Замена Термостата
region61Дата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 21:56:52 | Сообщение # 16
[quote=EGG]Поставил в прошлые выходные термостат от Опеля. Брал самый дешевый в Екзисте Dello 01-3013380049-A 230 рублей.Неделю полет нормальный. Стрелка на 1 мм выше второй отметки и стоит как вкопаная. Если патрубок родной не изъеден корозией, то имхо, термостат от Опеля - самый оптимальный выбор.[/quote]
Этот термостат становится без переделок? А где инструкцию по замене термостата найти?(прошу прощения-первая машина)
LinkДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 22:06:07 | Сообщение # 17
Quote
Замена термостата довольно простая вещь! (на Эспере)
1) Покупаем оригинальный термостат. (есть еще вариант заменить внутренную лечинки термостата Опелевской стоит она 200-250 руб + 130 уплотнительное кольцо термостата) хотя при цене родного 540 руб. надо задуматься стоит ради 200 рублей городит огород или нет.
2) На всякий случай окунаем термостат в кипящую воду, дабы удостовериться в его работоспособности.
3) Сдвигаем хомут в верх по патрубку от термостата
4) Отрезаем верхнею часть 2-х литровой бутылки и подсовываем под то место где будет литься Антифриз.
5) Снимаем патрубок с корпуса термостата сливая Антифриз в бутылку.
6) Откручиваем 3-и болта отключаем мешающие провода от датчиков.
7) Снимаем термостат и следим чтоб бутылка не перевернулась и не вылилась драгоценная жидкость.
Ставим на его место новый проверив правильную установку прокладки.
9) Закручиваем болты одеваем патрубок подключаем провода ставим на место хомут.
10) Сливаем Антифриз из бутылки обротано в бачек.
11) Заводим и следим за работой двигателя.
На всю процедуру замены надо максимум 30 минут времени если вы этого ни разу не делали. А так минут 15 на все.
serg55Дата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 23:22:50 | Сообщение # 18
EGG, А подскажи какова температура открывания и закрывания этого термостата?
LinkДата: Среда, 25.Ноя.2009, 17:43:42 | Сообщение # 19
ребята как думаете термостат от опеля вектры а в нашу горловину подойдет подойдет?
EGGДата: Среда, 25.Ноя.2009, 19:57:36 | Сообщение # 20
Quote (serg55)
температура открывания 92С. у Опелей два термостата: 82С для жарких стран карибского бассейна и 92С для Европы. Откуда на Эське 87С мне не понятно... мож Корея между Европой и жаркими странами? biggrin
Добавлено (25.Ноя.2009, 19:57:36)
Quote (Link)
у Опелей одинаковая горловина с Эськой: рекорд, омеги А и В, Векры А и В и еще другие. На екзисте полный перечень моделей.Разные только корпуса-патрубки.
Сообщение отредактировал EGG - Среда, 25.Ноя.2009, 20:00:58
LinkДата: Среда, 25.Ноя.2009, 20:07:07 | Сообщение # 21
просто смотрел у опеля чашки сверху и снизу круглые, а у нашего там просто пластина
Добавлено (25.Ноя.2009, 20:07:07)
вот код 96143939
DrostДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 20:40:40 | Сообщение # 22
Народ, а может кто на фото показать где термостат и куда он крепится? а то купил радиатор,в нём разъём под термостат есть, а старом не было!
Max_EQДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 21:47:43 | Сообщение # 23
в нем разъем не под термостат, а под механический датчик температуры для других моделей.
Термостат вот http://opel-vectra1.5go.ru/jpg/foto-3-6xx.jpg
LinkДата: Четверг, 03.Дек.2009, 20:36:55 | Сообщение # 24
сеня пришел термостат, тока там патрубок прямо смотрит, а у меня родной немного налево, не вкорячиться наверно, придеться тока клапан переставлять
Taran290Дата: Понедельник, 07.Дек.2009, 22:48:58 | Сообщение # 25
Накрылся термостат "маминым местом".. Накрылся хитро. Вроде как и греется, но медленно - в городе температуры хватает, и печка греет. Но сегодня вышел на трассу и всё встало на свои места - стрелка прибора ОЖ упала вниз(температура наружного воздуха +9). Купил термостат в корпусе Gustav Wahler 4180.82D с рабочим диапазоном 87-97. Подумал, что зимы у нас не холодные, ну, а летом жара - ппц. Вкорячил его на место, и стало хорошо.. Осмотрел снятый - он реагировал на температуру, закрывался, но неплотно. Имелся зазор около 1.5мм между тарелкой и седлом, порядка 50% окружности клапана. Старый термостат фирмы Behr, Германия диапазон 92-102 С.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Понедельник, 07.Дек.2009, 22:53:08
LinkДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:00:17 | Сообщение # 26
а я купил, не подошел мля
Taran290Дата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:09:41 | Сообщение # 27
Quote (Link)
Какой?
Фантом прав. Мне пытались впарить с прямым патрубком. Били по Экзисту и по кодам он вывалился среди прочих. По крепежу не подходит - два уха под болты sad
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 08.Дек.2009, 10:31:50
PhantomДата: Вторник, 08.Дек.2009, 07:28:09 | Сообщение # 28
Link, прямой точно не подойдет пройденный этап это от ёптеля (внутренности тоже врядли нормально встанут нормально, старый корпус изнашивается в месте посадки тарелки (если только напильником сточить старый термоэлемент для плотной посадки при условии что сам термоэлемент рабочий) )... нужно гнутый брать, на выходных вновь поставил новый термостат GM т.к все равно сливал ОЖ и купил новый, типо для есперо код 92061279 (990р.) темп. 87/98С
у нас -15-16С ... 86-87С по трассе держит ... в городе 92-94С... из опыта, по моему лучше ставить на холодный двигатель (подозреваю что в прошлом году когда менял на горячем, то он резко нагрелся и поэтому через какое то время перестал держать или просто г-но итальянское за 650р. попалось)
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 08.Дек.2009, 07:31:13
LinkДата: Вторник, 08.Дек.2009, 11:56:42 | Сообщение # 29
посадочное то подошло, шланг не натянешь, а если натянешь то будет близко к выпуску
PhantomДата: Вторник, 08.Дек.2009, 12:00:38 | Сообщение # 30
Link, да посадочное подходит!!! с шлангом попа получается, шланг перегибается и со временем просто напросто порвется ... я сдал этот термостат обратно ...
