  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Статья: Распорка (Растяжка)
LinkДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 23:39:39 | Сообщение # 1
Верхняя распорка
Вначале была установлена верхняя растяжка (фото 1). За основу был взят регулируемый девайс для впрыского таза 8го семейства (фото2). Ну и соответственно переделан для Дэо. Эффект понравился, хотя существует мнение, надо отметить небезосновательно, что намного эффективнее, растяжки с третьей опорой на моторном щите. В принципе, для города думаю достаточно «обычной» распорки…
Ну а теперь немного об изготовлении:
Как я уже говорил за основу взяли изделие от ООО«Техномастер» для 8го семейства. Сразу установить не получилось из-за геометрии распорки, в средней части распорка упиралась в коллектор. Было решено, полностью разобрать распорку: сняли «косынки», опоры, и само тело трубы. После «примерки» по месту, стало ясно, что не обходимо увеличить угол вот в это месте (фото 3), чтобы «обойти» коллектор. Газосваркой нагрели трубу и аккуратно погнули на равные углы по лекалу. Длина труб соответственно уменьшилась после гнутья, левая часть трубы была разрезана, в место разреза вставили секцию L~20см (фото4) и аккуратно заварили. Осталось только все собрать по месту. Кстати так и сделали. Да, забыл сказать, на Эсперо до 96 г.в., бачок омывателя находится на стакане, точнее кронштейн находился на стакане, его пришлось перенести на растяжку (фото5).
Нижняя распорка
Пару лет назад у нас в городе появилась продукция вот этого предприятия www.karter.ru . Сразу приобрел защиту картера (фото6), надо сказать, исполнение отличное, хорошая сталь, цветные заглушки, вообщем для настоящего тюнера . Пока защита покоилась в багажнике, угодил в яму нижней частью моторного щита. Появилась трещина, короче не приятно. Ну и как в русской поговорке, про мужика и гром, поехал ставить защиту. Во время установки, как раз и появилась идея реализации нижней растяжки. Изначально думали сделать из уголка, ну а потом осенило, что все уже есть... Защита крепиться к кронштейну, а кронштейн к отверстиям в лонжеронам, точнее в лонжероны вставляются прямоугольники с разбой, и все затягивается болтами, в передней части также, только место крепления- рамка радиатора, на фото6 видно. Короче говоря обварили прямоугольники с резьбой, в местах крепления для пущей жесткости, на кронштейн крепления картера вварили косынки. Кронштейн очень жесткий получился, проверили, я на нем прыгал (100кг ). Что в итоге? Нижняя растяжка, надо сказать скромная… Но следует обратить внимание на саму защиту! Она ведь теперь тоже жестко закреплена, соответственно тоже работает как силовой элемент!
Опять же эффект стал заметен в пологих поворотах на высокой скорости, вообщем работают эти приблуды
В планах, установка задней распорки стаканов, хотелось бы услышать ваше мнение, по этому вопросу, уважаемые соконфетники.
zariffДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 08:09:46 | Сообщение # 2
Вот 30 минут работа в токорной и 40 руб за электроды
правда еше не покрасил <_<
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Понедельник, 08.Сен.2008, 09:14:51
unoiДата: Четверг, 24.Сен.2009, 20:04:50 | Сообщение # 3
Слышал от одного обладателя распорки передних стоек что подходит с мин. переделками от инжекторной ВАЗ 2108
trastДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 09:46:46 | Сообщение # 4
Распорка прибавляет жесткости кузову, чувствуется в поворотах. Но однако если распорка будет без технологического надреза (надлома, распила...), то при ударе в одну сторону (не дай бог конечно) распорка не сложится и поведет противоположную сторону. Лично видел как при ударе в бардюр вся морда ушла...
Поэтому распорка не помешает, но только правильная...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
PetyunyaДата: Пятница, 10.Дек.2010, 12:35:46 | Сообщение # 5
Вот ткаое можно еще замутить
http://www.drive2.ru/cars....st
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
МолотоКДата: Пятница, 11.Фев.2011, 13:10:04 | Сообщение # 6
А вот крабы как у 8ки мутить не советую!!!У Эськи "телевизор" не расчитан на продольную нагрузку,а служит только соединением лонжеронов.и креплением радиаторов!!!При езде по кочкам морду будет рвать!!!
В 95 году было туго с запчастями,а крабы мой Батя менял каждую неделю!(такие суровые условия эксплуатации)!!!
И сделал он тогда железные крабы!Так вот через пару недель морда загнулась на 7 см вниз!!!А у 9ки морда как раз для Крабов сделана...
saiks228Дата: Вторник, 03.Май.2011, 12:43:33 | Сообщение # 7
А скажите как ее ставить распорку если гайки сверху на стакане открутить не чего не произойдет не поведет не чего?
Добавлено (03.Май.2011, 12:43:33)
Ездию на эспере эсперовод. работаю учусь.
LinkДата: Вторник, 03.Май.2011, 13:12:42 | Сообщение # 8
ничего не поведет
mihalichДата: Вторник, 03.Май.2011, 14:38:10 | Сообщение # 9
растяжку по любасу надо ставить(на всех вазах себе ставил-результат всегда сразу ощутим),я вот на фото смотрю и думаю мож от карбюраторной 8 подойдёт-там вроде как раз под кастрюлю изгиб.
gronarДата: Пятница, 30.Сен.2011, 14:18:08 | Сообщение # 10
а с нексии не подойдет? видел когда-то в магазинчике при фирменной DAEWOO СТО эту штуку для нексии.
что-то около 30уе вроде стоила.
generalДата: Суббота, 01.Окт.2011, 22:10:56 | Сообщение # 11
Взял себе от карбовой десятки. По предварительным примеркам должна подойти без крупных переделок. Завтра попробую приколхозить.
МолотоКДата: Среда, 05.Окт.2011, 21:58:28 | Сообщение # 12
Quote (general)
Ну как? Фото в студию!)
generalДата: Четверг, 06.Окт.2011, 08:16:22 | Сообщение # 13
МолотоК, пока не получается воткнуть-времени нет. Как только поставлю, так сразу отчитаюсь
YaderschegДата: Четверг, 06.Окт.2011, 12:31:40 | Сообщение # 14
а сход-развал не надо делать после установки распорки? вроде стойки немного приобретают в жесткости...могут ли они немного сместится или скажем угол изменится после определенного пробега с распоркой?
shift79Дата: Среда, 01.Фев.2012, 15:09:09 | Сообщение # 15
Незнаю что увас за проблемы, У меня эперка 1,8 96г. в поворот при скорости190 гружоная 4 балонами в багажнеке ис пасажиром нечего не почувствуешь ,летит как ракета,главное зависет от высоты подвески и резины,и стойки ,у меня мишлен .,и от условия осфальта.
shift79
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
