Форсунки Вosch и Siemens
LinkДата: Вторник, 19.Апр.2011, 14:53:02 | Сообщение # 601
я больше к бошу склоняюсь, помоему мароки меньше, и длинна как у наших
lesyar88Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 16:10:48 | Сообщение # 602
Спасибо, значит попробую БОШ...а там видно будет...
Net_BuchoДата: Вторник, 19.Апр.2011, 20:55:00 | Сообщение # 603
Link,
Quote (lesyar88)
Так я не понял, в этой же ветке пишут, что и Bosch 0280150107, и Siemens ZMZ DEKA-1D(6354) одинаковые.
Почему ты говоришь, что мороки меньше?
PahelloДата: Вторник, 19.Апр.2011, 20:59:39 | Сообщение # 604
Net_Bucho, Потому что сименсы 2 размеров с одной маркировкой... А мороки 0 если сразу шайбы на 14 купить...
Net_BuchoДата: Вторник, 19.Апр.2011, 21:01:59 | Сообщение # 605
Pahello,
так на сименсы есть же колпачки, там вообще ничего не нужно. Так ведь?
PahelloДата: Среда, 20.Апр.2011, 06:20:05 | Сообщение # 606
Net_Bucho,читай пару страниц назад, я писал с фотографиями...
Есть одни и теже сименсы, одни как родные, другие покороче!
Мне попались покороче. Но я просто под них подложил шайбы и вся проблема решилась...
lesyar88Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 13:11:22 | Сообщение # 607
А форсы Bosch 0280158107, подходят?по размеру они вроде такие же, а вот остальные характеристики...может кто сталкивался?
Добавлено (20.Апр.2011, 20:05:29)
перечитал форум-нашел...просто Bosch 0280158107 для 409, а Bosch 0280150107 для 406!купил сегодня Bosch 0280158107, на днях буду ставить, о результатах отпишусь!
Добавлено (22.Апр.2011, 13:11:22)
заменил одну форсунку,которая у меня не работала, на Bosch 0280158107, по размеру подошла, в рейку нормально вошла, а вот в колекторе не плотно села, поменял ее родное колечко уплотнителя на колечко от вазовской 10, оно чуть шире и толще-село отлично!по работе машины нареканий нет!завтра буду менять оставшиеся...пока доволен!:)
LinkДата: Пятница, 22.Апр.2011, 13:12:30 | Сообщение # 608
ну вот и отлично smile
FreekazoidДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:45:26 | Сообщение # 609
Тоже поменял сегодня форсунки, поставил сименс, они чуть короче родных оказались, но вобщем-то не критично ... работает все нормально, хотя опираясь на отзывы разницу я ожидал почувствовать более разительную ... завтра сгоняю отрегулирую СО и погляжу на расход, потом отпишусь ... до замены расход у меня был 20 литров cry
Сообщение отредактировал Freekazoid - Пятница, 22.Апр.2011, 20:46:52
ptwДата: Суббота, 23.Апр.2011, 13:06:05 | Сообщение # 610
Если ГРМ стоит правильно ,замена форсунок должна снизить расход бензина .
lesyar88Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 09:20:43 | Сообщение # 611
на выходных поменял все оставшиеся форсунки.как уже говорилогсь поменял на Bosch 0280158107.Замена производится максимум за час, ничего сложного нет.Эффект следующий: между переключениями скоростей уменшились дерганья, на низких прет как сумашедшая, стала быстрее разгоняться...по поглащению топлива пока сказать ничего не могу, но точно не больше стала жрать!вообщем доволен!
Sanja1135Дата: Вторник, 03.Май.2011, 17:43:01 | Сообщение # 612
Ребята сегодня привезли форсунки Сименс дека ( упаковка с маркировкой GM), заказывал у знакомых людей, они мне запчасти возят давно по моему вину, только оигинал. Но родные походу стоят Delphi, по номеру в Экзисте пробил, бьются как на мотор 1.5, а у меня C20LE вот думаю будет ли разница. да кстати свои снимал когда чистили ультразвуком 2 уже просто лили поэтому и стал менять.
leo46Дата: Вторник, 03.Май.2011, 18:59:43 | Сообщение # 613
Покатался с Сименс.Полет отличный) Расход стал меньше если не в 2 то в 1,5 раза точно.Появилась тяга,на обгон не так стремно идти. Только стрекотание громкое по сравнению с родными
Sanja1135Дата: Вторник, 03.Май.2011, 20:34:20 | Сообщение # 614
Только что поменял форсунки на новые, вроде тяга с 2 до 4 тысяч стала получше, но запах бенза из трубы не пропал. Стрекотание вроде такое же, даже помоему потише. leo46 а у тебя Сименсы с Эсперо или с Волги?
SexIДата: Среда, 04.Май.2011, 00:38:44 | Сообщение # 615
Тоже поменял родные форсунки на БОШи выставил СО 0,5. На низких оборотах да и вообще стала приемистей, расход значительно снизился, стала мягче переключаться, до этого иногда подергивалась. В общем я доволен smile
