Замена Термостата
MaKcuMДата: Пятница, 17.Фев.2012, 01:26:28 | Сообщение # 391
Quote (aika)
в системе охлаждения есть два датчика да господа знатоки? пожалуйста скажите или покажите где они находятся ( термостат и вентилятор)?
Вот тут, 3-е сообщение http://espero-club.ru/forum/33-3556-58175-16-1296992417
Quote (aika)
у меня вентилятор срабатывает после кипение антифриза, антифриз недавно залил, все промыл как положено. все равно температура доходит до 110*С. почему так?
А у тебя большой круг открывается? Датчик на вентилятор можешь выкрутить, протереть (если на нем вдруг говно будет) но врятли поможет... Вентилятор включается на какой скорости? (если сдернуть фишку с датчика, то должен включиться на второй скорости)...
Санёк971Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 05:57:35 | Сообщение # 392
aika, сними термостат и в кастюле вскипяти,если не откроется меняй!На 99% уверен,что дело в нём!
ThOrnYДата: Пятница, 17.Фев.2012, 07:27:29 | Сообщение # 393
кипеть начала после замены ож? Возможно осталась воздушная пробка
aikaДата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:18:00 | Сообщение # 394
СЕРГЕЙ-37РУС, не издевайтесь, я же все таки женщина и мало знаю почти незнаю. а СТОшники запарили, им лишь б на пять минут исправить, а когда домой прихожу у меня опять что то вылезет. cry sad
Добавлено (17.Фев.2012, 12:18:00)
на панеле показывает больше ста градусов. ща сняла термостат и попробую вскипятить.
ainura
OIMДата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:28:24 | Сообщение # 395
Quote (aika)
Да Вы просто молодец! hands
PahelloДата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:36:32 | Сообщение # 396
Quote (aika)
wacko У Вас там цифры какие-то есть? Так пар из-под капота валит? Или стрелка смущает?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:40:44 | Сообщение # 397
Quote (aika)
извините!!! а всёже вы молодцы если решили сами чинить biggrin
Добавлено (17.Фев.2012, 16:40:44)
Quote (ThOrnY)
у нас воздух сразу выходит через радиатор cool
20SE 122лс 1999г
YaderschegДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:53:21 | Сообщение # 398
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
не знаю как у вас, а на эсперах он выходит в расширительный бачок
MaKcuMДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:08:47 | Сообщение # 399
Quote (Yaderscheg)
А вам не кажется что вы об одном и том-же, тока разными словами??? Да, воздух выходит в радиатор, а оттуда по тонкому шлангу идет в расширительный бачек.
denzerДата: Четверг, 16.Авг.2012, 09:43:29 | Сообщение # 400
Парни, подскажите в чем разница между Behr 1.163.92.344 - 516р. и Behr 1.163.92 - 852р. ? В первом случае элемент термостата во втором весь целиком? И там и там написано термостат, но не указано деталей.
P.S. Уже заказал в экзисте Делло 01-3013380049-A, но придется колхозить с патрубками. Думаю отменить и заказать Behr.
Сообщение отредактировал denzer - Четверг, 16.Авг.2012, 09:47:46
Samon111Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 10:19:14 | Сообщение # 401
решил поменять термостат.вытащил,сварил.шток вышел раза в два.но не понял что это даёт!тарелка как была на месте,так и осталась.принцип работы так и не понял.ещё отломил верхний правый болт.подскажите,если на герметик посадить,будет держать?и рабочий ли термос,если шток выходит???всем удачного дня...
Max_EQДата: Четверг, 23.Авг.2012, 11:00:15 | Сообщение # 402
Вари термостат целиком - он недаром с корпусом продается. Если тарелка нормально отходит от корпуса(по-моему, зазор в 5-7мм) - то рабочий. Отломленный болт - как повезет.
ypukДата: Суббота, 15.Сен.2012, 08:48:24 | Сообщение # 403
Quote (alex099)
Лучше всего поискать Raon CYC-057
А какая у него температура открытия?
Добавлено (15.Сен.2012, 08:48:24)
Вот такие ещё варианты нарыл: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D0505CC4&flag=385877618 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B9303ADE&flag=385877620
Какие будут мнения?
ptwДата: Суббота, 15.Сен.2012, 09:15:51 | Сообщение # 404
из китая ставь Dello на моей работает 2 года,только я по коду не помню какой с изогнутым выходом под патрубок.
01-3013380063-A
1
266,65р.
Dello 01-3013380070-A
1
266,65р.
Это похоже только элемент,но стоит проверить,отдельно не бери без родного корпуса держать не будет
Quinton Hazell QTH600K Термостат с прокладкой 2 1 Наличие 290,00р.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 15.Сен.2012, 09:18:25
ypukДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 17:15:09 | Сообщение # 405
По "Dello" никакого описания на exist.ru нет. Какая у них температура открытия? Какой из двух брать?
"Quinton Hazell" без корпуса.
А по этим вариантам никаких комментариев нет:
Добавлено (17.Сен.2012, 17:15:09)
Ребята! Кто какой КОНКРЕТНО термостат на 92 градуса ставил? Интересуют ваши отзывы и каталожные номера, поскольку все детали заказываю через "Экзист"/"Автодок".
Сообщение отредактировал ypuk - Суббота, 15.Сен.2012, 09:53:41
