не заводится и все
GIZДата: Вторник, 09.Апр.2013, 20:38:38 | Сообщение # 31
danila5620bp5, может тебе от нексии трамблёр впарили????
YriyДата: Вторник, 09.Апр.2013, 21:06:10 | Сообщение # 32
GIZ, У них крепления разные.
GIZДата: Вторник, 09.Апр.2013, 21:47:16 | Сообщение # 33
Ну я не знаю тогда... Чудес не бывает. Чё то где то не так...
ptwДата: Вторник, 09.Апр.2013, 22:21:53 | Сообщение # 34
ЭБУ для проверки поставить с другой машины.
проверяй проводку,колодки соединений http://infoaboutauto.narod.ru/models/daewoo/03/view_45.html
http://electroshemi.ru/publ/dehu/dehu_ehspero/19-1-0-94
Я к стате когда головку с своей снимал не поставил второй провод к трамблеру ,заводил полчаса пока внимательней не проверил.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 09.Апр.2013, 22:24:57
КолянычДата: Среда, 10.Апр.2013, 06:33:15 | Сообщение # 35
Попробуй старым , добрым способом :
выстави распред.вал по меткам . скинь ремень , выкрути 1-ю свечу , вставь в 1-цилиндр какой-нибудь длинный щуп и подгони поршень ( прокручивая колено вручную ) в ВМТ. Накинь ремень и заводи !!! biggrin
УДАЧИ !!! biggrin tongue
ptwДата: Среда, 10.Апр.2013, 08:43:46 | Сообщение # 36
правильно,для уверенности первый цилиндр вверх
поставить можно типо по меткам но не верно ,чихать конешно должна когда вмт не та ,ну кто знает
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 10.Апр.2013, 08:50:40
КолянычДата: Среда, 10.Апр.2013, 09:29:48 | Сообщение # 37
Если вдруг и потом не заведётся ( хотя должна обязательно ) , опять 1-й поршень в ВМТ , скидываешь ремень и метку распреда на 180 ° ( вниз ) .
Просто можно попасть на фазу выхлопа когда поршень в ВМТ !!! biggrin
ter77Дата: Среда, 10.Апр.2013, 11:54:08 | Сообщение # 38
В порядке бреда! Не выпала шпонка на приводе распредвала?
ter
danila5620bp5Дата: Среда, 10.Апр.2013, 13:53:20 | Сообщение # 39
такой вопрос если снять с датчиков фишки то мозги должны показать ошибку(неиправлен датчик или не цепи).я сминал фишки у меня показывает что исе в порядке горит 12
DANILA
КолянычДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:57:15 | Сообщение # 40
ter77 бред это то что шпонка может выпасть !
Её может срезать или разбить шпоночный паз на колене , но тогда не будут совпадать метки !
DANILA если вытаскиваешь штекер датчика , чек должен загораться ! А самодиагностика выдаст какой датчик !!! biggrin
danila5620bp5Дата: Среда, 10.Апр.2013, 18:49:13 | Сообщение # 41
так что значит мазгам попа
DANILA
kostroma21Дата: Среда, 10.Апр.2013, 18:51:58 | Сообщение # 42
Только по моему на заведённом двиге надо снимать. smile
КолянычДата: Среда, 10.Апр.2013, 19:56:06 | Сообщение # 43
Кostroma21 прав !!! tongue cry biggrin
Двигл сначала надо завести , что-бы мозги нашли ошибку , а потом её можно будет считать !!! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 10.Апр.2013, 20:13:13
danila5620bp5Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:59:30 | Сообщение # 44
так не заводится.
DANILA
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:15:39 | Сообщение # 45
danila5620bp5, может с магнитом что не так в трамблёре. искра не вовремя искрит...
Чё ты к мозгам докопался. Они только за подачу топлива отвечают, а топливо у тебя подаётся...
