Статья: Распорка (Растяжка)
andersen73Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 16:18:40 | Сообщение # 106
Тепловозик, Наверно,я так понимаю надо еще геометрию промерять когда регулируешь.
Добавлено (07.Апр.2012, 16:18:40)
Может он имел ввиду затянул-законтрагаел после распорки?
S3rgaДата: Суббота, 07.Апр.2012, 17:49:24 | Сообщение # 107
Отличные наглядные картинки! Почитал я вас всех и пришел к выводу, что распорку верхнюю надо ставить исключительно на стапеле
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 18:11:35 | Сообщение # 108
Quote (S3rga)
Если стаканы уже ушли то да.А если с ними пока всё в порядке то достаточно простой фиксации.
Spentem5Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 20:04:18 | Сообщение # 109
Я где то тут ссылку с инструкцией по установке выкидывал.Изначально я сам сделал всё неправильно,а мастера на СТО всё исправили.И вроде как верхнюю затянули,а нижнюю наоборот.Но скажу одно точно-после их установки сход-развал нужно сделать.
89653315005
Neo1975Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 08:51:48 | Сообщение # 110
Привет всем! Может кто знает от ланоса подходит распорка или так же нужно мудрить?
оптимизация сайтов
PahelloДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 13:22:57 | Сообщение # 111
Neo1975, С какого перепугу?
Neo1975Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 16:59:14 | Сообщение # 112
Quote (Pahello)
С какого перепугу?
В смысле?
оптимизация сайтов
Orange53Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 23:34:43 | Сообщение # 113
Pahello, если распорка регулируемая то подойдет .
Товарищи ! есть вопрос , укого нижняя стяжка установлена ? сильно ли она уменьшает клиренс и бывают ли с этим сложности ?
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:35:29 | Сообщение # 114
Quote (Neo1975)
В смысле?
В прямом! С какого перепугу она должна подойти на Эсперу?
Orange53,
Почитай тему с начала, там про нижнюю писали, что не стоит того делать...
Spentem5Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 12:44:31 | Сообщение # 115
Quote (Orange53)
Я себе нижнюю от нексии поставил и встала хорошо и минусов у меня от нее нет ни каких.Я вот думаю,что нет смысла ставить верхнюю без нижней.Нужно ставить обе сразу и эффект будет на лицо! smile
89653315005
myrhyrnДата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:24:04 | Сообщение # 116
Quote (Neo1975)
Quote (Pahello)
ну уж, не нужно так категорично biggrin
вот человек правильно ответил
Quote (Orange53)
+1
Neo1975, распорку от ланоса лучше примерить, т.к. она может упереться в бачок тормозухи и возможно придется просверлить отверстия для крепления на стакане (если те что есть на распорке не подойдут)
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:02:29 | Сообщение # 117
myrhyrn, Вот я о том, что ничего без переделки не подходит...
Alex58Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 21:23:00 | Сообщение # 118
Я смастерил вот такую хреновину - из подручных материалов.
http://s49.radikal.ru/i123/1207/10/912b15ee8279.jpg
Из уголка от старой кровати выпилил "уши", от рулевой тяги Москвича отпилил гнутую часть, одной стороной привариваем к "уху". Ко второму "уху" приварил водопроводную трубу 3/4 дюйма, грел паяльной лампой и гнул в тисках. Примерял по месту раза 3-4, чтобы сия конструкция располагалась под выхлопной трубой и не задевала её. Трубу вварил ответную часть от рулевой тяги, теперь при вращении втулки в одну сторону тяга укорачивается (что и требуется), в другую - удлиняется.
Сей девайс помог решить проблему ухода правого рычага после аварии.
Уши вставил между рычагом и кронштейном, пришлось, конечно, повозиться, хорошо - есть гараж, яма, сварочный аппарат.
До установки стяжки расстояние между центрами отверстий под болты крепления рычага было 708 мм, стяжкой протянул размер до положенных 688 мм, + проточил отверстия под болты крепления шаровой в рычаге и тем самым вернул развал в нормальное состояние.
Сообщение отредактировал Alex58 - Понедельник, 16.Июл.2012, 21:30:35
кезДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 22:09:57 | Сообщение # 119
Alex58,молодчага!!!! выкладывай фото!!! этого самодельного чуда! и весь процесс изготовления не мешало бы зафотать,(только как я понимаю это не реально...)
myrhyrnДата: Среда, 18.Июл.2012, 14:34:31 | Сообщение # 120
Quote (Alex58)
это получается нижняя стяжка у тебя ? очень прикольно! давай фотки как это выглядит в реале!
Quote (Alex58)
к чему прикрепил уши ?
