  • Страница 4 из 5
Дергается
unf1984Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:47:36 | Сообщение # 46
Andrey_Tka, при 2000 возобнавляется подача топлива.
У меня тоже слабо чувствуется толчок.
волшебныйДата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:23:38 | Сообщение # 47
ptw, не могу сказать, чтоб дерганья исчезли везде. При переключениях стала нормально работать, а так если обороты 1800 - 2000, газ полностью отпущен, и даже немного надавить на педаль, машина заметно подергивается... Что дальше делать - пока не знаю((
Я узбеков люблю. Они зимой заводятся хорошо.
unf1984Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 11:15:02 | Сообщение # 48
Я забил, у меня есть тоже небольшие рывки.
Не мешаю старушке работать smile
ptwДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 10:58:37 | Сообщение # 49
Quote (волшебный)
дросель почисть из балона,провода на сопротивление проверь,свечи поставь для проверки другие,крышку трамблера сними проверь как там дела
serg55Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 11:48:29 | Сообщение # 50
Почаще чистить контакты в крышке трамблера от белого налета.
elcaminoДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:42:11 | Сообщение # 51
Всем привет!
У меня тоже наблюдается дерганье примерно на 1500-2000 об/м, после 2000 об/м двигатель работает ровно, иногда потрясывает на холостых.
Провода и свечи заменил на новые. В чем может быть причина? в ДТВ???
А если учесть, что по городу езжу как раз в интервале от 1500-2000 оборотов, то дерганье авто немного напрягает.
EvolkingДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 08:23:37 | Сообщение # 52
elcamino, как выше описано было, может и ДТВ или ДТОЖ dry причин может быть достаточно... Я думаю стоит начать с простого осмотра этих датчиков и их разьёмов.
Ещё вопрос - давно ли менял фильтра? (в том числе сетку в баке)
elcaminoДата: Вторник, 11.Сен.2012, 07:13:06 | Сообщение # 53
не менял еще, вот только собираюсь
EvolkingДата: Вторник, 11.Сен.2012, 07:58:06 | Сообщение # 54
elcamino, вот вот. Как раз они могут быть чуть ли не основной причиной dry Не всегда бывает что-то сложное...
dimas8622Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 00:37:12 | Сообщение # 55
"Краник" =)
Дергается это одно, а когда на ХХ нормально, на высоких нормально, а на средних (1500 об/мин) такое чувство что троит! Особенно заметно это в пробке, когда нужно двигаться еле еле... Провода ВВ оригинал, свечи DENSO, датчик холла новый, крышка трамблёра новая, дросель чистый, датчик ХХ почистил, фильтр топливный новый... что ещё???? На диагностике был, всё в норме... Расход в городе 14, по трассе 7!!! Может форсунки почистить?
elcaminoДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 07:11:58 | Сообщение # 56
дак вот и у меня так же, невозможно ехать спокойно, дергается.
но я грешу все-таки на ЕГР, поставлю заглушку, посмотрим что будет
Добавлено (24.Сен.2012, 07:11:58)
вчера поставил заглушку вместо клапана егр, ничего не изменилось, машина троит как только чуть-чуть нажимаешь на газ, что это может быть??
и не может развить максимальные обороты, отсекает на 5000 оборотах,ровно начинает работать после 2000 оборотов.
Может кто встречался с такой же проблемой????
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 08:26:08 | Сообщение # 57
Quote (elcamino)
Проверь регулятор давления топлива...может не держит нужное давление?
elcaminoДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 13:56:04 | Сообщение # 58
В общем вот ребята что получилось:
собрал стенд для промывки форсов, почистил их и тачка перестала дергаться и скорость лучше стала набирать.
Осталось проверить РДТ и фильтра поменять.
ПРи чем у меня 3 форсунки , видимо родные, а четвертая какая-то желтая сиемнс, она явно переливает.
А так все в порядке.
EvolkingДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:00:01 | Сообщение # 59
elcamino, если форсы разные, то о чём вообще разговор?! Без сомнения как вариант - новые Бошы 107-е! biggrin С ними ещё и про подтраивание забудешь))) (при условии адекватной регулировки СО) cool
JEFFДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:01:57 | Сообщение # 60
при снятии крышки трамблера обнаружил оранжевый пепел,я так понял это с обмотки.так вот собственно возник вопрос,влияет ли это на дергание авто.обмотка осыпалась не вся,немного верхний слой smile видимо я первый вскрыл крышку
  • Страница 4 из 5
