  • Страница 1 из 6
Уменьшаем расход топлива зимой
decimus82Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 13:38:29 | Сообщение # 1
Как известно оптимальной температурой поступающего во впускной коллектор воздуха, считается температура 30+/-5 градусов. В случае заметного отклонения от этого диапазона, нарушается состав смеси, что ведет к уменьшению мощности, повышению расхода топлива и т.п.
У нас в машиинах отсутствует какое либо устройство для повышения температуры воздуха на впуске в холодное время года.
На ВАЗ 2108,09,99 существует такая приблуда как терморегулятор воздушного фильтра (2108-1143010) стоимость в пределах 300-500 руб.
Вот описание его работы
Терморегулятор обеспечивает постоянную подачу в воздушный фильтр подогретого до температуры +(25…35)С воздуха. Он имеет пластмассовый корпус с патрубком подвода холодного воздуха и патрубком подвода теплого воздуха. Внутри терморегулятора находится заслонка с приводом от термосилового элемента, позволяющего автоматически поддерживать требуемую температуру воздуха, поступающего в воздушный фильтр. При температуре воздуха ниже +250С заслонка перекрывает патрубок подвода холодного воздуха, и в фильтр поступает теплый воздух из зоны выпускного трубопровода двигателя. При температуре воздуха более +350С заслонка перекрывает патрубок подвода теплового воздуха, и в фильтр поступает холодный воздух из воздухозаборника, который забирает воздух непосредственно под облицовкой радиатора. Промежуточные положения заслонки терморегулятора обеспечивают подачу смеси теплого и холодного воздуха, что способствует лучшему смесеобразованию, более полному сгоранию смеси и, как следствие, снижению токсичности отработавших газов и уменьшению расхода топлива.
Я себе хочу поставить такой терморегулятор перед воздушным фильтром
Добавлено (08.Дек.2013, 13:38:29)
Вот сообщение с сайта тойетоводов
2Петроff А смысл в том, что по этому поводу было много обсуждений как "обмануть" комп, точнее "обмануть" датчик температуры воздуха. Об этом были и советы гуру Корниенко.. Предлагались самодельные эл.схемы и многое другое.. Но я в электронике не силен, потому и пошел другим путем, чисто механическим.. При заборе горячего воздуха из-под коллектора зимой, в морозы, существенно уменьшается время на прогрев двига, воздух под кожухом коллектора прогревается быстрее и датчик температуры воздуха сразу реагирует на это, снижает обороты. Все мы знаем, что во время прогрева смесь подается обогащенная, расход топлива приличный.. Конечно, можно начинать поездку и не дожидаясь прогрева двига, это не карбюратор, но для двига это не есть очень хорошо.. Да и во время приличных морозов машинка на ходу явно начинает тупить (ей тоже холодно :-))) ). Это уже второй вариант.. В первом было без ТР, патрубок сразу из воздухана уходил под кожух коллектора.. Так вот, что я заметил: в морозы ( а нынче и у нас доходило до -32 град.) машинка ведет себя как и в теплое время года, приемистость на уровне, в воздухан воздух подается уже горячий и в итоге существенная разница в расходе топлива..
Конечно, никаких лабораторных испытаний не проводилось, но субъективно, расход снизился на 1,5-2 л/100 км в городском цикле.. Проверял путем расчета после заправок "под горлышко", на одной и той же АЗС, на одной и той же колонке (если даже и врет, то врет постоянно, ошибок меньше). Зимой, в городе, со всеми прогревами укладываюсь 11-11,4 л/100 км. Расход в 13 л/100 км и выше я считал уже ну очень большим !! На машине работаю в такси, кто работал, тот знает что это такое.. Это и постоянное мотание по городу, и часовые простои в ожидании вызова, с молотьбой на холостых (зима все-таки). Так, что такой расход оченно устраивает.
А установка ТР... Во-первых, торчащий патрубок напрямую под коллектор не очень эстетично, хотя и выполняет свою функцию.. Во-вторых, очень уж захотелось проверить как будет работать с ТР, т.е. как он станет сам регулировать подачу холодного-горячего воздуха в воздухан..
