Замена Термостата
EGGДата: Пятница, 11.Дек.2009, 20:24:21 | Сообщение # 46
Quote (Reduktor)
Идеальное положение стрелки - это чуть выше 3-его деления 1-2 мм. Поставил термос на 87 открытие, на трассе при -15 стоит в этом положении как влитая, никаких картонок не надо, по городу соответственно поднимается повыше, радиатор китай-тонкий.
У меня с Опелевским 92С стоит чуть ниже на 1-2мм sad Тут может имеет место быть небольшой разбег показаний? На улице было от 0С до -15С.Радиатор родной, картонка на 1\3 радитора.
Al-nisДата: Пятница, 11.Дек.2009, 23:16:06 | Сообщение # 47
Quote (EGG)
То же ниже 3-его деления на 1-2мм на ходу, но печка вроде греет нормально, в -5 прогревается 4-5 минут до 1000 оборотов или первое жирное деление на шкале. Не пойму нормально или нет, расход горючки больше положенного wink послежу ещё за темой, может всё таки придётся поменять термос.
region61Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 00:00:11 | Сообщение # 48
Подскажите, пожалуйста код термостата на экзисте, чтобы купить поменять и не парится со всякими внутренностями, там ушками...
Taran290Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 00:13:56 | Сообщение # 49
Ну, например Behr 1.163.92
Taran290
EGGДата: Суббота, 12.Дек.2009, 09:44:43 | Сообщение # 50
Код термостата 920 612 79. Родные термостаты вроде Behr. Забиваешь этот код в поиске Экзиста и получаешь всю гамму термостатов в ценовом диапазоне от 725 до 2 166 рублей.
Сообщение отредактировал EGG - Суббота, 12.Дек.2009, 09:46:30
region61Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 11:46:00 | Сообщение # 51
ОК, спасибо, заказал!
alex099Дата: Понедельник, 14.Дек.2009, 11:36:18 | Сообщение # 52
Поставил Wahler от опеля 92-103 а патрубок до радиатора поменял, взял один от калины а другой от нивы тайги смотрел по изгибам обьединил их через кусок трубки диам 30 всё работает отлично и патрубки нигде не перегибаются
PhantomДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 12:00:38 | Сообщение # 53
alex099, летом у тебя будет температура постоянно 98гр. и выше и постоянно будет молотить вентилятор ... smile
alex099Дата: Понедельник, 14.Дек.2009, 14:22:51 | Сообщение # 54
Phantom, всё отлично работает стрелка на 2-ом делении и вентилятор не включается езжу месяца 2 без проблем
LinkДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 20:23:23 | Сообщение # 55
а то что патрубок будет близко к коллектору ничего? не сгорит?
region61Дата: Понедельник, 14.Дек.2009, 22:43:27 | Сообщение # 56
Подскажите, а то что печка слабо греет следует только термостат винить?
alatorДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 23:13:24 | Сообщение # 57
Quote (region61)
Есть несколько причин этому:
- термостат работает в открытом состоянии;
- забит радиатор печки.
- и самая грустная причина это и термостат и радиатор печки совместно smile
Chevrolet Evanda
Vlad1245Дата: Вторник, 15.Дек.2009, 10:19:35 | Сообщение # 58
Quote (region61)
Так, если виноват термостат, ты это сразу увидишь по указателю температуры двигателя. Если температура маленькая, то это - термостат. А если температура в норме, то не он. smile
Daewoo Espero 2.0L
Al-nisДата: Среда, 16.Дек.2009, 13:30:44 | Сообщение # 59
Сегодня поменял таки термос, стрелка стояла на пару мм. ниже 3-го деления, по БК на ходу 76-77 градусов, не очень тепло в - 22, теперь 86 градусов на ходу и хоть воздух горячий идёт.
LinkДата: Четверг, 17.Дек.2009, 21:33:28 | Сообщение # 60
поставил термос тот что купил, с прямым горлом, в машине тепло smile
