Замена Термостата
Valentin-VДата: Вторник, 12.Янв.2010, 10:54:46 | Сообщение # 76
Парни, кто подскажет подходит ли этот чудо девайс на наш любимый апарат!
Dello 01-3013380049-A Термостат (опель)
Кто-то писал, что уже ставил, а вот как было дело дальше не понятно. Наш родной стоит дороговато 745 руб., а этот 256 руб. Уже заказал его в EXIST! Да и еще один вопрос: устанавливать его без проблем, или как??
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
EGGДата: Вторник, 12.Янв.2010, 21:19:56 | Сообщение # 77
Quote (Valentin-V)
По установке отписался в соседней ветке. Проблем с перегревом нет. Держит температуру на 1мм не доходя третьей метки.Месяца два или три уже юзаю.До этого месяц стоял термос с опеля омеги.
сергей77Дата: Среда, 13.Янв.2010, 15:50:32 | Сообщение # 78
вот тоже на термос попал,в пробках вентилятор срабатывает чуть выше 3й зоны,в машине тепло,а по мкаду поехал стрелка упала почти до 1й зоны,чуть не замерз.вот вопрос а можно термос как то хоть чуть реанимировать? не разу с этим дело не имел. angry просто остался без работы и 800р лишних нет angry
EGGДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:37:15 | Сообщение # 79
Quote (сергей77)
я на разборке за 100рублей купил термос от Опеля 25летний. Вставил себе сам элемент.Ездил месяц.После этого заказал на екзисте делловски термос от Опеля за 250 руб.Но у меня корпус внутри был без выработки. Посмотри, если внутри выработки большой нет(увидишь сразу, если есть), то сам элемент можно от опеля воткнуть.Разница в 5С на работе двигла(рабочая температура 87-100С) не сказывается.
region61Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 17:59:41 | Сообщение # 80
Заказывал на exist самый дешевый Wahler(заказывал за 640 сейчас подорожал 800 с копейками), стал как родной!Не заморачивался дорогой ставить, думаю этот зиму отходит, а летом его и не заметишь:)
РобокопДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 19:47:19 | Сообщение # 81
Второй год уже пошел,а вахлер у меня все еще живет.До этого ставил оригинал,хватало на год.
vovan121Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:02:47 | Сообщение # 82
Поставил термостат от опель вектра а 2,0 валер тоесть начинку в старый корпус лепота четко по середине стрелка, на улице -28 ташкент в машине ,всем советую и не надо переплачивать цена вопроса 400р родной почти штука.До этого стоял валер 82 градуса начал дурить вот и решил заморочиться зашол в магазин посмотрел один в один купил 87-102 и не парюсь.
saper_04Дата: Вторник, 26.Янв.2010, 13:38:57 | Сообщение # 83
Я себе тож на днях менял, старый как то странно работал: на месте машина в -20 грелась относительно быстро,начинаеш ехать, стрелка падает. И я его решил снять и "прокипятить", результат какой то странный: открытие происходило примерно при 100 гр. ,а полное закрытие при 56, причем если начинаеш его снова греть, то открывается при 100(когда вода начинает кипеть), поставил новый, на корпусе написано GM, тоже странно работает: греется до горизонтальной отметки, затем открытие, и стрелка опускается на 80,и застывает.
Valentin-VДата: Среда, 27.Янв.2010, 14:24:33 | Сообщение # 84
saper_04 Спасибо за информацию, очень полезная инфа.
Так что Господа, собираем и анализируем всю информацию по поводу совместимости Термостата на DAEWOO ESPERO 2.0
- вот итоги -
Основные Кандидаты:
1. Daewoo / 920 612 79 / Термостат / 937,20р. - Очень дорогой
2. Wahler / 4180.82D / Термостат / 846,04р. - Тоже дороговато, в совместимости указано только ESPERO (KLEJ) 1.8 / 2.0
3. Dello / 01-3013380049-A / Термостат / 226,96р. - Самый удачнй по цене вариант, но не совсем точную температуру держит (не большая погрешность (87-93С).
