  • Страница 3 из 6
Кошмар троит.
Shef161rusДата: Среда, 27.Фев.2013, 22:16:52 | Сообщение # 31
Цитата (Yriy)
Админы ругаются
они строгие но отходчивые cool
БеркутДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:33:07 | Сообщение # 32
всем привет,забрал вчера машину с ремонта отдал 6800.были проведены следующие работы,замена 2х датчиков,ДПДЗ,датчик впусного коллектора,я их сам лично заказывал отдал 2900 за оба. РТД заменен на новый,почистили дроссельную заслонку.ремонт стартера,замена втягивающего и бедикса. Заводится шустро но всё равно подтраивает.заметно с выхлопной,потом абороты падают 900-850 когда прогреется и всё равно подтраиваеткогда в машину садишся её тресёт немного,мастер сказал что какой то цилиндр плохо пашет,и как узнать какой.И еще проблемка конечно не по теме масло гонит из под прокладки головки,она тоже была заменена но другим мастером.ребят посоветуйте чо еще надо заменить чтоб вообще не троило.Бронепровода новые оригинал,трамблер тоже новенький правдо китай я его брал за 3800 в Москве.Свечи тоже новые,форсунки Бош,менял в прошлом году.Фильтр топливный тоже новый оригинал.Что еще надо поменять,я поменяю меня просто раздражает когда она троит.
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:40:02 | Сообщение # 33
Цитата (Беркут)
отдал 6800
shock
Добавлено (17.Мар.2013, 20:40:02)
может подушки поменять
БеркутДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:53:09 | Сообщение # 34
Я тоже думаю поменять но у меня уже денег нет,вообще нет.Сколько их там стоит,и примерная цена их
Добавлено (17.Мар.2013, 20:53:09)
Да 6800,это за РТД,замену 2х датчиков и прочистка дросельной заслонки,за втягивающее+бендикс,снять поставить стартер.
JEFFДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:55:15 | Сообщение # 35
самая дорогая правая,чуть более рубля стоит ориджинал,левая и задняя-еще рубль
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:03:19 | Сообщение # 36
Ну и стоимость работ. Может не троит? А просто компрессия в цилиндрах неодинаковая?
БеркутДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:07:44 | Сообщение # 37
Я тоже к этому склоняюсь и как это можно вылечить.Я слышал что т заливают в цилиндры
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:23:17 | Сообщение # 38
Есть разнообразные раскоксовки-шмаскоксовки. Но я б сначала компрессию померял.
БеркутДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 12:38:14 | Сообщение # 39
Вот если будет не одинаковая компрессия в цилиндрах то что тогда, капитальность движку делать
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 12:50:30 | Сообщение # 40
Для начала ракскоксовка...не помогло... работать с двигом.Сначала более дешовый и лёгкий вариант.
ptwДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 15:32:56 | Сообщение # 41
Лавр залей в свечные колодцы на ночь, утром выверни свечи, погоняй стартер ,потом только заводи чтобы не было гидроудара , меняй масло.
Прокладку когда меняли ,клапана смотрели ,прогоревших нет ?
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 18.Мар.2013, 15:34:18
БеркутДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:57:23 | Сообщение # 42
прокладка менялась,маслосьемные поменял,клапана тоже поменял.
Добавлено (19.Мар.2013, 14:57:23)
как правильно пользоваться с лавром подскажите или на СТО обратиться
kostroma21Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 22:58:23 | Сообщение # 43
Там есть инструкция biggrin
БеркутДата: Среда, 20.Мар.2013, 14:49:50 | Сообщение # 44
Спасибо учту.вопрос такой когда обороты 1000 работает ровно,только падает на 900 и сразу подтраивает что это.может у кого то было?
unf1984Дата: Среда, 20.Мар.2013, 14:57:47 | Сообщение # 45
Беркут, не подтраивает, а неровно работает. Меряй компрессию.
  • Страница 3 из 6
