  • Страница 2 из 5
Помогите разобраться новичку
Capten-denДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:18:40 | Сообщение # 16
Linguist, на коробке, следуй по тросу спидометра, (ориентир - рядом с кулисой кпп)
Добавлено (07.Ноя.2012, 12:18:40)
была такая проблема http://espero-club.ru/forum/21-5657-1
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:29:59 | Сообщение # 17
[quote=Capten-den]на коробке, следуй по тросу спидометра, (ориентир - рядом с кулисой кпп)[/quote]
Картинкой наглядной не можешь ткнуть?)Вчера просто нашел какой-то датчик под капотом на коробке недалеко от троса сцепления. Не он?)
Capten-denДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:38:37 | Сообщение # 18
http://espero-club.ru/forum/2-372-23 пост 340
LinguistДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:42:02 | Сообщение # 19
Спасибо, буду искать) Вообщем как я понял от нексии можно без переделок поставить ДС? Разница лишь в кол-ве импульсов?
Capten-denДата: Среда, 07.Ноя.2012, 12:56:33 | Сообщение # 20
Linguist, http://espero-club.ru/forum/2-372-28
ypukДата: Среда, 07.Ноя.2012, 15:10:39 | Сообщение # 21
Quote (kostroma21)
Очень даже может глохнуть на накате...и чек может не гореть.
Не буду спорить. Просто я исхожу из того, что было у меня.
LinguistДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 00:50:53 | Сообщение # 22
Ну что же дамы и господа, вообщем отчет о проделанной работе (только вернулся). Собственно нашел я с горем пополам этот датчик, нелепым образом у меня обломился конец тросика спидометра при снятии, сняв датчик обнаружил один из трех проводов отходящих от оного в оторванном состоянии, припаять не составилось возможным (слишком короткие были проводки отходящие от датчика до места обрыва). Расстроившись и поняв, что придется покупать новый, решил разобрать этот, в тисках по месту спайки датчика из двух половинок сделал небольшой надрез и открыл-таки его. Вытащил из него круглую плату (она была в воде) и просушил её, к ней же прикрутил оборванные провода. Собрал, выехал, загорелась ошибка на холостом ходе. Поехал, ошибка погасла и при убирании ног с педалей на скорости к повышению ХХ ничего не привело. Собственно сейчас не горят ошибки и вроде всё ок.
Спасибо всем за советы happy Надеюсь проблема исчезла окончательно.
Сообщение отредактировал Linguist - Четверг, 08.Ноя.2012, 00:54:38
JEFFДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 01:06:19 | Сообщение # 23
на коробке переключения передач,куда тросик спидометра приходит.сначало сделай самодиагностику на всякий случай...мало ли
Добавлено (08.Ноя.2012, 01:06:19)
ой мля,2ую сьраницу не прочитал facepalm
LinguistДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 01:02:37 | Сообщение # 24
Еще раз приветствую завсегдатых и просто посетивший данную тему) Вообще снова загорается чек после запуска двигателя через полминуты где-то, а то и раньше. Что может быть виной? Холостой ход немного плавает и может заглохнуть на холостом ходу, но редко.
ЭспероводчикДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 02:25:14 | Сообщение # 25
Ты самодиагностику сделал ?
Незря ты JEFF, отписал )))
Датчик температуры воздуха чек зажигает.
LinguistДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 23:43:35 | Сообщение # 26
Up'ну темку. Собственно проблема такова - при наборе скорости машина сильно начинается дергаться вся, причем я бы сказал очень сильно и в этот момент загорается чек. Дерганья происходят вроде как от 2-3х тыс. оборотов. После трех дальше отлично едет. После того как заглушишь и заведешь, чек перестает гореть до момента рывков. На хх же обороты в норме и набирает их тоже отлично.
В какую сторону "копать"? smile Заранее спасибо за ответ.
Orange53Дата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 23:50:53 | Сообщение # 27
Linguist,
Считать ошибку , дальше будет видно . на вскидку возможно дпдз .
Как считать тут http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
LinguistДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 23:56:29 | Сообщение # 28
Не могу понять читая как считывать сигнал?) Ну я имею ввиду как понять какой номер?) Или на деле всё пойму?
Еще есть предположения?
Сообщение отредактировал Linguist - Понедельник, 26.Ноя.2012, 00:13:40
PahelloДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 07:55:01 | Сообщение # 29
Quote (Linguist)
Съездить на диагностику!
Принимаешь? biggrin
LinguistДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 02:24:56 | Сообщение # 30
редко)
  • Страница 2 из 5