4. Wahler / 4144.92D / Термостат системы охлаждения / 424,89р. - Очень хорошее соотношение цена / качество (судя по отзывам наших коллег) OPEL Ascona / Vectra A. (с установкой проблем нет)
5. Japan Cars / D20004D / Термостат / 746,77р. - дороговат, малый срок эксплуатации (примерно год, полтора).
Кстати, частенько пользюсь вот этим рессурсом: granico.ru/catalog/daewoo_espero - все детали каталога чень хорошо сфотографированы, что очень помогало мне при поиске дубликата. Правда в каталоге / отделка салона / допущены некоторые ошибки. А именно, некоторые детали указаны от а/м: DAEWOO NEXIA (рамка ручки открывания двери daewoo espero (дэу эсперо) ( 96187222)). Но в принципе в этом нет ничего страшного. СОВЕТУЮ ВСЕМ.
(не пиар, а просто от души)
Добавлено (27.Янв.2010, 14:24:33)
У меня в данный момент стоит: General Motors / 92 061 279 / Термостат / 2 280,57р. (температура открытия указана 87С, маркировка на нем GM)
Очень не надежный девайс. Ставили его ровно год назад. Но уже как 1 месяц, он испытывает мое терпение. Симптомы тежи что и у saper_04, температура открытия 100-105С. Так что НЕ ПОКУПАЙТЕ это г..но! Год назад его цена была приблизетельно 1 850р., а это очень дорого за такой малый срок!
Сообщение отредактировал Valentin-V - Среда, 27.Янв.2010, 18:01:26
ShuhДата: Среда, 27.Янв.2010, 15:55:48 | Сообщение # 85
Мужики поменял термостат, поставил как сказали оригинал, температура открывания 87-92. Утром машину грею около 15мин дачик поднимаеться выше второй стрелки, т.е. стоит между 2-м и 3им делением. Как трогоюсь минут через 5 доходит до 3 шкалы резко падает и стрелка останавливаеться по сердины 2и3 шкалы, дальше не поднимаеться. В чем проблема, на улице мороз 20-22градуса.
Все говорят ерунда ваше espero
MixДата: Среда, 27.Янв.2010, 17:30:16 | Сообщение # 86
Многоуважаемый Mix
немного оффтопа..
Quote (Shuh)
Кстати частенько пользюсь вот этим рессурсом: granico.ru/catalog/daewoo_espero
Прикольный сайтик... Ты через него не заказывал ничё случаем?
Нарыл такой девайсик там, оказывается есть оригинальная насадка на глушак от GM, абалдеть biggrin
И еще смутила цена на птф, якобы GM, стоят по 650рэ. На экзисте по такому же коду - 1,5 тонны. Как-то слишком уж большая разница. По остальным позициям вродь как похожие цены.
Еще раз сорри за офтоп...
Valentin-VДата: Среда, 27.Янв.2010, 17:57:10 | Сообщение # 87
Daewoo / 962 877 92 / Насадка на выхлопную трубу / 279,41р. - только что себе заказал на EXIST!
Сорри за офтоп...
Цена разная потому, что сайт давно не обнавлялся, и возможно уже нет регистрации заказов!
Добавлено (27.Янв.2010, 17:51:46)
Shuh, вопрос к тебе. Какой именно из выше указанных ТЕРМОСТАТов ты поставил себе, вопрос очень важный???
И помочь тебе сможем если правильно укажешь маркировку, а мы подумаем и сделаем вывод!
Добавлено (27.Янв.2010, 17:57:10)
mmixer, по поводу ПТФ, найди решение проблемы своей здесь: http://zhiv.by.ru/auto.htm#dpdz
Сорри за офтоп...
Сообщение отредактировал Valentin-V - Среда, 27.Янв.2010, 17:53:22
MixДата: Среда, 27.Янв.2010, 21:46:23 | Сообщение # 88
Многоуважаемый Mix
Quote (Valentin-V)
Спасиб! Тока я решение свое уже нашел, жду када придут по почте, новенькие.... cool
HooliganДата: Четверг, 28.Янв.2010, 01:37:55 | Сообщение # 89
Shuh, а тепло то поступает в салон или нет? если да, то скорее датчик который на термосе.
ZigaДата: Пятница, 29.Янв.2010, 21:59:23 | Сообщение # 90
Shuh, Сегодня снял свой термос ВЕНR 87-102, пока варил его стоял рядом с термометром - оказалось что температура начала открывания у него около 95 полного открывания 100 а полного закрытия 87. Судя по цифрам датчик твой вточности отражает этот скачёк.
Теперь мой вопрос: на моем корпусе есть выроботка-дорожка через которую протекает (судя по экспериментам), можно ли найти в продаже корпус отдельно, или отремонтировать этот, т.к нагревательный элемент как показал эксперимент впорядке или это того не стоит?
Эта часть с выроботкой.
А эта чистая.
