Радиатор на Espero
ptwДата: Четверг, 11.Июл.2013, 23:44:06 | Сообщение # 361
так может врет стрелка ,
как будет стрелка на красном делении тестером проверь сопротивление датчика и по таблице температуру определишь,или градусник в помощь.
если реально греется термостат мог заклинить,либо забилась система ОЖ
ДимасонДата: Пятница, 12.Июл.2013, 20:55:12 | Сообщение # 362
VK, а как? запаралелить вентилятор на рсновной
Добавлено (12.Июл.2013, 20:46:05)
термостат новый родной GM
Добавлено (12.Июл.2013, 20:49:06)
сегодня включил печку стрелка чуть опустилась а дует горячий значит система в порядке или она может по малому кругу ходить ну тогда бы печука была холодной
Добавлено (12.Июл.2013, 20:50:52)
нужно еемпературу померять а как градусником тупо в бачек когда термос откроется
Добавлено (12.Июл.2013, 20:55:12)
VK, первая вкл на несколько секунд апотом сразу вторая
ТепловозикДата: Пятница, 12.Июл.2013, 21:24:30 | Сообщение # 363
Ты это сам придумал? smile Печка и есть малый круг smile
Добавлено (12.Июл.2013, 21:24:30)
А радиатор это большой круг. И вот когда он холодный или теплый, то беда.
ДимасонДата: Суббота, 13.Июл.2013, 15:38:30 | Сообщение # 364
Да не чё я не придумал просто мысли вслух еслиб всё знал то не спрашивал ооо гуру!
дрюня39Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 23:59:44 | Сообщение # 365
ребят в любую жару 1 скорости хватает.пусть радиатор помоет от мух прошлогодних
MAX_volДата: Четверг, 15.Авг.2013, 22:56:19 | Сообщение # 366
С охлаждением намаялся я вдоволь! Менял термостат по 2 раза в год, мыл перемыл радиаторы. наконец этот паразит "радиатор" треснул, и я поставил новый. Я пожалел что не сделал этого раньше. Все проблемы исчезли. Температура выше 1-ого деления на приборе не поднимется. даже с кондером который я вообще не отключаю.Вывод, если грешите на радиатор, то смело его вырывайте и в топку, не страдайте ерундуой тип промыть(внутри!), запаять. А на его место НОВЫЙ! берегите свое время! biggrin
валынаДата: Четверг, 22.Авг.2013, 12:41:20 | Сообщение # 367
Цитата (MAX_vol)
MAX_vol
какой радиатор брал? а то я брал от нексии - сильно греется мотор
kostroma21Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 13:35:11 | Сообщение # 368
Это не факт что греется потому что нексиевский радиатор.У меня тоже нексиевский "лузар"...ни какого криминала не было даже в 2010 годе когда +40 было на дворе и с полной загрузкой. smile
CosmonavtДата: Четверг, 22.Авг.2013, 14:05:32 | Сообщение # 369
Ну да проблема не в радиаторе явно.А крышку р/бачка менял?Теростат?
Добавлено (22.Авг.2013, 14:05:32)
16кл ксюха 1.6 мотор мощнее чем у эси(теплоотдача у движки серьезная) и охлаждения ксюхе со своим радиатором хватает.Так что с ксюхиным радиатором эся дружит нормально.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 22.Авг.2013, 13:57:06
ZlobnyДата: Четверг, 22.Авг.2013, 23:43:18 | Сообщение # 370
Странно вообщем, что греется. У меня стоит Nissens 61656 за 4 тыс руб.- он недавно треснул у верхней горловины. Поставлю на его место AKS (он же NG) 96109532 за 1500руб cool - даже визуально радиаторы одинаковые. Отпишусь обязательно, как оно будет.
КолянычДата: Пятница, 23.Авг.2013, 05:05:56 | Сообщение # 371
У меня стоит Опелевский радиатор(made in China),жара у нас поболее чем в России,катаюсь 1,5 года - полёт нормальный!!!
Добавлено (23.Авг.2013, 05:05:56)
валына, А то что греется - это смотри систему охлаждения,термостат,помпу,крышку расширительного бачка и т.д. !
Циркуляция О.Ж. нормальная??!
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 23.Авг.2013, 05:19:58
валынаДата: Пятница, 23.Авг.2013, 10:42:38 | Сообщение # 372
все в норме - термостат новый, бачок с крышкой новый, вентилятор работает - но он у меня с одной скоростью. ож нормально циркулирует. только у меня моноинжектор и другая шкала температуры. при езде по городу стрелка всегда чуть не доходит до красной зоны. при езде по трассе держится чуть выше середины. но у нас жара стоит +40. радиатор брал FSO с толстыми трубками
Сообщение отредактировал валына - Пятница, 23.Авг.2013, 10:44:29
ptwДата: Пятница, 23.Авг.2013, 11:25:55 | Сообщение # 373
по моему тебе температуру надо как то градусником измерить, при +40 вентилятор по городу постоянно может работать и это нормально.
Max_EQДата: Пятница, 23.Авг.2013, 11:28:07 | Сообщение # 374
IMHO - радиатор на фото неудачный выбор. Трубки толстые, да теплоотвод почти никакой - ребра напрессованы на трубки, а не приварены в ним. У меня такой прожил пол-года - потом перестал охлаждать.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 23.Авг.2013, 11:28:20
sensei007Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 17:27:33 | Сообщение # 375
Подтверждаю,точно такая хрень стоит у меня, двигатель стал грется
