болт(вроде на 12)отлично вворачивается...и не течёт.
VKДата: Четверг, 04.Июл.2013, 05:58:19 | Сообщение # 314
Да поздняк уже. Там всё наглухо залеплено...
Быть добру!!!)))
YriyДата: Четверг, 04.Июл.2013, 06:54:29 | Сообщение # 315
VK, А у меня нет никакой пробки sad Зато датчик стоит какой то. wink
Неподсоединенный. Видать на температуру.
