Замена Термостата
ptwДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 23:20:47 | Сообщение # 406
купи Jp Group 881338063 там производитель известный
ypukДата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:20:47 | Сообщение # 407
А он точно подойдёт?
Max_EQДата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:20:38 | Сообщение # 408
ypuk, ты тему сначала перечитай, что ли....
НЕТУ РОДНОГО ТЕРМОСТАТА НА 92С!!!
То,что ты пытаешься купить - это от опеля, он не совсем подходит по дыркам/наклону шланга.
ypukДата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:37:31 | Сообщение # 409
И что теперь? Без переделок не один не подойдёт, что ли?
Max_EQДата: Вторник, 18.Сен.2012, 15:40:00 | Сообщение # 410
Епть....как фишка ляжет: можно ПОПЫТАТЬСЯ засунуть сам термостат на 92С в бывший корпус. кто-то делает, кто-то нет - какой корпус будет внутри.
Я одного не понимаю - а зачем так изголятся? Что мешает поставить родной(ну или не родной, но для Эсперы) на 87С и не париться по поводу совместимости? Такая прям разница 92 или 87С - мерзнешь что-ли? wacko
GIZДата: Вторник, 18.Сен.2012, 15:46:02 | Сообщение # 411
А родной вроде на 102 градуса идет....?
Max_EQДата: Вторник, 18.Сен.2012, 15:57:06 | Сообщение # 412
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1AB0489B&flag=385877620
ypukДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:29:45 | Сообщение # 413
Люди говорят:
Quote (ypuk)
Я конечно понимаю, когда зимой температура двигателя падает, но, блин, у меня такая же проблема при +15!
Quote (kostroma21)
У меня старый был на 87 и чтото похожее было...сейчас поставил на 92 всё ровно.
А вообще, вам, москвичам не понять: для вас -35 - форс-мажор, а для нас - норма. shades
serg55Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:13:19 | Сообщение # 414
Ставил 3 года назад Vernet 6501.87/J. Работает до сих пор. Правда температура открытия уменьшилась градуса на 3-4. Наверное появилаь выроботка в корпусе.
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:20:19 | Сообщение # 415
Quote (ypuk)
35 это верно форс мажор...но 30 для нас норма biggrin
ptwДата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:27:57 | Сообщение # 416
Quote (Max_EQ)
стоит как раз от Опеля прямой,дырки совпадают,наклона горловины нет, шланг другой.
Jp Group 881338063 - этот под наклоном,92гр.
про родной согласен.
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:28:35 | Сообщение # 417
а для нас на новый год дождь это почти норма
ypukДата: Среда, 19.Сен.2012, 11:19:23 | Сообщение # 418
Quote (ptw)
Jp Group 881338063
Главное, чтобы он по дыркам совпал - этот вопрос и беспокоит.
EvolkingДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 16:42:16 | Сообщение # 419
После замены радиатора отопителя всё равно грело плохо, из-за старого немецкого термоса 92-102!, но который открывался уже на 40!
Поменял недавно на Vernet Франция, но лишь на 82... На большую температуру небыло((( Термос в сборе - 600р.
Но и так, сейчас уже видно, что стрелка указателя температуры полюбила середину шкалы))) и это пока хорошо, посмотрю как в морозы будет smile
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:36:05 | Сообщение # 420
Evolking, подтачиваешь шток что упирается в корпус, и подгоняешь под температуру какую хочешь, правда три раза снимал ставил, что-бы подогнать температуру, у меня второй год как новый работает, а так он вообще не прикрывался у меня пару милиметров наверное
20SE 122лс 1999г
