Радиатор на Espero
КолянычДата: Вторник, 21.Май.2013, 20:21:30 | Сообщение # 271
Wolgograd, Езжу полтора года Опелевским радиатором , летом жара 45-48°С в тени , нареканий нет !
Даже с кондеем нормально ! ! ! biggrin
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 20:25:31 | Сообщение # 272
Да я не к тому,просто 34мм,видать только оригинал за 5рублей??!!
NafigДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:20:14 | Сообщение # 273
ктонить пробывал разобрать это чудо, а то течет прям по соеденительному шву
Прикрепления: 0239601.jpg (76.6 Kb)
WolgogradДата: Суббота, 01.Июн.2013, 19:22:15 | Сообщение # 274
Да разобрать-то разберешь,все зачистить надо,на герметик резинки,вот обжать как,получиться!!!
NafigДата: Суббота, 01.Июн.2013, 21:01:58 | Сообщение # 275
а х_ли делать, буду пробовать. а если не прокатит то бу по форуму искать б/у
Heelfl1pДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:21:18 | Сообщение # 276
Вопрос. Может ли стоить оригинал 3400? Мне в востоке утверждают, что у них оригинал в коробке GM на складе...А так как я езжу с кандёром, мне важно, чтобы не грелась...А то постоянно катался 104-105 градусов, вот и рвануло
WolgogradДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:33:22 | Сообщение # 277
Давно надо цены понизить!!!Главное не поставщик,а производитель!!!Дохрена китая приходит из германии(переупаковщик).
Ты смотри размеры,что-б толщина радика была 34мм,в основном тонкое говно 26-28мм,но ездить можно,с осени по весну!!
Так что вполне возможно и 3400,филиал ДЖЭМ делает!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Понедельник, 17.Июн.2013, 18:34:29
Heelfl1pДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:39:01 | Сообщение # 278
Да вот проблема в том, что сейчас гавно тонкое стоит, с кандёром не арбайтен нормально. Как бы не прогадать...они только завтра его привезут
WolgogradДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:48:37 | Сообщение # 279
Кто привезёт? Должны размеры стоять?
Heelfl1pДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:44:35 | Сообщение # 280
в магазин привезут... а мне машина нужна послезавтра после обеда, времени выбирать долго нет. В наличии только Китай галимый или типо "оригинал"
Добавлено (17.Июн.2013, 20:23:27)
Если сейчас стоит неоригинал, а будет якобы родной, то значит, что патрубки не подойдут?
Добавлено (18.Июн.2013, 22:37:33)
поменял на родной радиатор. Пришёл в "Восток", сказал, что с клуба (+ есть карта). Вышло вместе с крышкой расширительного бачка 3400. Радиатор оригинал (сбоку влепил в дырку под датчик вазовский датчик), при включении карлсона сразу сбрасывает на 10 градусов (раньше сбрасывал на 4). В пробке с кандёром не греется, всё супер.
Добавлено (18.Июн.2013, 22:44:35)
Как определил, что оригинал- на коробке написано, на всех бачках написано, качество крепления бачков к сотам заметно лучше, более массивный (хоть и не очень толстый)
LinkДата: Среда, 19.Июн.2013, 00:03:16 | Сообщение # 281
толщина сколько?
WolgogradДата: Среда, 19.Июн.2013, 08:05:51 | Сообщение # 282
Макс,у меня китай стоит,так вот вентиль. на 98гр.включаеться,и где-то до 92гр сбрасывает,я имею ввиду в пробках,в жару(но у меня радик кондея снят)покупать надо!!До второй скорости ещё недоходило не разу!
goddy11Дата: Среда, 19.Июн.2013, 10:27:07 | Сообщение # 283
напиши пожалуста номер каталожный этого радиатора
serg55Дата: Среда, 19.Июн.2013, 14:35:19 | Сообщение # 284
goddy11, Какой двигатель? Профиль заполни. У оригинала на 2-х литровый двигатель нет дырки под датчик.
PahelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 15:52:38 | Сообщение # 285
serg55, А разве на авто с автоматом тоже нет?
