  • Страница 1 из 7
  • 7
не заводится и все
danila5620bp5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:22:32 | Сообщение # 1
мужики спосаите.машина не заводится и не коких признаков не дает.прочитал похожие темы нечего не нашел.были сняты бензонасос и форсы с рабочей машины поставил и не чего не изменилось.переставил все датчики которые есть под капотам своиму другу машина завелась и работает.я уже и не изнаю что делать.компресия 11.5 .искра есть.насос работает.фильтра все новые.камутатор . дотчик температуру .вв провода.свечи тоже новые.индукционый датчик в норме.самодиогностика нечего не пока зывает толька цифра 12 ошибак нет.МОЖЕТ САМИ МОЗГИ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕБУТЬ
DANILA
Capten-denДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:28:14 | Сообщение # 2
с чего все началось и что до этого делали? просто так ничего не происходит
GIZДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:32:49 | Сообщение # 3
Что тут скажешь. Если искра (в цилиндре а не на вывернутой свече) есть, топливо поступает, фазы газораспределения совпадают со впрыском и зажиганием, компрессия в норме то двигатель должен заводиться. Если не заводится то чего то нехватает. Нужно только найти чего нет (или не вовремя).
PahelloДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:36:25 | Сообщение # 4
Ремень ГРМ смотрели?
danila5620bp5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:25:25 | Сообщение # 5
грм в норме все стоит по меткам.машина перестало ехать пропала компресия.заменил кольца и все
DANILA
Max_EQДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:28:20 | Сообщение # 6
я может чего-то не понимаю...чтобы заменить кольца, нужно раскидать головку, отсоединить проводку. Уверен, что все назад правильно прикрутил? Типа массы на голову, или провода на трамблер в нужной последовательности?
danila5620bp5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:34:05 | Сообщение # 7
провада правильно стоять.а фишки там же не перепутаеш.а массы на голаве нету
DANILA
GIZДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:06:26 | Сообщение # 8
На 80% уверен в том что нужно просто контакты внутри крышки трамблёра почистить. Скорей всего просто слабая искра...
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 09.Апр.2013, 16:07:03
danila5620bp5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:16:51 | Сообщение # 9
крышкау с проодами ставил тоже на другую espero работает
DANILA
GIZДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:45:55 | Сообщение # 10
А свечи? Сухие?
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 09.Апр.2013, 16:46:16
ter77Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:46:08 | Сообщение # 11
Свечи когда выкручивал какие были: мокрые. влажные, сухие?
ter
danila5620bp5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:47:51 | Сообщение # 12
влажные
DANILA
ter77Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:57:29 | Сообщение # 13
Остаётся только РДТ. надо померить давление в рампе.
ter
Capten-denДата: Вторник, 09.Апр.2013, 17:00:06 | Сообщение # 14
danila5620bp5, нижнюю метку коленвала и метку распредвала как проверял? снимал шкив коленвала?
danila5620bp5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 17:12:32 | Сообщение # 15
шкив коленвало не снимал ведь на мем метка.а вот шкив каторый идет на генератор с гур икондеем снимал
DANILA
  • Страница 1 из 7
  • 7
