не заводится и все
Chelyabinsk174Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:23:43 | Сообщение # 61
Цитата (Max_EQ)
Делаем ставки!
Ремень 2-3 зуба
danila5620bp5Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:20:37 | Сообщение # 62
Max EQ ТВОЯ СТАВКА ПРОИГРАЛА бензонасос я ставия с рабочей машины.ремень не перескочил стоит на метках за пять лет что она у меня. грм менял сам тут проблема не внем.аж самого берет мондраж что немогу понять.а луче чем годать напишите на коких датчиках какое должно быть напрежение при включеном зажигании.а может контактная група мозг кампосировать
DANILA
Max_EQДата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:26:42 | Сообщение # 63
на всех - по 5В. Только на датчике скорости на коробке - 12.
ТепловозикДата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:42:26 | Сообщение # 64
Тупо клеммы все передернуть. Акб когда снимал то клемму одну чуть сдернул. И она тебя ничем не выдавала.
Sega0309Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:42:52 | Сообщение # 65
и поршень в ВМТ на такте сжатия?
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:49:20 | Сообщение # 66
danila5620bp5, Я тебе третий день талдычу, что у тебя скорей всего искры в цилиндрах нет , а ты игнорируешь вопросы про катушку зажигания... ты наличие искры как проверял? Если искра пробивает воздушный зазор в 12-16мм то система зажигания (за исключением свечей и правильности УОЗ) исправна и можно рыть дальше. А если не пробивает то нужно искать причину слабой искры.
за попадание бензина в цилиндры ответственен не только бензонасос, но и РДТ, его бы тоже не мешало проверить...
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 11.Апр.2013, 17:55:44
ter77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:58:51 | Сообщение # 67
Была хрень с контактной группой. только, в твоём случае она должна выгореть совсем или развалиться.
В другом случае, можно найти положение, когда машина заводится.
ter
Sega0309Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 17:59:32 | Сообщение # 68
а это значит нужно пробовать другую катушку? если искра есть на воздухе то в цилиндре ее может не быть и из за неисправностей катушки тоже? просто я думал что только из за свечей такое бывает
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:05:14 | Сообщение # 69
Sega0309, да
да.
В цилиндре давление раз в 10-11 больше и соответственно искра может пробить зазор раз в 10-11 меньший чем на воздухе при атмосферном давлении. И если катушке, свечам, проводам, или другим Элементам системы зажигания настаёт плавный кирдык то это может повлиять на отсутствие искры на ввёрнутой свече. Так что если искра есть на вывернутой свече то это не значит что она будет в цилиндре...
Я элементьарно не мог пару раз завести машину после того как трамблёр снятый повалялся несколько дней в гараже. При вывернутой свече искра была, а при ввёрнутой нет. Оба раза помогла Элиментарная зачистка надфилем внутренних контактов на крышке трамблёра и протирка бегунка...
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 11.Апр.2013, 18:12:35
danila5620bp5Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:13:56 | Сообщение # 70
выкручивал свечу и затыкал старым дедовским методам затыкал отверстие гозетой и крутил за респредвал кагда идет на зжатие она выстреливает и получается метки совподают с жатием.катушку зажигания ставил на другую зсперо она работает
DANILA
Sega0309Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:17:21 | Сообщение # 71
ну раз так то мой вариант отпадает! провода точно правильно стоят? т.е. при снятой крышке бегунок повернут на контакт 1-го цилиндра?
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:19:15 | Сообщение # 72
А в баке точно бензин???
Sega0309Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:19:56 | Сообщение # 73
блин уже самого просто раздирает от любопытства, что же такое случилось!!!
danila5620bp5Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:22:23 | Сообщение # 74
в баке точно бензин вчера золил еще литров 20 показывает литров 30
DANILA
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:24:10 | Сообщение # 75
danila5620bp5, может порчу кто наслал.... wacko
