не заводится и все
YriyДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:15:14 | Сообщение # 46
GIZ, так на его трамблере другая машина заводится. wink
Capten-denДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:20:17 | Сообщение # 47
уже 4 страницы гадаем на кофейной гуще, при непонятных симптомах. либо автор чего то не договаривает или не понимает, что на машине работает, что нет.
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:21:10 | Сообщение # 48
А с его катушкой другая машина тоже заводится???
YriyДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:44:36 | Сообщение # 49
GIZ, А фиг его знает. Я больше с Денисом согласен. wink
VentalДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:49:21 | Сообщение # 50
А буксиром пробовали заводить? У меня когда бензин кончился, я залил, а заводиться она отказалась напрочь. Завелась с веревки и после этого без проблем заводилась с ключа.
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:55:39 | Сообщение # 51
Автор просто обязан отписаться о решении проблемы... Если она решится конечно.
Max_EQДата: Четверг, 11.Апр.2013, 14:19:24 | Сообщение # 52
Делаем ставки! smile
10: проблемы с бензонасосом.
ТепловозикДата: Четверг, 11.Апр.2013, 14:50:12 | Сообщение # 53
У человека горе, а вы тут игру устроили.
Max_EQДата: Четверг, 11.Апр.2013, 14:53:37 | Сообщение # 54
горе - это когда кто-то скончался, а то, что выше - хобби.
ter77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 15:46:39 | Сообщение # 55
Фото двигла с разных ракурсов, с увеличением в студию!!! Может что и увидим.
ter
Chelyabinsk174Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 15:59:13 | Сообщение # 56
ter77, По фотографиям лечить будешь? biggrin
Sega0309Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:07:39 | Сообщение # 57
danila5620bp5,так пробовали
Цитата (Коляныч)
Попробуй старым , добрым способом :
выстави распред.вал по меткам . скинь ремень , выкрути 1-ю свечу , вставь в 1-цилиндр какой-нибудь длинный щуп и подгони поршень ( прокручивая колено вручную ) в ВМТ. Накинь ремень и заводи !!!
Цитата (Коляныч)
опять 1-й поршень в ВМТ , скидываешь ремень и метку распреда на 180 ° ( вниз ) .
что бы так не делать можно проще- открыть маслозаливную пробку и убедится что клапана на первом цилиндре закрыты
ter77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:08:27 | Сообщение # 58
Были таланты и по телеку всю страну залечили!!! biggrin
ter
Sega0309Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:09:17 | Сообщение # 59
Цитата (Max_EQ)
Делаем ставки!
ставлю на фазы газораспределения!
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:15:41 | Сообщение # 60
Цитата (Max_EQ)
Делаем ставки!
Искра в баллон убегает...
