  • Страница 4 из 6
Уменьшаем расход топлива зимой
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:33:57 | Сообщение # 46
decimus82, все данные бк берет из эбу. Нас интересует время открытия форсунок и скорость. По ним бк и расчитывает расход.
decimus82Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:41:08 | Сообщение # 47
А теперь представь, что на каждой машине форсунки работают индивидуально, с учетом периода эксплуатации, разной пропускной способностью и множества факторов) Я тебе скажу, что показания бк это просто очень переменная константа
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:46:43 | Сообщение # 48
decimus82, дружище, для того, чтобы сравнить расход, какой БЫЛ и какой СТАЛ после какого-нибудь ноу-хау с подводом воздуха, бк вполне хватит.
Ты ж форсы не будешь менять, правда?
За форсами следить надо, это поважнее, чем лезть в конструкцию.
Добавлено (12.Дек.2013, 21:46:43)
Красиво сказанул smile
decimus82Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:51:11 | Сообщение # 49
Мгновенный расход по бк это просто очень примерная цифра) не стоит верить простейшим, допотопным ЭБУ
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:55:31 | Сообщение # 50
decimus82, я согласен. Но он реально помогает выбирать более оптимальный режим движения (на первых порах, потом с опытом конечно уже и сам понимаешь, как лучше).
Ну и в моем случае он расход показывает практически верно (немного завышает, но это оттого, что пробег я по спидометру смотрю, а он скорость завышает, соответственно одометр большее пройденное расстояние показывает, чем на самом деле авто проехало)
А так да, если форсы, рдт, насос неисправны-бк будет врать.
Простейшее не простейшее, а смесь готовит smile
decimus82Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:18:13 | Сообщение # 51
Смесь какая? Идеальная с учетом 14,8:1, или смесь с учетом пропускной способности б/у форсунок, давления в рампе?
ЭБУ делает расчет с учетом идеальных показаний, он не умеет рассчитывать реальную пропускную способность форсунок, правильный (реальный) угол зажигания в трамблерной системе, замерять давление в рампе и т.д.
Сообщение отредактировал decimus82 - Четверг, 12.Дек.2013, 22:19:00
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:23:27 | Сообщение # 52
Тут уж что имеем,то имеем.
decimus82Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:30:35 | Сообщение # 53
Определение расхода по лампочке, или по баку, когда влил до полного, проехал 100 км., и долил до полного и посчитал сколько долил, будет намного точнее, чем по бк
Сообщение отредактировал decimus82 - Четверг, 12.Дек.2013, 22:32:38
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:41:33 | Сообщение # 54
Лампу вычеркни. Мое мнение-бк. Твое-тоже ясно. А истина в вине)
decimus82Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:52:54 | Сообщение # 55
Я тебе скажу так, не стоит доверять циферкам показывающим бк. Борт компьютер полезная вещь - при определении (считывании) ошибок датчиков.
Я очень долго занимался диагностикой двигателей с помощью профессионального мотртестера, с подключением осциллографа, и компьютера к ЭБУ, много перешивал ЭБУ. Дам совет, не доверяй ЭБУ
Сообщение отредактировал decimus82 - Четверг, 12.Дек.2013, 22:54:39
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:07:43 | Сообщение # 56
Дружище,о каком доверии ты говоришь? Я абсолютно нейтрально отношусь к бк,а доверяю своему кошельку. Для сравнения расхода бензина (без претензии на точность именно расхода) в разных режимах работы двигателя бк вполне полезен.
Добавлено (12.Дек.2013, 23:07:43)
Orange53Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:27:53 | Сообщение # 57
Предлагаю вернутся к обсуждению методов позволяющих снизить расход в зимний период .
А не мерится чей БК точнее .
boidaДата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:29:52 | Сообщение # 58
У нас цель определить расход +-1л для этого пойдет любой способ даже по лампе, просто нужно повторить замер несколько раз.
Если поставить новые форсунки, заменить РДТ на редуктор что бы при любых условиях иметь постоянное давление затем взять производительность форсунок из таблицы и забить ее в БК вот тогда получиться то о чем вы говорите и то первые пол года - а оно надо??
Я привык в неделю тратить на бенз 500р, а тут расход 20л, пятихатка в день два - нахер такая машина нужна?!? Если бы расход не уменьшился летом бы продал. 11 литров на сотню зимой такой расход меня устраивает.
Всем советую заморочится с подогревом всасываемого воздуха.
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:36:57 | Сообщение # 59
То есть,у тебя был 20,а стал 11? Хороший результат. Отпишись и со следующей заправки для большей полноты данных.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 13.Дек.2013, 14:21:21 | Сообщение # 60
тоже с тобой согласен, потому-что в движке не чего не меняется кроме холодного воздуха поступающего в двигатель, и из за этого хуже испаряется бензин и датчик считывает что холодный воздух идет в двигатель и обогащяет смесь.
Вот из за этого такой расход у наших машин
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Пятница, 13.Дек.2013, 14:28:10
  • Страница 4 из 6
