Форсунки Вosch и Siemens
Sanja1135Дата: Четверг, 05.Май.2011, 21:35:14 | Сообщение # 631
В том то и дело что все что ты перечислил ptw я уже новое купил (Бронепровода Валео, Бегунок и крышка-оригинал, свечи иридиевые NGK), а бензином пахнет. Но сегодня, о чудо, нашёл сервис который раньше занимался Дэу, а сейчас другими марками, мастер сказал по телефону что приезжай все отрегулируем. У них и газоанализатор есть. Спасибо всем за помошь, потом отпишусь.
MaKcuMДата: Пятница, 06.Май.2011, 02:04:27 | Сообщение # 632
Quote (Edd1e_sadko)
Ребят, я чутка не в теме, чем по СУТИ своей является RCO???
Подстроечным сопротивлением (регулируемый резистор). Смысл в том, что крутя его, мы уменяши\аем опорное напряжение на форсы, они открываются на меньшее время... cool
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 06.Май.2011, 12:00:11 | Сообщение # 633
MaKcuM, ааа, теперь понял, а там разом все регулируются или по отдельности? в смысле форсунки
1demedrol1Дата: Пятница, 06.Май.2011, 13:22:27 | Сообщение # 634
разом все
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 06.Май.2011, 21:29:29 | Сообщение # 635
да блииин!! поменял топливный фильтр, сеточку, топливную магистраль, форсунки, почистил РХХ, почистил ДТВ, воздухан весь от сажи и грязи вычистил, дроссельную заслонку вычистил, что ей ещё надо?!?!!?!?!?!?! на холодную прет как оголделая, а как нагреется начинает дергаться и тупить!!!
Добавлено (06.Май.2011, 21:29:29)
Диагностику сделали, грм проверили, трамблер, зажигание выставлено, сказали все в поряде, все работает
LinkДата: Пятница, 06.Май.2011, 21:31:35 | Сообщение # 636
Edd1e_sadko, у меня была такая фигня когда бензонасос умирал, нужно на горячуюю давление в рампе замерить
вот отсюда почитай http://espero-club.ru/forum/4-121-3275-16-1221073684
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 07.Май.2011, 01:17:25 | Сообщение # 637
Link, почитал, у меня действительно практически тоже самое, причем сегодня заменил сетку бензонасоса (старая грязная была до жути) - на прогретую тупить стала не так сильно, хотя разница невелика.
З.Ы. Чем и как именно проверить давление в рампе???
Fess-1984Дата: Суббота, 07.Май.2011, 01:45:13 | Сообщение # 638
Чё вы все в рампу всех посылаете? Откручиваете подводную магистраль от рампы, подсоединяете к ней подходящий шлнг второй конец которого опускаете в мерную посуду, (или любую другую - потом перемерите) и включаете насос на 15 секунд, за это время он должен перегнать в емкость не менее 0,25 литра бензина, если больше хорошо если меньше то стоит задуматся о его работоспособности.
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 07.Май.2011, 01:49:57 | Сообщение # 639
Fess-1984, понятно, будем смотреть и пробовать...
SexIДата: Суббота, 07.Май.2011, 11:45:26 | Сообщение # 640
А для начала посмотрите состояние сетки-фильтра(что надевается на бензонасос) и замените топливный фильтр под порогом правого заднего колеса smile
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 23:34:32 | Сообщение # 641
SexI, все фильтра поменял, сеточку вчера, фильтр 1000 км назад, результата 0.
сегодня одолжил на разборе насос, попробую поставлю и покатаюсь, тока он другой чутка, написано МАДЕ ИН ЮСА, мой старый чутка другой, как на нексии. впрочем не важно, главное чтоб трабл исчез dry
Добавлено (08.Май.2011, 23:34:32)
поменял бензанасос, до кучи еще со старой эсперы купил датчик ТВ в коллекторе, все поставил - трабл исчез, всем спасибо biggrin
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 23:55:26 | Сообщение # 642
Quote (Edd1e_sadko)
Счастливчик ! Где-бы мне его найти по сносной цене sad
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 10.Май.2011, 13:50:52 | Сообщение # 643
Эспероводчик, мне он за сто рублей отдал smile хотел за двести, а у меня денег больше не было, говорит ладно, забирай за 100 biggrin
speedspiderДата: Четверг, 19.Май.2011, 19:43:21 | Сообщение # 644
подскажите вот такие форсунки как на фото это эсперовские или нет?
маркировка там написана 0 280 158 502
Сообщение отредактировал speedspider - Четверг, 19.Май.2011, 19:44:32
LinkДата: Четверг, 19.Май.2011, 20:21:03 | Сообщение # 645
это вазовские
