Замена Термостата
EvolkingДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:03:26 | Сообщение # 421
СЕРГЕЙ-37РУС, на счёт снимать-ставить сомневаюсь... Т.к. когда этот ставил, при небольшой затяжке воротком с головкой, свернул 2 болта, причём, в ровень с блоком!(( Высверлил с горем пополам biggrin Теперь опасаюсь дальнейшей его разборки)))
Да и если честно, я уж лучше новый куплю, чем буду по нескольку раз снимать-ставить, тем более зимой happy А тот, продать не проблема)
SOBRДата: Вторник, 16.Окт.2012, 13:58:01 | Сообщение # 422
Поменял наконец термос поставил JP GROUP 881338049 прогревается быстро, температуру держит отлично по БК 92гр +-2. Единственное колхоз с патрубками не понравился, тоже поставил из двух частей - от радиатора отрезал половину старого + вторую часть до термоса от калины. Целый подобрать не от чего не удалось, сильный перегиб получается.
Кто с таким катается зимой то понятно все отлично, как летом двиг не греется?
Добавлено (16.Окт.2012, 13:58:01)
И еще этот - Jp Group 881338063 брать нельзя наклон там есть только он смотрит ВНИЗ я его пробовал, патрубок вообще не натяните. Лучше с прямым отводом JP GROUP 881338049, а так они одинаковые.
ypukДата: Среда, 05.Дек.2012, 15:48:33 | Сообщение # 423
Не подходит по отверстиям для болтов. Буду сверлить.
glebb11Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 10:53:25 | Сообщение # 424
парни такая фишка!!! вчера снял термостат, он был приоткрыт. я подточил средний шток который вставляется в каркас стал полностью прикрываться. поварил его смотрю открывается. поставил на место вродь работает. проблема в том, что сегодня при -13, авто до средней отметки показометра)))- прогрелось только через пол часа. подскажите почему так долго?
Добавлено (13.Дек.2012, 10:53:25)
[P.S] термостат стоит 92-107
EvolkingДата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:03:29 | Сообщение # 425
glebb11, что-то мне кажется, от того что подточил шток, он теперь ещё раньше и быстрей открывается... Думаю, проще взять новый) Вот только найти с такой же температурой (92-107) проблематично))
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:08:07 | Сообщение # 426
glebb11, ну вы даете smile если все равно снимаете термос, то смысл ставить обратно старый? Проще и без гемороя поставить новый и забыть. Нафиг зимой такие головняки? Сейчас снова снимать будешь и уже ставить новый.
EvolkingДата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:13:20 | Сообщение # 427
Тепловозик, вот вот))) Я о том же))
glebb11Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:14:08 | Сообщение # 428
а я думал наоборот позже будет открываться. с запчастями у нас в городе проблема! подскажите может внутренности от чего другого подойдут.
EvolkingДата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:17:14 | Сообщение # 429
glebb11, На Опеля такие же движки ставили) собственно они и есть)) Это вроде, в этой теме уже обсуждалось... Просто поищи здесь))
glebb11Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:24:21 | Сообщение # 430
ок! спасибо!
Neo1975Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 13:54:05 | Сообщение # 431
Мужики, тут все говорят что с опеля не подходит термос т.к. там выход прямой. Вот нашел на экзисте на Кадет Е (С20ХЕ) Vernet 6287.82 с патрубком под углом на 92 градуса. вроде на наш очень похож. Тоже есть нужда в замене долго греется при +3, 10-15 мин.
Добавлено (13.Дек.2012, 13:51:16)
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=27900FAB&sr=81&Cat=Opel
Добавлено (13.Дек.2012, 13:54:05)
Вот только вопрос , какой лучше поставить на 87 или92 градуса? зима бывает до -18, но редко а так -5 -10
оптимизация сайтов
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 15:01:24 | Сообщение # 432
Neo1975, ставь на 87. У тебя зимы теплые:)
GIZДата: Четверг, 13.Дек.2012, 15:07:45 | Сообщение # 433
А причём тут зимы, когда речь идет о температурном режиме двигателя?
Родной у меня на двух машинах на 102 градуса стояли.
Когда менял, на 102 не нашёл, поставил на 92.
При проверке он открылся на 88 градусах.
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 15:45:45 | Сообщение # 434
GIZ, родных не бывает на 102 градуса! Их в природе нет. Только аналог! А там сам понимаешь и наврать могут:)
GIZДата: Четверг, 13.Дек.2012, 16:42:48 | Сообщение # 435
Ну может быть... Но как то странно, на обеих машинах 102 градуса стояли...
