Форсунки Вosch и Siemens
Vlad1245Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 14:31:49 | Сообщение # 586
Девять лет отъездил на Волге с двигателем 406. Форсунок было два комплекта: один - в работе, второй - на промывку и в запас до следующей замены. Продав Волгу, один комплект форсунок оставил себе. Как выяснилось - не зря (можно поставить на Эсперу) smile Так вот:
Quote (gronar)
верхняя - это бош, нижняя - это сименс
Не знаю, что верхнее, а нижняя - "Бош". У меня они до сих пор лежат в фирменных коробочках с логотипом "Бош".
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 16:14:32 | Сообщение # 587
Quote (gronar)
хм.. я правильно понял? ID (латинская I + латинская D) и 1D (цифра 1 и латинская D) ?
помоему ты ошибаешься и ID не существует в природе, а существует безграмотность на инет-сайтах где вместо 1D пишут ID....
возможно и безграмотность, но на одном из форумов видел сообщение что чел на уазик взял такие форсы и ему не подошли, так как короткие, и ему растолковали что на змз есть два типа рамп, нового типа и старого, так вот от старого на новую форсы не поставишь, форсы идентичны за исключением длинны
PahelloДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 18:30:08 | Сообщение # 588
Покупал в оптвой конторе, посему в руках не подержишь, на кассе номер товара называешь, платишь и на склад получать на ихнем чеке:
" Форсунка Газ 406дв. Siemens ZMZ6354"
Что их 2 вида я не знал... Но поставил шайбы на 14-ть снизу и все проблемы решились...
gronarДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 18:51:07 | Сообщение # 589
Pahello, ну так рассуди нас, что у тебя на форсунках выбито? ZMZ 6354? smile
ReduktorДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 19:03:47 | Сообщение # 590
Pahello, я надеюсь жигулёвские магазины у вас есть ? вроде от ВАЗ-2110 фиксатор форсунок должен подойти, уверен % на 90. Чтоб не обмануться, купи один на пробу да померяй, он должен копейки стоить.
PahelloДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 20:31:32 | Сообщение # 591
Quote (gronar)
Да именно так!
Reduktor, а на кой они теперь нужны? Форсунка стоит в распор... Смысл в этом девайсе?
lesyar88Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 23:10:30 | Сообщение # 592
Так какие форсунки точно подходят для эспер???без всяких подкладок шайб...
PahelloДата: Вторник, 19.Апр.2011, 06:10:58 | Сообщение # 593
lesyar88, Родные! biggrin
Иногда Сименсы..
Сегодня полезу колодки с рулеткой мерять, заоодно могу свои форсунки смерять...
OIMДата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:58:09 | Сообщение # 594
Quote (Pahello)
Quote (gronar)что у тебя на форсунках выбито? ZMZ 6354 Да именно так!
Quote (Pahello)
Что и требовалось доказать!!!
gronarДата: Вторник, 19.Апр.2011, 11:08:10 | Сообщение # 595
Quote (OIM)
ну хорошо, хорошо, ты победил smile
иди возьми с полочки пирожок, протри с него пыль и положи на место
ptwДата: Вторник, 19.Апр.2011, 11:12:29 | Сообщение # 596
Quote (lesyar88)
снимаешь форсунку идешь с ней в магазин
OIMДата: Вторник, 19.Апр.2011, 11:23:54 | Сообщение # 597
Quote (gronar)
ну хорошо, хорошо, ты победил иди возьми с полочки пирожок, протри с него пыль и положи на место
Только без обид! Ладно?
gronarДата: Вторник, 19.Апр.2011, 12:03:35 | Сообщение # 598
Quote (OIM)
было бы из-за чего расстраиваться biggrin
LinkДата: Вторник, 19.Апр.2011, 12:55:21 | Сообщение # 599
http://www.ford-trucks-club.ru/showpos....unt=165
Добавлено (19.Апр.2011, 12:55:21)
Code
Sputnik6
22.01.2011, 17:55
итак возникла все таки проблема следующего характера.перед заменой кое как прочел на стоявшей форсунке,что она сименс дека.номер был с другой стороны,и поэтому его не видел.после снятия номер оказался 9261.а купил сименс 6354,а эта форсунка короче на 4 мм примерно.кто то с этим сталкивался?боюсь будет две проблемы.или будет травить бензин,или будет подсасывать воздух.кто с этим сталкивался и как решить проблему?рампа пластиковая
AngelChik
23.01.2011, 18:17
Ну правильно, рампа-то новая, под 107е бош, а они как раз длиннее. Проблемы конечно будут, ставить их нельзя.
Sputnik6
23.01.2011, 18:23
ставить их нельзя.
почему?и установка другой рампы решит проблему с заменой?
AngelChik
23.01.2011, 18:35
Ну если найти более старую, алюминевую.
Sputnik6
23.01.2011, 18:40
AngelChik,
ничего не понял.у нас эти форсунки которые сименс 6354 продают вместе с пластиковой рампой.и у меня с пластиковой рампой,но там стоят 9261.
алюминиевую не видел.
AngelChik
23.01.2011, 18:43
Ну раз и те и те форсунки продаются вместе с пластиковыми рампами, значит каким-то образом разнца в х высоте должна как-то компенсироваться. В таком случае я думаю что и пластиковые рампы бывают двух типов.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Но это не факт, лучше ещё народ послушать, что скажет на сей счёт.
Sputnik6
23.01.2011, 18:53
AngelChik,
я тоже начал подозревать что эти пластиковые рампы бывают разные.придется уточнять.о результатах отпишусь.
vlr
23.01.2011, 19:41
Оставьте рампы в покое.Форсунки все четыре одинаковые встанут в любую.Если одна короче трёх других,то проблемы будут с любой рампой.А какого цвета этот ваш Сименс 9261?
lesyar88Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 14:41:22 | Сообщение # 600
Блин...у меня одна форсунка сдохла, хочу заменить все.И как бы надо сделать это побыстрее!Встал вопрос что брать BOSCH или SIEMENS???Оригинал даже не рассматрниваю-дорого!!!В городе нашел и Bosch 0280150107, и Siemens ZMZ DEKA-1D(6354) ... ЧТО БРАТЬ,ПОСОВЕТУЙТЕ?!
Добавлено (19.Апр.2011, 14:41:22)
по цене разницы почти нет: Бош=504, Сименс=511...
