Статья: Распорка (Растяжка)
S3rgaДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 02:38:30 | Сообщение # 76
Spentem5, смотрю, распорку тебе поставили все же в сервисе smile Поздравляю! По возможности, сделай фото ее крепления. Кстати, штатно встала или были нюансы какие?
Spentem5Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 06:16:33 | Сообщение # 77
S3rga,всё встало штатно Серег.Там все с ксюхой одинаковое.Незнаю,как будет с двушкой,но на мой подошло штатно.А какой от нее эффект....ехать просто в удовольствие! biggrin
89653315005
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 11:18:42 | Сообщение # 78
На встрече мы внимательно рассмотрели распорку на машине 1,5л. Spentem5а и сравнили с нашими 2л. Сделали замеры и выяснили, что чтобы поставить распорку от Нексии нужно заменить бачок гур на бачок от Леганзы, т.к. наш шире.
фотки вечером.
Newm@nДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 13:32:13 | Сообщение # 79
Не только фотки. еще плиз каталожный номер бачка в студию! Ща как раз там у меня все разобрано, заодно пыльник рул рейки поменяю. Заказал бы.
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 13:42:52 | Сообщение # 80
Newm@n, 96491765
Newm@nДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 14:08:47 | Сообщение # 81
А проблем с гуром не будет изза разных бачков? Объем?
Capten-denДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:35:03 | Сообщение # 82
Newm@n, мы не мерили объемы-будешь сливать или на снятом заткнешь сливы и нальешь до меток масла и этот же объем выльешь в новый. Но в том бачке сливы смотрят в сторону-ну это не страшно-шланги гибкие.
Добавлено (02.Апр.2012, 21:35:03)
Фото 1
фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
S3rgaДата: Вторник, 03.Апр.2012, 10:39:51 | Сообщение # 83
Пару слов к фото выше. Из визуального сравнения подкапотного пространства машин с двигателем 1,5 л и 2,0 л был сделан вывод, что для установки данной распорки на двухлитровые двигатели единственным проблемным местом является бачок жидкости ГУРа. Все остльные места идентичны. По замерам после устновки распорки свободного пространства от самой распорки до перегородки моторного щитка остается порядка 10,5 см (фото 6). В нашем случае расстояние от перегородки до края бачка около 12 см (фото 2). То есть распорка будет просто сминать бачок в лучшем случае, что не допустимо.
Было предложено два варианта решения данной проблемы. Первый - замена бачка ГУРа на аналогичный от Леганзы. Он гораздо меньше по размерам (около 8 см, фото 3,4) и по форме плоский. Диаметр трубок одинаковый. Единственное придтся продумать крепление бачка, но для людей с руками это совершенно не проблема. Крепление так же рекомендуется использовать от Леганзы, т.к. оно другое совсем.
Второй вариант - распиливание штатного крепления кронштейна крепления ГУРа и уменьшение его вылета. Таким образом путем смещения бачка вглубь ближе к перегородке выигрываются необходимые для установки распорки сантиметры.
Spentem5Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:05:25 | Сообщение # 84
Можно я скажу?:-) Сегодня полез долить тормозной жидкости и заметил,что из за распорки невозможно открыть крышку тормозухи!Распорка намертво ее зажимает под собой.Вывод:В процессе установки нужно этот проводочек провести НАД распоркой,а не оставлять снизу,как поступил я.Спасибо за внимание!:-)
89653315005
Orange53Дата: Среда, 04.Апр.2012, 18:03:38 | Сообщение # 85
Не давно снял верхнюю покатался , поставил назад .... по ощущениям никакой разницы.
Spentem5Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:09:24 | Сообщение # 86
Orange53,так тугость затяни до предела.Не почувствовать разницу ты не можешь!!!Даже от одной верхней машина совсем другой становиться! wink Или авто в том состоянии,что распорки не в силах помочь?...... angry
89653315005
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:24:18 | Сообщение # 87
Quote (Spentem5)
Может авто в том состоянии что распорка ему нафик не нужна, и без нее ниче не шатается? smile
Spentem5Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:27:36 | Сообщение # 88
GIZ,ты вообще понял что написал???Что там должно шататься то???Распорка-не устранителя шатаний авто,а усилитель ЖЕСТКОСТИ!!! smile Надеюсь смог донести... angry
89653315005
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:29:18 | Сообщение # 89
Ну значит кузову без усилителя жесткости хватает за глаза... smile
Spentem5Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:36:29 | Сообщение # 90
GIZ,понимаешь?тут такая тема-даже если авто новое при установки распорок водитель почувствует разницу.Ты пожалуйста не забывай,что это ЭСПЕРО!!!И какой бы она пидзздаттой не была-жесткости мало изначально.Нужно просто нормально поставить распорки а затянуть их крепко и будет результат!А если его нет то можно смело становиться пешеходом и пожалуйста!!!!Перед тем,как что либо писать-ознакомься с темой и пойми что это такое.Или поставь распорки попробуй в довольно крутой поворот на 120/130 км в час войти.Там плюсов от этих железок куча и нужно понимать что ставишь и для чего!!!Простите,если кого обидел! cool
89653315005
