  • Страница 3 из 5
Помогите разобраться новичку
rrockДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:43:09 | Сообщение # 31
Потертая дорожка в дпдз, не?
alexbaksh1983Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:46:56 | Сообщение # 32
Была похожая проблемма сездил к диагносту он снял и прочистил дад.сбросил ошибки.вот уже месяца 3 никаких проблем.
b90Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 15:03:50 | Сообщение # 33
добрый день! у меня проблема...заменил свечи с нгк(они уже старые)на дензо...поездил км 20 кажись...машина на утро не заводиться...простоял дней 15...вот щас начал копаться под капотом, обнаружил что все свечи черные, две свечи(3 и 4) согнуты,то есть контакты сжаты друг-другу...почистил,сделал промежуток между контактами свечи и поставил...машину завели с подкуривателем...через 5 минут заглох...обратно заводиться отказывается...в чем может быть причина? после покупки машины не были заменены масла...
учусь методом тыка
ТепловозикДата: Суббота, 16.Фев.2013, 15:18:03 | Сообщение # 34
Ставь простые Российские свечи за 150 рублей комплект. У меня такие стоят и на газе ходят нормально.
Добавлено (16.Фев.2013, 15:18:03)
Цитата (b90)
все свечи черные
Маслом закидывает. Какой уровень масла? Картерные газы есть? Впускной коллектор в масле? Гофру впуска до дросселя сними и посмотри есть ли масло внутри.
EvolkingДата: Суббота, 16.Фев.2013, 16:09:11 | Сообщение # 35
Я езжу на Денсо W20EPR-U11 D13 (около 400р. к-кт) уже год - в любой мороз запуск без проблем! biggrin Расход и СО в норме)) До них ставил Bosch Platinum, проездил полгода - прошило 2 свечи(( Ещё в запасе лежат старые NGK, тоже ещё работают)))
Почему Денсо, потому что слесарь знакомый с автосервиса сказал, что только они ещё хорошие по качеству из дешёвых, остальные не надолго...
Ставят Brisk A-line №13 - хорошо работают, но полгода smile
А вообще, советуют брать свечи с неоткруч. наконечником, т.е. цельным, типо это лучше, но на практике и те и те хороши)))
b90Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 16:49:19 | Сообщение # 36
Тепловозик, вроде долил масло,на максимуме стоит...
это как?
а где она находиться?
какой из себя дроссель?
простите за много вопросов...я походу реальный чайник)))
учусь методом тыка
YriyДата: Суббота, 16.Фев.2013, 16:54:20 | Сообщение # 37
b90, гофру сними, что воздушный фильтр соединяет с корпусом дроссельной заслонки посмотри, есть ли там масло?
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 13:14:23 | Сообщение # 38
один в один как у меня было,когда бенз для бензопилы залил smile
Добавлено (17.Фев.2013, 13:13:50)
http://espero-club.ru/news/2008-09-21-210
Добавлено (17.Фев.2013, 13:14:23)
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 16:38:27 | Сообщение # 39
vikzag09, Так в бензопилу счас 92 льют biggrin
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:49:56 | Сообщение # 40
да но мешают его с маслом для 2 тактных двигателей,он становится зеленым или красным wacko smile
wap87Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:59:15 | Сообщение # 41
Подскажите. Бывает (редко) при сбросе скорости, к примеру чтоб войти в поворот, выжимая сцепление и тормоз - может заглохнуть. Что это?:
shayderДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 18:22:56 | Сообщение # 42
Не может. ХХ пропадает? Или как глохнет?
JEFFДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 20:58:32 | Сообщение # 43
wap87, ошибка горит?похоже на рхх
wap87Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 16:16:27 | Сообщение # 44
Цитата (JEFF)
ошибка горит?
чек?
Цитата (JEFF)
похоже на рхх
как понять?
JEFFДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:31:05 | Сообщение # 45
Цитата (wap87)
чек?
да
Цитата (wap87)
как понять?
  • Страница 3 из 5