Насчет первого варианта был отмечен и один ( ! ) минус: на скорости 140 км/час и выше появилась вялость в разгоне, не стало той живости.. Сначала не понял в чем дело, потом дошло.. Так как штатный воздуховод был заглушен на зимний период и воздухозабор был только через "самоделку" стало ясно, что двигу просто-напросто не хватало того количества воздуха на высоких оборотах ( в городе таких скоростей нет, потому и не было ничего заметно). Когда вынул "затычку" и оставил оба воздухозабора, машинка побежала..
Ну вот, как-то так.. Если есть еще вопросы, прошу..
Прикрепления: 8559119.jpg (2.8 Kb)
boidaДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:03:41 | Сообщение # 2
Я просто скинул колено перед фильтром, по ощущениям тяга немного повысилась.
LinkДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:31:38 | Сообщение # 3
сомнительная приблуда, воздух все равно нагреется во впускном коллекторе как обычно
decimus82Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:37:13 | Сообщение # 4
Воздух берется вблизи выпускного коллектора, он там разогрет
LinkДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:43:42 | Сообщение # 5
а подогрев дроселя тогда на кой с завода сделан?
decimus82Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:59:08 | Сообщение # 6
Чтобы не обмерзал.
При температуре воздуха около 0 и повышенной влажности, возможно обмерзание. Как правило, обмерзание происходит при движении по трассе, и проявляется в падении мощности, вплоть до полной остановки двигателя. Причем, после кратковременной стоянки с заглушенным двигателем или работе на ХХ, двигатель опять работает как ни в чем не бывало. Но стоит начать движение как все повторяется...
Не будет подогрева, будет обмерзать
Добавлено (08.Дек.2013, 14:59:08)
Как ты думаешь при - 15 градусов, что лучше брать ледяной воздух из под крыли и бампера, или брать теплый воздух из под разогретого выпускного коллектора с плюсовой температурой?
boidaДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 15:06:22 | Сообщение # 7
У меня на трассе замерз карбюратор, не очень приятно.
Терморегулятор может от волги посмотреть там сечение, по идее, должно быть по больше.
Max_EQДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 15:42:36 | Сообщение # 8
Может, все таки добавить IMHO - иначе, можно напомнить зависимость плотности воздуха от температуры smile
LinkДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 16:06:43 | Сообщение # 9
я имею ввиду что пока холодный воздух дойдет до цилиндра, он уже нагреется до 30С, хотя надо глянуть температуру вход воздуха с утра в мороз, может и не успевает
decimus82Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 19:15:59 | Сообщение # 10
Как он нагреется?
Max_EQДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:09:13 | Сообщение # 11
Дабы прояснить нескладухи с подогревом воздуха:
1. Подогрев актуален для карбов и моновпрысков - иначе поток холодного воздуха просто не создаст нормального испарения топлива и, соответственно, однородного заряда(топливо+воздух).
2. На системах со впрыском топлива для определения расхода воздуха используется датчик температуры входящего воздуха, показания с которого используются для коррекции топливоподачи.
Мозгам, по большому счету, по барабану - какой воздух вы подадите: форсунки нальют пропорционально температуре( если не рассматривать остальные факторы). При адиабатическом сжатии смеси в горшке будет без разницы насколько равномерно топливо распределено в смеси - сколько вошло воздуха и топлива, столько и сгорит, в отличии от карба, где топливо может и не дойти до горшка smile
boidaДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 23:42:44 | Сообщение # 12
вот очень доступно
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
decimus82Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 07:49:10 | Сообщение # 13
Вот именно, датчик ткмпературы будет думать что лето, воздух теплый будет поступать, следовательно и расход будет меньше
Max_EQДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 08:37:29 | Сообщение # 14
Ты же написал - хочу поставить. Так поставь smile
Бесплатная идея: просто удали патрубок, идущий в правую колесную нишу - теплый воздух из моторного отсека будет засасываться даже без регулятора. А если еще и карслоны включаются в пробках и гонят теплый воздух уже под давлением в патрубок фильтра, так экономия еще больше будет.
unf1984Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 10:48:46 | Сообщение # 15
Чтото мне подсказывает, что терморегулятор воздушного фильтра нужен только для карбовых двигателей для предотвращения обмерзания.
Вот что подсказывает-логика. У нас этим обогрев дроссельного узла занимается.
Добавлено (09.Дек.2013, 10:48:46)
И как такой поток воздуха нагреть до 30? Да хотя бы на пять градусов. это без теплообменника не обойтись.
Движок не нагреет.
  • Страница 1 из 6
