  • Страница 1 из 5
Помогите разобраться новичку
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 00:59:02 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. На форуме - новенький, поэтому не пинать за "неграмотность". Вообщем купил себе эську и столкнулся со следующими проблемами, которые сейчас попробую изложить.
Вообщем, холостой ход немного неравномерный (колеблется от 900-1000об/мин), при движении, в следствии раскрутки двигателя до больших оборотов (свыше 3-ёх) загорается чек (по крайней мере мне показалось, что это взаимосвязанно). После загорания "чека" на приборной доске обороты двигателя становятся выше нормы (порядка полутора тысяч). После того как заглушить двигатель и снова его завести - ошибка исчезает, но при повторных действиях возвращается вновь.
Бывает, что при движении и торможении (выжимая сцепление и тормоз) машина неожиданно глохнет. Ах да, еще случается, что после запуска машина сразу же глохнет (то есть набрала 1000об/м и тут же заглохла).
На что указывают эти симптомы и как с ними бороться? Заранее спасибо за ответ.
JEFFДата: Среда, 07.Ноя.2012, 01:11:36 | Сообщение # 2
ну считай ошибку на диагностике.
ЭспероводчикДата: Среда, 07.Ноя.2012, 01:12:15 | Сообщение # 3
Для начала на диагностику, ошибки посмотри.
JEFFДата: Среда, 07.Ноя.2012, 01:12:41 | Сообщение # 4
а я первый tongue
ЭспероводчикДата: Среда, 07.Ноя.2012, 01:19:22 | Сообщение # 5
angry biggrin
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 01:31:18 | Сообщение # 6
Предположений в чем проблема нет? Просто были неприятные моменты общения с диагностами, которые наговорили менять кучу датчиков, а в итоге результат оставался прежним.
Просто много читал за датчик скорости. Может ли быть вероятность что проблема в нём и если да, то как его работоспособность проверить? Заменой на новый?)
Сообщение отредактировал Linguist - Среда, 07.Ноя.2012, 01:32:30
ptwДата: Среда, 07.Ноя.2012, 07:03:34 | Сообщение # 7
Quote (Linguist)
пока не надо ехать к мастерам,есть самодиагностика http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 07:55:29 | Сообщение # 8
Очень похоже на датчик скорости. Вот только глохнуть из-за него двигатель не должен.
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:02:06 | Сообщение # 9
От десятки подходит датчик скорости на эську 2-ух литровую?
MakarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:12:46 | Сообщение # 10
А чем родной не катит?
kostroma21Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:18:41 | Сообщение # 11
Quote (ypuk)
Очень даже может глохнуть на накате...и чек может не гореть.Диагносты такую шнягу никогда не определят.Я лечил установкой нового ДС.
Добавлено (07.Ноя.2012, 11:18:41)
Quote (Makar)
Ценой и долгими поисками...не всегда бывает в наличии.Только десятошный придётся перепаивать концы.
MakarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:34:52 | Сообщение # 12
Если я не ошибаюсь (да поправит меня "достопочтенный" "тепловозик" biggrin ) от Ксюхи подходит без всяких переделок. Цена вопроса в районе 500 рэ. В магазинах их в наличии не мало.
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:40:00 | Сообщение # 13
А где располагается этот пресловутый датчик скорости?)
ValeronДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:51:52 | Сообщение # 14
Quote (Linguist)
Это на 95% датчик скорости smile
Только вот загорается он при торможении двигателем около 3 тысяч оборотов !
Я в экзисте брал GM на эсперо, около 800р, работает как надо. Мелочь, а приятно )
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:07:48 | Сообщение # 15
Подскажите где он установлен в авто))
  • Страница 1 из 5
