  • Страница 3 из 6
Уменьшаем расход топлива зимой
decimus82Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:18:46 | Сообщение # 31
В эсперо вообще очень странная система стоит, зажигание трамблерное от карбюратора стоит, впрыск топлива от инжектора.
unf1984Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:21:15 | Сообщение # 32
Это да. Я когда приехал на сервис со регулировать и сказал, что у меня инжектор,
старый еще советской закалки сервисмен долго не верил, что такое возможно. А увидев еще и трамблер, чесал голову долго.
decimus82Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:45:46 | Сообщение # 33
И вообще в наши машины лучше свечи ставить без резисторные например наши Российские а17двм, поскольку силиконовые высоковольтные провода и так обладают сопротивлением, а то и в свечах сопротивление и в проводах сопротивление, и за счет этого сила искры уменьшается, а как известно чем выше сила искры, тем лучше, лучше вспышка и сгорание топлива
Добавлено (11.Дек.2013, 22:45:46)
Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления
Если наши, то А17 ДВ-10.
Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем, а тем более для классики с простым батарейным зажиганием, где искра слаба по сравнению с современными системами зажигания. С ними будет провал при трогании и тд. Проверено. Буква Р означает сопротивление в свече порядка 6-8 ком.
Сопротивление центрального электрода свечи, который является составным по своей конструкции (из 3-х частей) измеряется простым тестером. В рабочей свече допускается незначительное сопротивление (при загрязнении, закопчении) (до 2 Ом) , при котором не будет нарушения искрообразования. .
Про зазор между электродами можно сказать только одно: чем сильнее искра, тем больше допускается зазор между электродами. Есть простое Батарейное зажигание. Там зазор 0,5-0,6 мм из-за того, что катушка может выдать всего 16-18 киловольт. Повысились киловольты до 20-25 при транзисторном зажигании, зазор стал 0,7-0,9.Когда стали применять сухие катушки, способные выдать 25-30 и 35 киловольт, то и зазор стал 1-1,1 и более. Свечи с сопротивлением стали применять на инжекторных двигателях, но практика показывает, что свечи без сопротивления лучше работают и не так загрязняются, потому, как искра там мощнее. Что касается радиопомех при искрении свечей, то это только может оценить Всевышний. .
А17 ДВМ
Свеча зажигания А17ДВМ - предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 и их модификаций до 1988 года выпуска. Свеча зажигания А17ДВМ имеет биметаллический центральный электрод - медный сердечник запресован в нихромовую оболочку, которая обеспечивает повышенную износостойкость электрода по сравнению с материалами, используемыми другими заводами-изготовителями свечей. Применяемый биметаллический электрод также улучшает способность отводить тепло, повышает стойкость к нагарообразованию. Всё это обеспечивает оптимальную работу двигателя при различных режимах эксплуатации и экономию бензина.
Свеча А17ДВМ аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок:
AC DELCO C42XLC
BERU 14-7DU
BOSCH W7DC
CHAMPION N9YC
FLASH-POINT FP2C
EYQUEM C62LS
NGK BP6ES
NIPPON W20EP-U
Сообщение отредактировал decimus82 - Среда, 11.Дек.2013, 22:48:23
Orange53Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 07:51:08 | Сообщение # 34
В прошлые выходные в передаче "главная дорога" был рекламный сюжетик про одеяло , российская разработка , не боится масла бензина , не горит хотя на вид основа тканевая . Так вот накрывали таким одеяльцем весь моторный отсек , в результате прогрев сокращался и самое главное время остывания тоже увеличилось . На вид девайс не плохой.
У себя хочу сделать термостаканчик для масло фильтра , на москвиче такая штука реально помогала .
Сообщение отредактировал Orange53 - Четверг, 12.Дек.2013, 07:55:08
михалычДата: Четверг, 12.Дек.2013, 09:43:21 | Сообщение # 35
мамадарагая!ну вы и заморочились!!!
GIZДата: Четверг, 12.Дек.2013, 10:26:30 | Сообщение # 36
Я жене NGK BP6E поставил, отлично машина едет. Свои NGK BPR6E докатаю, тоже безрезисторные поставлю.
VKДата: Четверг, 12.Дек.2013, 10:55:16 | Сообщение # 37
Одеяльце вещь полезная зимой). При мне его обливали бензином и поджигали - не горит!!! Но сцуко дорогое(, у себя в городе самое дешевое нашел за 1300 рупий... Лично я заморачиваться не стал, купил лист фольгированного пенофлена ( вроде так он называется smile ), сложил его вдвое и просто кинул под капот. Обошлось в 450р). Но эта штука горючая, так что на свой страх и риск...
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:11:07 | Сообщение # 38
Цитата VK ()
Одеяльце вещь полезная зимой). При мне его обливали бензином и поджигали - не горит!!! Но сцуко дорогое(, у себя в городе самое дешевое нашел за 1300 рупий... Лично я заморачиваться не стал, купил лист фольгированного пенофлена ( вроде так он называется ), сложил его вдвое и просто кинул под капот. Обошлось в 450р). Но эта штука горючая, так что на свой страх и риск...
еще как горючая, и на аккамулятор замыкает smile
20SE 122лс 1999г
LinkДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:38:18 | Сообщение # 39
войлок 200р
kostroma21Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 17:24:47 | Сообщение # 40
У меня расплавился biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 12.Дек.2013, 17:25:22
boidaДата: Четверг, 12.Дек.2013, 19:32:28 | Сообщение # 41
Ну вот сегодня загорелась лампа, на 16 литрах проехал 147км сегодня на улице было -9, с машиной ничего не делал кроме как скинул с фильтра воздуховод, че та мозг отказывается принимать этот факт. На прошлой недели на те же 16 литров мне хватило на 80км. заправка та же колонка та же.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 12.Дек.2013, 19:40:10 | Сообщение # 42
лампочке верить нельзя, самый лучший и точный способ это бак до полного под завязку, проехал 100 или 200 км пути опять до полного и выщитывай
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Четверг, 12.Дек.2013, 19:42:08
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 19:42:43 | Сообщение # 43
Очень неточные результаты. Ни о чем.
Добавлено (12.Дек.2013, 19:42:43)
И желательно по трассе без трафика. У меня расход за поездку по одной и той же траектории от 9 до 12 на сотню.
А лучшее-бк. Мгновенный на сотню на одном и том же участке дороги с одинаковой скоростью до и после сравнить.
VKДата: Четверг, 12.Дек.2013, 20:06:26 | Сообщение # 44
СЕРГЕЙ-37РУС, всё надёжно заизолированно), + клемма))). kostroma21, ну пока держится))).
Быть добру!!!)))
decimus82Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:16:26 | Сообщение # 45
Ну вот у тебя получилось примерно 11 литров на 100 км., а если гофру поставить под выпускной коллектор и свечи безрезисторные то еще меньше получиться
Добавлено (12.Дек.2013, 21:16:26)
А лучшее-бк.
Расскажи как бк на есперо определяет расход бензина? И как ему можно верить?
  • Страница 3 из 6
