Замена Термостата
saper_04Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 23:08:02 | Сообщение # 91
Ziga У меня тоже проблема с выработкой была,один умник посоветовал намазать холодной сварки,но я не решился, найти другой корпус можно только на разборках. Мой совет - купи новый термостат, а элемент от старого оставь на замену, они все равно долго не живут.
HooliganДата: Пятница, 29.Янв.2010, 23:13:55 | Сообщение # 92
Ziga, есть корпус от GM. но смысла нет, пропуск это не страшно, гораздо страшнее заклинивание, так что смело ставь
Добавлено (29.Янв.2010, 23:13:55)
Quote (Max_EQ)
мой и новый пропускал...IMHO, такая конструкция не может быть герметичной в принципе. Однако температуру "87 по трассе" держит уже год в т.ч. и зимой.
vovan198628Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 23:49:57 | Сообщение # 93
Парни скажите я так и не пойму нихфига! У меня стрелка держится посередине первого сектора при -15 это нормуль или термос или что там ещё при этом прохладный воздух из печки?
HooliganДата: Суббота, 30.Янв.2010, 00:41:54 | Сообщение # 94
сними термос и вперёд на кухню, вскипятишь, проверишь, открываеться или нет
Гоша07Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 10:14:30 | Сообщение # 95
в его случае вопрос меняется на "закрывается или нет". smile
vovan198628Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 10:24:17 | Сообщение # 96
Ну я так думаю что достаточно снят патрубок и заглянуть он будет открытым поидее. Но вот ещё что! Когда машину запускаю нагревается сначала верхний патрубок а нижний холодный и потом когда термос открывается он становится теплый весь радиатор. Но я ума не приложу нужна ли картонка или нет? Или менять термос?
Добавлено (30.Янв.2010, 10:24:17)
Да кстати заметил что бывает прогревается по разному один раз минут за 5 поднимается до 1 отметки а бывает и десять стоит и нехрена не ползёт.
Fess-1984Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 12:52:56 | Сообщение # 97
Quote (vovan198628)
Значит твой термос еще не умер, и пытается боротся за жизнь но хрен у него это получится. Меняй его пока не поздно. А если термос исправен то ни какая картонка не нужна, у меня в городе на той неделе до -27 было и никаких картонок biggrin
vovan198628Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 13:00:43 | Сообщение # 98
Спасибо понял! Но честно говоря брал вроде хороший немецкий выискивал! А тут опять штоли лажа млин!
Valentin-VДата: Суббота, 30.Янв.2010, 13:14:55 | Сообщение # 99
vovan198628, хороший немецкий, это ты имеешь ввиду GM???
Про него (GM) я уже писал выше, находится он в группе мало надежных и дорогих ТЕРМОСТАТОВ. Его срок службы на моем а/м истек ровно 1 год и 2 месяца спустя, ценник у него был 1830 р. Теперь поставлю DELLO, но в идеале был бы Wahler (именно по совместимости на DAEWOO ESPERO) но дорогват, 846,04 р.
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
Сообщение отредактировал Valentin-V - Суббота, 30.Янв.2010, 14:52:57
vovan198628Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 13:51:47 | Сообщение # 100
Лучше я ничо не нашел брал разные сравнивал где литье поганое где штамп неровный и т.д. Этот самый лучший был но да где 1 год отработал. А 900р это совсем не дорого если я конечно поставлю и забуду о нем надолго!
ReduktorДата: Суббота, 30.Янв.2010, 14:58:31 | Сообщение # 101
Quote (vovan198628)
Температура открытия случаем не 82 градуса ? У меня стоял такой, на трассе выдувало, выше 80 температура не поднималась, отсюда и прохладный воздух от печки.
Quote (vovan198628)
Нормально у тебя термос работает.
saper_04Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 15:56:42 | Сообщение # 102
А помоему, когда машину заводят, верхний патрубок не должен греться, т.к. термос дожен быть закрытым.
vovan198628Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 09:52:58 | Сообщение # 103
Он закрыт но не герметично и греется потому что ближе всего в двиглу а в нижнем движухи нет вот и не греется.
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 14:13:38 | Сообщение # 104
...все проще - помпа гонит поток на термостат.
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 16:20:40 | Сообщение # 105
Обычно - 1.3...1.5Атм
http://www.autoprospect.ru/daewoo....ka.html
Помпа тут не причем smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 31.Янв.2010, 16:22:11
