Радиатор на Espero
kostroma21Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 07:16:26 | Сообщение # 316
Цитата (Yriy)
А у меня нет никакой пробки
Потомучто у тебя эсперовский радиатор а у него нексиевский
VKДата: Четверг, 04.Июл.2013, 17:24:52 | Сообщение # 317
kostroma21, а Нексиевский разве встаёт???
Быть добру!!!)))
LinkДата: Четверг, 04.Июл.2013, 17:27:09 | Сообщение # 318
конечно
kostroma21Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 17:29:40 | Сообщение # 319
У меня стоит...правда с патрубками придётся чуток поработать...на расширительный бачёк
VKДата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:02:34 | Сообщение # 320
По деньгам выгоднее? Или же не шибко от Эсперовского отличается?
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:24:50 | Сообщение # 321
По деньгам одно и тоже...просто в наличии был от нексии его и взял.Взял лузар...нормально работает.Пришлось переделать шланг на расширительный бачёк...у нексиевского радиатора штуцер против эсперовского развёрнут на 90 градусов...собрал через трубку согнутую под 90 градусов(купил какую то от Волги и обрезал)В остальном одно и тоже...правда есть краник слива антифриза с радиатора...но на эське он безполезен(мешает кронштейн компресора кондёра)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 04.Июл.2013, 20:27:53
VKДата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:42:21 | Сообщение # 322
Ага, понял. Ну в крайнем случае буду менять радиатор(
Быть добру!!!)))
ptwДата: Пятница, 05.Июл.2013, 16:19:56 | Сообщение # 323
Цитата (VK)
Не хочется из за этого пустяка менять радиатор(...
ломался этот вентиль,резьбу сломанным сверлом выкрутил.
замазал плохо , все должно было закрыть.
еще видимо давление в системе лишнее , приоткрой крышку бачка так ездий
Добавлено (05.Июл.2013, 16:19:56)
Цитата (kostroma21)
Обыкновенный болт(вроде на 12)
от жигулей 20р
VKДата: Пятница, 05.Июл.2013, 18:57:47 | Сообщение # 324
И каков будет эффект?
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Пятница, 05.Июл.2013, 20:15:08 | Сообщение # 325
VK, Давление в системе охлаждения будет меньше !
Может течь перестанет ! biggrin
VKДата: Суббота, 06.Июл.2013, 09:19:42 | Сообщение # 326
smile и движок вскипячу заодно.
Добавлено (06.Июл.2013, 09:19:42)
Кстати насчёт крышки расш. бачка: у меня стоит GМ, видимо ещё родная))). Вот хз работает ли она или нет... Кто менял крышку, какую фирму брали? Как вообще понять, сбрасывает она давление или нет?
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 06.Июл.2013, 11:42:32 | Сообщение # 327
нажми на клапан и увидишь, а то разбери и помой её
20SE 122лс 1999г
ptwДата: Суббота, 06.Июл.2013, 12:19:43 | Сообщение # 328
ты ее затени,когда прогреется мотор поездиешь,открути если пшикнет нехорошо значит не стравливает давление,мыть там нечего,я ставил Сваг за 80р.
на крышке надпись меде ин Германия.
VKДата: Суббота, 06.Июл.2013, 12:30:14 | Сообщение # 329
Делал так, пшикает(((
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:17:55 | Сообщение # 330
Наша система расчитана на рабочее давление 1.3 очка(если ошибся поправят)...будет в системе 0.5 очка всё равно пшикнет...это не показатель неисправности клапана.
