  • Страница 1 из 6
Кошмар троит.
БеркутДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 09:41:20 | Сообщение # 1
Всем привет,вот я опять решил написать.у меня троит и глохнет.Возле форсунок стоит круглая тарелочка( не знаю что это) в неё проходит шланчик.Так вот когда его заглушеш, вставишь гвоздь в шланг, машина работает но не сильно хорошо но обороты держит около1000-900,и в выхлопной трубе слышно что не много глючит.Ездить можно но на светофорах падают обороты и глохнет.А ставишь на место машина вообще троит и глохнет вся.Я ума не приложу что это Чек не горит.
StarДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 09:50:08 | Сообщение # 2
Дроссель и датчики чистые? Если нет промывай все промывкой аэрозольной.
не мешай машине работать
YriyДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 11:37:37 | Сообщение # 3
Беркут, это называеется Регулятор Давления Топлива. как его поменять на с ВАЗ написано тут. Смотри тему про РДТ.
gm1984Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 12:05:03 | Сообщение # 4
А мне кажется он про ЕГР говорит, РДТ больше на боченок похож.
OleegДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 12:17:12 | Сообщение # 5
Да. Первая мысль про EGR, какой РДТ со шлангом.
YriyДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 12:22:51 | Сообщение # 6
Oleeg, Ну да, раз он гвоздь в шланг засовывает. wink Но на РДТ тоже шланг и тоже возле форсов. Только тарелочка маленькая.
gm1984Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 12:24:30 | Сообщение # 7
Oleeg, У РДТ тоже есть шланг.
БеркутДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 18:24:52 | Сообщение # 8
Всем привет,я тут просто не сильно сижу домашние хлопоты постоянно,там тарелочка стоит и с неё шланг выходит он к дроселю ведет.Вот его я глушу.
gm1984Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 20:26:10 | Сообщение # 9
Беркут, Они оба к дроселю соедененны, ЕГР большой и прикручен к головке между 2и3-й форсункой, РДТ маленький и прикручен к рампе между 3-4й.
Сообщение отредактировал gm1984 - Воскресенье, 10.Фев.2013, 20:27:44
JEFFДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 20:29:37 | Сообщение # 10
егр smile
gm1984Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 20:41:40 | Сообщение # 11
Здесь http://espero-club.ru/forum/3-230-1
БеркутДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 21:38:45 | Сообщение # 12
Дело в том что я заглушил этот клапан, она у меня вообще обороты сбрасывает и не хочет работать.при любой езде,подьезжаю на светофор глохнет,поворачиваю глохнет,и вообще глохнет.А с этой х.рнёй EGR,машины вообще троит,обороты гуляют.И чек не горит,хоть бы какой датчик показал что не исправен.
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 21:57:20 | Сообщение # 13
Если глохнет на накате...то может датчик скорсти глючит(чек может не гореть)И мало бенза.
Цитата (Беркут)
поворачиваю глохнет
Такое бывает когда в баке мало бенза и слетел памперс с бензонасоса.
Цитата (Беркут)
,обороты гуляют
Обороты могут гулять из за подсоса воздуха
Пластиной заглушил?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 10.Фев.2013, 21:58:22
БеркутДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 12:49:07 | Сообщение # 14
Вот стоит уже 3 день под окном руки не как не дойдут.Я про то и говорю что пришел к машине завел её немного колбасит,но ехать можно.Как только подъезжаешь к повороту начинаешь тормозить падают обороты она глохнет и так далее любой поворот,светофор она глохнет.
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:03:14 | Сообщение # 15
ГРМ не сбит? броники не перепутаны?
Сообщение отредактировал rrock - Понедельник, 11.Фев.2013, 23:13:32
  • Страница 1 из 6
