  • Страница 2 из 5
Дергается
JnishДата: Пятница, 03.Авг.2012, 15:13:55 | Сообщение # 16
ну не заострял внимания на каких температурах..помоему во всех режимах.. когда еду на 3 держа газ на 2700.. дерганья..и в холостую стоит детонация идет..непойму от чего.. когда стою если резко на газ надовить провальчик небольшой.. переменял кучу всего.. фильтра грм свечи провода.. отрегулировал цо,заглушил егр, даже прошил=)))) все одно же=) но при разгоне не тупит вроде..
fog96Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 23:50:39 | Сообщение # 17
Quote (Jnish)
отрегулировал цо
Quote (Jnish)
на 2700
проверить СН и О2...
Sega0309Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 08:28:24 | Сообщение # 18
Quote (Jnish)
а можешь подробнее описать где этот щланг,
http://www.elcats.ru/daewoo....def843a
позиция под номером 3
EvolkingДата: Вторник, 14.Авг.2012, 13:30:25 | Сообщение # 19
Всем привет!) Дело было в начале вот как - ехал по трассе и от 2 до 5 тыс. оборотов на 5-ой или на разгоне подёргивается иногда, расход в норме, при умеренном спокойном движении не "нервничает", начинает только на разгоне или на скорости где именно от 2 до 5 тыс.об. на тяге в подъём особенно чувствуется. На грунтовке вообще иногда загарался на несколько минут "Джеки Чан" (двиг не глох и тянул нормально, только подтраивал), потом гас, на трассе не загорался. Сегодня гонял по магистрали - обгон даётся тяжеловато иногда, подтраивает. Грешил изначально на палёный бенз, залил вчера нормальный - и всё равно sad На холостых работает нормально, лишь изредка на горячую подтраивает в пробках((( Вот и не знаю пока, куда лезть и что смотреть...
(фильтр-сетка в баке менян недавно, остальные расходники в Мае)
Orange53Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 18:22:14 | Сообщение # 20
Evolking
Было похожее буквально не давно , ездила вроде норм но иногда при тапке в пол думала ,срывала набор оборотов, иногда подтраивала на хх итд общей езде сильно не мешало но уровень комфорта управлением опустился до уровня карбового таза . Оказалось что умер ДТОЖ он занижал температуру , причем помер он не до конца , обнаружил это копаясь под капотом со случайно оставленым включенным зажиганием , трогаю разьем и тут же начинает отрабатывать РХХ сам разьем был идеально чистым дело было в самом датчике ,проверил тестером на холодном моторе показало около 4 КОм причем если пытаться шевелить пластиковую часть от латунной то показания прыгали в меньшую (нормальную сторону) . сменил датчик и все ок стало.
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 14.Авг.2012, 18:24:09
EvolkingДата: Среда, 15.Авг.2012, 08:19:25 | Сообщение # 21
Orange53, понятно... Спасибо, будем дальше смотреть что да как)))
PhantomДата: Среда, 15.Авг.2012, 08:46:07 | Сообщение # 22
Evolking, Поменяй ВВ провода и проблема на 5-10 т.км (по жаре) уйдет, и бенза будет меньше есть и ехать нормально...
EvolkingДата: Среда, 15.Авг.2012, 14:42:44 | Сообщение # 23
Phantom, на счёт проводов не знаю dry менял полгода назад, да и что-то не похоже на зажигание. Менял не так давно практически всё и чистил, а вот датчики нет... Да и заводится отлично, на малых оборотах ведь не троит...
Кстати! Вот что я вспомнил! Когда завожу, в последнее время, РХХ очень быстро скидывает обороты на тысячу и даже на 900! Хотя утром не жарко и двиг холодный! По ходу действительно один из датчиков по температуре мозг пудрит... Лучше поменяю biggrin
Добавлено (15.Авг.2012, 14:42:44)
Orange53, ещё вопрос - а когда умер тот самый ДОТЖ, он температуру на приборке показывал?
GIZДата: Среда, 15.Авг.2012, 15:57:26 | Сообщение # 24
Quote (Evolking)
На приборку у нас стоит отдельный датчик, никак не влияющий на работу двигателя.
EvolkingДата: Среда, 15.Авг.2012, 15:58:57 | Сообщение # 25
GIZ, нда? хм... а где он стоит?
Capten-denДата: Среда, 15.Авг.2012, 16:03:04 | Сообщение # 26
Evolking, рядом с 2-х контактным, 1-но контактный
EvolkingДата: Среда, 15.Авг.2012, 16:05:21 | Сообщение # 27
Capten-den, а тот 2-х контактный что влияет на работу движки?))
Capten-denДата: Среда, 15.Авг.2012, 16:14:37 | Сообщение # 28
2-х контактный работает на эбу и отслеживает температуру включения вентиляторов
EvolkingДата: Среда, 15.Авг.2012, 16:17:05 | Сообщение # 29
ну правильно... Буду его смотреть)))
serg55Дата: Среда, 15.Авг.2012, 22:43:48 | Сообщение # 30
Сегодня у нас за 30 град. Ездил и с кондером и без. Заметил, что без кондера машина подергивается, а с кандером нет, но и едет тяжелее. Приехал домой и посмотрел на БК. На ХХ без кондера длительность впрыска 3,6-3,7м/с (форсы бош 107), а с кондером 4,8 м/с. Получается, что дерганья авто происходит из-за обедненной смеси или как? И что надо менять прошивку?
  • Страница 2 из 5
