  • Страница 1 из 5
Дергается
Mefbi4Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:30:02 | Сообщение # 1
Собственно не так давно стало появляться небольшое дерганье на 2-3 передачи при плавном нажатие на газ (при усилении нажатия все сразу нормализуется, либо если бросить газ и начать снова понемному добавлять). Полазив под капотом заметили что иногда тросик ходит с рывками.
Собственно вопрос, решит ли проблему подтяжка кожуха что идет к тросику и смазка резинке из которой он выходит :-)
BinestixДата: Вторник, 05.Июн.2012, 03:43:22 | Сообщение # 2
В последнее время аналогичная проблема появилась. Ездить можно но как то не по себе.
Недавно поменял топливный фильтр.
Samon111Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 06:36:51 | Сообщение # 3
Датчик скорости глянь.такая же ерунда.езжу без датчика
MirixДата: Вторник, 05.Июн.2012, 10:27:54 | Сообщение # 4
А может и ДТВ... У меня дергалась безбожно когда двигун прогревался - поменял РДТ, сетку бензонасоса, фильтр топливный - стало меньше. Скинул фишку с ДТВ - дергаться перестала вообще и тяга появилась отличная! Короче ему хана! Буду менять! А заодно провода, свечи, крышку трамблера и датчик Холла! biggrin
Mefbi4Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 10:43:28 | Сообщение # 5
Больше склоняюсь к механической природе этого явления. Тк никакой закономерности нету, да и чек не горел. :-)
kostroma21Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 10:51:41 | Сообщение # 6
Quote (Mefbi4)
У меня тоже чек не горел когда ДТВ накрылся.Когда фишку с него скидываеш чек загорается...но машина начинает нормально ехать.Выбирай.
serg55Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 13:08:09 | Сообщение # 7
Проверьте сколько напруги доходит до бензонасоса, возможно будете удевлены.
Mefbi4Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:30:29 | Сообщение # 8
Quote (serg55)
Сегодня полезу посмотрю, чем это мне грозит в случае чего? Заменой насоса или копанием в проводке?
serg55Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:17:26 | Сообщение # 9
Вместо 12 вольт может быть 10. Вчера у меня тоже появились дергунчики и затускнела лампа АКБ и ручника. Думал попал на гену. Снял провода с АКБ, зачистил клемы АКБ и клемы проводов, протянул болты массы на кузове и двигателе, пртянул болты провода + на гене и стартере и все исчезло.
Orange53Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 00:16:56 | Сообщение # 10
У меня тоже месяц назад начала дергаться при медленном нажатии газа , + иногда глохла на ХХ ... потом глохнуть стала чаще ( РХХ новый) и наконец загорелся чек ...ошибка 21 ... датчик положения заслонки ... завтра сменю посмотрим будет ли результат .
PhantomДата: Пятница, 08.Июн.2012, 06:34:48 | Сообщение # 11
Меняйте ВВ провода с маслом и не будет дергаться ... не верите, снимите с прогретого двиг. провода и проверьте сопротивление проводов
serg55Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 19:03:23 | Сообщение # 12
Orange53, Посмотри внимательно разъем на ДПДЗ, может в нем собака зарыта.
Sega0309Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 19:10:41 | Сообщение # 13
вот и у меня сегодня беда приключилась! все началось с того что машина начала дергаться вчера скинул фишку с дтв машинка поехала все норм. но сеодня она не завелась! мало того после трех попыток завестись произошол взрыв в глушаке задняя банка у меня сейчас ромашка! biggrin собсно вопрос вот в чем- могла ли снятая фишка с дтв являтся причиной перелива?
Добавлено (09.Июл.2012, 19:10:41)
кстати причина дерганий оказалась в том что шланчик который идет от патрубка вентиляции картера к впускному коллектору отпал от этого патрубка и провалился под топливную рампу!!! поменял шланг и переделал его в воздуховод! щас все айс и тяга появилась и расход в норму пришел! так что дтв еще как влияет на работу двигла. cool
JnishДата: Пятница, 03.Авг.2012, 12:37:33 | Сообщение # 14
а можешь подробнее описать где этот щланг, симптомы теж у мня )прост не шарю где что там, если есть возможность укажи на фото пжалуст.
serg55Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 14:01:35 | Сообщение # 15
Дерготня на горячем двигателе скорее всего из-за обедненной смеси.
  • Страница 1 из 5
