Форсунки Вosch и Siemens
andrey56Дата: Четверг, 19.Май.2011, 20:24:39 | Сообщение # 646
Это Бошевская форсунка для ВАЗ
Андрей
speedspiderДата: Четверг, 19.Май.2011, 20:55:50 | Сообщение # 647
и наверно от 1,5 л мотора happy
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 19.Май.2011, 22:36:48 | Сообщение # 648
Quote (speedspider)
вот это фиг знает, по крайней мере мои на вид от этих вроде ничем не отличаются...
speedspiderДата: Пятница, 20.Май.2011, 09:46:38 | Сообщение # 649
не просто я тут полазил по интернету узнать что да как
и выяснил что вроде 0 280 158 502 это для 1,5 л. двигла,а 0 280 158 107 для 1,7 л.
конечно, не споря могу ошибаться wink
Добавлено (20.Май.2011, 09:46:38)
интересно какой эфект будет... надо попробывать поставить на выходных happy
LinkДата: Пятница, 20.Май.2011, 11:03:39 | Сообщение # 650
Quote (speedspider)
чем ставить почитай тему с начала
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 20.Май.2011, 15:01:54 | Сообщение # 651
speedspider, если только они у тебя уже есть и покупать не надо, а если думаешь купить сразу говорю лишний гемор можешь заработать
gm1984Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 17:07:08 | Сообщение # 652
Устпновил я себе сименсы, отрегулировали СО. Пока недоволен, на холостых колбасит, плохая тяга на высоких оборотах, заводится тяжело. Попробую еще свечи другие.
LinkДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 17:09:13 | Сообщение # 653
gm1984, а те ли поставил?
gm1984Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 17:22:03 | Сообщение # 654
Те, специально списал осюда маркировку, и нашел именно такие.
serg55Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:26:12 | Сообщение # 655
А какие првильные форсы для замены BOSCH 0 280 158 107 или BOSCH 0 280 150 107? Кто знает - подскажите!
lesyar88Дата: Вторник, 24.Май.2011, 15:36:25 | Сообщение # 656
Я ставил 0 280 158 107, это форсунки для двигателей ЗМЗ...
serg55Дата: Пятница, 27.Май.2011, 20:35:20 | Сообщение # 657
Заказал 0 280 158 107
Добавлено (27.Май.2011, 20:35:20)
Сегодня поставил 107 форсы. Впечатления самые положительные. Пропала дерготня при движении с постоянной скорость на малых оборотах, ХХ стал более ровный, пропали пропуски воспламенения и пердеж из выхлопной трубы, улучшилась тяга. Ос талось выставить СО.
1demedrol1Дата: Суббота, 28.Май.2011, 15:29:39 | Сообщение # 658
как встали?
JEFFДата: Суббота, 28.Май.2011, 19:57:10 | Сообщение # 659
У меня такая проблема:машина на холодную заводится отлично,а на горячую если постоит пол часика заглушенной то уже приходится подольше крутить стартером,и заводится с трудом,такое ощущение что цилиндры по очереди начинают схватывать,потом троит сек.30 и после работает нормально.проблема в форсунках или еще может быть чего?
andrey56Дата: Суббота, 28.Май.2011, 20:14:47 | Сообщение # 660
Quote (1demedrol1)
как встали?
Я тоже заменил, встают без проблем. Но Бош всё равно короче стока, если по резинкам мерить. Хотя их длины хватает, воздух не подсасывает. smile
Андрей
