Статья: Распорка (Растяжка)
kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:57:59 | Сообщение # 61
Quote (Spentem5)
Ну что могу сказать...Верх подошел почти идеально,лишь срезали чуток и всё,а вот с низом....Не нашли куда крепить...Полазию в нете и поищу может там переделки капитальные а пока нижняя в багажнике..
Нижняя растяжка должна цепляться за болты рычагов(вроде)которые сайленблоки крепят.
YriyДата: Суббота, 03.Мар.2012, 11:25:09 | Сообщение # 62
А не выскочит ? Уж больно крючочки хлипкие.
kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 11:29:43 | Сообщение # 63
Quote (Yriy)
Она одевается на болты сверху.Так что не выскочит.
TILLДата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:54:59 | Сообщение # 64
заметьте, что нам будет мешать бачок ГУРа:( приётся переносить куда то...
kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 16:23:57 | Сообщение # 65
Quote (TILL)
Так не лудче ли сделать самому на раз чем заплатить деньги за изделие а потом погдонять и переделывать.
Добавлено (03.Мар.2012, 16:23:57)
Хотя Spentem5, только одну косынку доработал:но у него двиг другой.На 20LE переделывать скорей всего придётся более конкретно.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 03.Мар.2012, 16:24:37
Spentem5Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 16:29:25 | Сообщение # 66
kostroma21,за болты рычагов крепить?Но там вроде сама растяжка не влезит туда,точнее до болтов всё достаёт а часть которая должна над гофрой уходить не влазиет...
89653315005
kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 18:11:52 | Сообщение # 67
Quote (Spentem5)
Тут я тебе ничего не скажу.Мои познания подчерпнутые на нексиевском форуме кончились biggrin На сколько я помню и там с этим были проблемы.Ты бы там почитал.Кузова у нас всётаки немного отличаются.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 03.Мар.2012, 18:12:31
Spentem5Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 18:14:01 | Сообщение # 68
Я тоже уже все пересмотрел.Скачал пару фоток с нексия и кадет клуба и скоро к мастеру поеду и будем думать...Как поставлю-отпишусь.
89653315005
kostroma21Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 18:35:45 | Сообщение # 69
Quote (Spentem5)
Пока не поставил сними размеры(обведи на милиметровке или на нескольких листах в клеточку).Тоже хочу нижнюю заколхозить.
Spentem5Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 20:18:30 | Сообщение # 70
Вот я дурак то а...Тут инструкция по установке,вот только конструкция по моему разная... http://www.rikkar.com.ua/page/daewoo_instr/
kostroma21,как выйду на улицу сниму размеры и в личку кину.
89653315005
PETER973Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 22:35:46 | Сообщение # 71
Quote (Spentem5)
У меня мафинка тож в поворот на 180км в час входит
А не страшно так летать,эспера она хорошая,но кузов "картонный". И хоть 40 распорок поставьте прочнее он не будет.
TolyanUzbekДата: Суббота, 03.Мар.2012, 23:46:39 | Сообщение # 72
а в этой инструкции не написано што после установки схождение делать надо ты же рычаг вперед сдвигаеш как я понял я же уже писал што защита двигателя с толстова метала тока касынки наварить вот вам такаяже растяжка
Spentem5Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 05:34:40 | Сообщение # 73
PETER973да не страшно пока вроде.Я же не всегда гоняю 180.Исключительно в местах где не только можно но и нужно притопить.
TolyanUzbek,ничего там делать не надо,ничего не сдвигается.Ты же не 1см металла дополнительно ставишь.Хотя не факт,как поставлю нижнюю-буду смотреть.
89653315005
gronarДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 01:12:53 | Сообщение # 74
Quote (PETER973)
боюсь что при 180 любой кузов, даже супер-пупер джип какой-нибудь, покажется картонным при ударе не то что о встречку, а хотя бы в мирно стоящее дерево
Spentem5Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 00:21:38 | Сообщение # 75
Нижнюю ставлю в Лыткарино.
89653315005
