  • Страница 5 из 6
Кошмар троит.
elorianДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 00:21:53 | Сообщение # 61
Она не прям трои а подтраивает как будто один целиндр через раз через два работает . работает работает провал и снова работает .
Добавлено (24.Мар.2013, 00:21:53)
в сервисе комп подключали и он мне сказал. Блин как будто он сцука для себя смотрит что не так с машиной и молчит(мастер в сервисе). либо нихера не знают как диагностить.
КолянычДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 07:05:53 | Сообщение # 62
Проверь сколько выдаёт гена ,вполне возмжно что из-за него. Если напряжение скачет, то работать будет не ровно.
А вообще причин может быть море, начиная с электрики и заканчивая топливопроводом ! wacko
У меня такая же хрень , подтраивает на ХХ
sad , в районе 800-850 оборотов, ближе к 1000 выравнивается.Поменял в круговую все датчики ,ВВ,свечи, трамблёр , всё навесное , но небольшой трабл остался.Правда после замены ДС его почти не чувствуется ,но всёже чуть-чуть есть.Теперь грешу на разность компрессии в горшках , посмотрим что будет после ремонта tongue biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 09:12:44 | Сообщение # 63
Коляныч, Не парься ...этот трабл не победим biggrin
elorianДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 11:28:09 | Сообщение # 64
его небыло. появился когда провод ВВ пробило. поменял и не исчезло
КолянычДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 13:15:06 | Сообщение # 65
Elorian ,как сказал кostroma21 , не парься. Я действительно замучился с энтой хренью!! cry sad
Что только не делал - толку нет ! Если не поможет переборка двигла - забью ! biggrin tongue
Но если грешишь на ВВ провода , то попробуй, заведи его в темноте, открой капот и посмотри, может ещё где пробивает ! biggrin
У Д А Ч И !
P.S. Если найдёшь причину - отпишись !
elorianДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 13:26:25 | Сообщение # 66
Я провода новые поставил и не исчезло. Ладненько отпишусь. может провода к + акб еб...т мозги они же впретык к катушке.
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 13:57:45 | Сообщение # 67
Не поможет biggrin Мне помогает если скину фишку с ДАД...двиг начинает равненько работать(жужжать).Пробовал и новые ставить толку ноль...забил...перетряхивает чуток и ладно.
Добавлено (24.Мар.2013, 13:56:27)
Добавлено (24.Мар.2013, 13:57:45)
КолянычДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 20:53:56 | Сообщение # 68
Kostroma21 . a где эта фишка находися ?
За этот датчик слышал , знаю что он есть,но где находится , честно сказать не знаю.Если не трудно ,подскажи. cry
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:30:20 | Сообщение # 69
Цитата (Коляныч)
a где эта фишка находися ? За этот датчик слышал , знаю что он есть,но где находится , честно сказать не знаю.Если не трудно ,подскажи.
Датчик висит на моторном щите за впускным колектором...соединён с дроссельным узлом тонкой чёрной пластмасссовой трубочкой (чёрная или серая коробочка)
Фишка это колодка подключения smile
КолянычДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:04:21 | Сообщение # 70
Всё , допёр ! Знаю этот датчик ,менял его , толку как Ты и говорил никакого! Только у нас его называют воздухомером ! Вот как-то так, век живи , век учись !!! tongue tongue biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:27:03 | Сообщение # 71
У меня если фишку скину ровненько тарахтит...не трепыхнётся.Менял на доноров...перетряхиват.Думаю что дело с мозгами...хочу прошивку попробовать поменять ...говорят помогает.
КолянычДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:17:03 | Сообщение # 72
Понимаешь Константин , у нас с перепрошивкой мозгов глухо ,как в танке.Спецов нет! Вот читаю ,ребята пишут насчёт чип-тюнинга, у нас это не сбыточная мечта ! sad Всё стараешься сделать сам! Не всегда получается , но лучше попытаться сделать самому ,чем выбросить деньги на ветер. Есть в городе пара-тройка ребят, но к ним не пробъёшся ,да и цены - мама не горюй !!! cry sad
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 05:14:48 | Сообщение # 73
Да и у нас не лучше biggrin
КолянычДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 05:39:47 | Сообщение # 74
Вообще,что за хрень, перепрошивка мозгов ?
Что она даёт ??? wacko
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:57:07 | Сообщение # 75
Цитата (Коляныч)
Вообще,что за хрень, перепрошивка мозгов ? Что она даёт ???
Оптимизация впрыска под конкретные требования.С завода мозги запрограмированы усреднённо.Перечиповкой можно добавить мощности двигу или сделать его поэкономичней.
Примерно так както. smile
  • Страница 5 из 6
